Щелчки в районе левого заднего колеса |
12.5.2008, 14:07
Проблема такая: при проезде неровностей, при работе подвески (даже когда медленно работает стойка, например, на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ скорости, почти ползу) слышно "металическое щелкание" в районе заднего левого колеса (но могу и ошибаться), утром покачивал машину - было слышно, только что ехал - на ходу слышно, а при покачивании тишина...
Звук 100% не в салоне - при закрытых окнах не слышно ничего. Изначально прослушивалось когда проезжал рядом со стеной (забором) когда звук отражался. Сейчас при открытом окне слышно почти всегда. При закрытом - тишина. В чем может быть проблема? Или подскажите нормального человека, разбирающегося в калиновской ходовой. На ГСТО не отправлять - с гарантии спрыгнул, а платить кучу денег за непонятно какие руки (повезет/не повезет) не хочу. -------------------- |
22.5.2008, 13:18
Шелкал сайлентблок, через который крепится низ задней стойки.
Правда и сейчас щелкает, но завтра уже еду на его замену. Болт крепления скорее всего придется срезать, так как подтянуть не получилось... После проделаных работ отпишусь. -------------------- |
Serega Щелчки в районе левого заднего колеса 12.5.2008, 14:07
tesny Негромкий цокот? Я тоже заметил, когда потеплело и... 12.5.2008, 19:53
AVS направляющие супортов, туда нужно смазку в пыльник... 12.5.2008, 20:03
maa Если домики стоят, то затяните болты так чтоб ключ... 12.5.2008, 21:28
Serega Цитата(AVS @ 12.5.2008, 21:03) направляющ... 13.5.2008, 8:29
R_S Я где то читал, что это подшипник в колесе может щ... 12.5.2008, 22:37
R_S где то взял, не помню откуда... 13.5.2008, 17:39
AVS Извени провтыкал не понял что разговор идет о зад... 13.5.2008, 21:24
maa я поменял саленблок и домики опять поменял но звук... 2.8.2008, 23:22
ArtK Цитата(Serega @ 12.5.2008, 14:07) Проблем... 8.8.2008, 10:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 22:17 |
