КПП, Проблемы, способы устранения |
17.12.2007, 15:14
вот уже 5-ю тыщу езжу со звукам треска на 4-5 передаче
ми имею ввиду, что происходит постоянное трещание в коробке именно на этих передачах, ощущенние что либо сухари болтаются, либо дефекеты на шестернях.... может кто подскажет грамотного коробочника, что-бы провел диагностику и выявил варианты дефектов. -------------------- |
21.5.2008, 18:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.4.2008 Пользователь №: 676 Из: Украина, Днепропетровск Авто: Калина 11184 седан 1,4/16v Предупреждения: (0%)
Всем привет!
Вот стал счастливым обладателем Калинки 11184. В салоне все дребезги поустранял, едет отлично. Все бы хорошо, но есть одно сомнение в КПП, т.е. не понятный вой на 2-й и 3-й передачах при разгоне и торможении двигателем(на остальных вроде нормально, не сильно слышно). Пробег уже почти 500км - изменений нет... Вопрос в следующем: это у всех такое наблюдалось и есть ли варианты, что этот вой пройдет(якобы приработается)? Заранее всем спасибо! З.Ы. Масло еще не менялось - вродебы как рано, да и я сомневаюсь, что после замены масла вой пропадет... -------------------- |
21.5.2008, 21:22
Всем привет! Вот стал счастливым обладателем Калинки 11184. В салоне все дребезги поустранял, едет отлично. Все бы хорошо, но есть одно сомнение в КПП, т.е. не понятный вой на 2-й и 3-й передачах при разгоне и торможении двигателем(на остальных вроде нормально, не сильно слышно). Пробег уже почти 500км - изменений нет... Вопрос в следующем: это у всех такое наблюдалось и есть ли варианты, что этот вой пройдет(якобы приработается)? Заранее всем спасибо! З.Ы. Масло еще не менялось - вродебы как рано, да и я сомневаюсь, что после замены масла вой пропадет... пока обкатка особо волноватся не стоит, правда если вой не стоит такой что уши закладывает. На первом ТО меняй масло в коробке, обычно КПП становится тише и передачи чётче втыкаются. Хотя не вариант, у меня только перебранная КПП (практически вся новая начинка) пробежал 300 км передачи втыкаются уже легко и воет в норме для меня. Стоят игольчатые подшибники и она погромче работает чем штатная с завода, особенно при торможении двигателем. -------------------- |
22.5.2008, 8:16
пока обкатка особо волноватся не стоит, правда если вой не стоит такой что уши закладывает. На первом ТО меняй масло в коробке, обычно КПП становится тише и передачи чётче втыкаются. Хотя не вариант, у меня только перебранная КПП (практически вся новая начинка) пробежал 300 км передачи втыкаются уже легко и воет в норме для меня. Стоят игольчатые подшибники и она погромче работает чем штатная с завода, особенно при торможении двигателем. Спасибо, утешили... Ухи не закладывает, но все равно не приятный звук. Во вторник поеду на ГСТО разбиратся... До этого звонил им и они сказали кататься до первого ТО, а там типа будут смотреть(все равно думаю раньше заехать, пусть хоть послушают)... Поживем увидим... -------------------- |
AlMiGu КПП 17.12.2007, 15:14
ZZZ А что на ГСТО говорят? 17.12.2007, 18:19
AlMiGu не был еще ни на одном ГСТО, а по-тому и спрашиваю... 17.12.2007, 19:03
Playmaker Тугое включение передач, иногда появляющееся на вс... 18.1.2008, 7:51
ven Всем привет!
Цитата(Playmaker @ 18.1.2008... 18.1.2008, 11:21
Playmaker Кстати, парни, столкнулся вот с чем: в магазинах н... 18.1.2008, 13:54
ZZZ ЦитатаАдмины поставте голосовалку. Если статистика... 18.1.2008, 14:18
Playmaker Ну, я тож ничего непонял:) 18.1.2008, 14:36
ven Всем привет!
Цитата(ZZZ @ 18.1.2008, 14... 18.1.2008, 15:33
tesny 1 передача без синхрона, после наката не поленись ... 19.1.2008, 8:22
Playmaker Да оно и с двойным выжимом через раз нормльно втык... 19.1.2008, 11:52
suroviy Если вдруг пропадет задняя передача, первым делом ... 21.1.2008, 15:09
ven Всем привет!
Цитата(suroviy @ 21.1.2008, ... 21.1.2008, 15:37
AlMiGu Цитата(ven @ 21.1.2008, 15:37) Всем приве... 21.1.2008, 17:51
ven Цитата(AlMiGu @ 21.1.2008, 17:51) в этом ... 21.1.2008, 18:25
Димыч Подскажите что делать? подвывает 5я передача в рай... 4.2.2008, 21:56
ZZZ Заливают масло в КПП выше отметки максимум на мили... 4.2.2008, 22:38
Zulus Люди, после наката перед любой понижающей (особенн... 4.2.2008, 22:57
ven Всем привет!
Цитата(Zulus @ 4.2.2008, 23... 28.4.2008, 17:21
Vr_ Цитата(ven @ 28.4.2008, 18:21) Всем приве... 28.4.2008, 21:59
Petroff Цитата(Vr_ @ 28.4.2008, 22:59) Перегазовк... 8.5.2008, 11:22
Thomas Цитата(Petroff @ 8.5.2008, 12:22) мдя..
и... 8.5.2008, 12:38
ven Всем привет!
Цитата(Vr_ @ 28.4.2008, 22... 8.5.2008, 12:48
ZZZ Цитата(ven @ 8.5.2008, 13:48) Всем привет... 8.5.2008, 21:56
Димыч Пробег у меня 1900(скоро на ТО). Подходил к ребята... 6.2.2008, 22:11
MAXIMKalina а не многовато ли ты слил?
Стрёмно как то 400 сл... 7.2.2008, 19:20
scorpion_vp Моя думка, нехай краще через сапун надлишок масла ... 7.2.2008, 19:29
Димыч По уровню щупа гдето между min и max (как по книге... 8.2.2008, 22:00
scorpion_vp Цитата(Димыч @ 8.2.2008, 22:00) По уровню... 8.2.2008, 22:54
MAXIMKalina масло течет по
ходу к датчику скорости!!... 14.2.2008, 20:10
ven ВСЕМ ПРИВЕТ!
Цитата(scorpion_vp @ 8.2.200... 14.2.2008, 23:41
Серж Zulus(4.2.2008, 22:57 ) діло каже - шоба туготу 1-... 26.2.2008, 14:51
Zulus Цитата(Серж @ 26.2.2008, 14:51) Перегазов... 28.2.2008, 20:32
AlMiGu Началась проблема где-то на 50 тыще:
4-я, 5-я пере... 7.3.2008, 0:08
ZZZ Сначала хрустел синхрон второй передачи, не обраща... 7.3.2008, 0:20
AlMiGu Починят, и будет бегать 7.3.2008, 0:46
Petroff поделюсь и я проблемкой.
последние 2 недели на кал... 7.3.2008, 12:08
ven Всем привет.
Цитата(Petroff @ 7.3.2008, 10... 7.3.2008, 12:17
Petroff ОО круто!! По поводу сырости ты конечно пр... 7.3.2008, 12:32
ven Цитата(Petroff @ 7.3.2008, 12:32) ОО крут... 7.3.2008, 13:43
Thomas Цитата(Alex_D @ 21.5.2008, 19:41) Всем пр... 21.5.2008, 19:56
LaNET Цитата(Alex_D @ 21.5.2008, 19:41) Всем пр... 17.6.2008, 10:31
Boris Alex_D, меня эта проблема тоже страшно парит. Пред... 23.5.2008, 18:16
Thomas Цитата(Boris @ 23.5.2008, 19:16) не хочет... 23.5.2008, 19:06
Alex_D Цитата(Boris @ 23.5.2008, 19:16) ..... ис... 25.5.2008, 18:33
Boris Цитата(Alex_D @ 25.5.2008, 19:33) Осмелюс... 26.5.2008, 7:53
Alex_D Цитата(Boris @ 26.5.2008, 8:53) Ну, по-мо... 29.5.2008, 17:36
Boris Thomas, вообще-то я езжу около 40 лет. И ровно 40 ... 23.5.2008, 23:41
Thomas Цитата(Boris @ 24.5.2008, 0:41) Thomas, в... 24.5.2008, 10:34
ZZZ Борис, если хочеш можеш прокататся на моей калинке... 26.5.2008, 8:26
СашаЖ ZZZ Поделись пожалуйста информацией какие подшипн... 27.5.2008, 7:29
ZZZ Цитата(СашаЖ @ 27.5.2008, 8:29) ZZZ Поде... 27.5.2008, 8:43
СашаЖ Значит неизлечимо, тогда и я не буду обращать вним... 29.5.2008, 6:32
Boris Всё, с воем КПП - сдался. Мягче езжу - шум приемле... 29.5.2008, 19:30
Thomas Цитата(Boris @ 29.5.2008, 20:30) Всё, с в... 29.5.2008, 21:12
Madcap Подьехал комне знакомый на калине с интересны вопр... 13.6.2008, 9:21
Boris Madcap, я так понимаю, холодное густое масло части... 13.6.2008, 11:20
Asodoman я так не думаю. если воет первичный подшипник то о... 17.6.2008, 11:11
NoRus Цитата(Asodoman @ 17.6.2008, 12:11) я так... 1.7.2008, 9:59
Alex_D Цитата(NoRus @ 1.7.2008, 10:59) Почитав, ... 4.7.2008, 9:32
Zulus Есть советчики по вопросу замены сцепы саморучно. ... 8.7.2008, 20:03
Tiger Цитата(Zulus @ 8.7.2008, 21:03) Есть сове... 14.8.2008, 8:17
Alex_D Цитата(Zulus @ 8.7.2008, 21:03) Есть сове... 19.8.2008, 15:44
IgorS "Выла" кулиса КПП. Залил масла (респект ... 3.9.2008, 11:44
Zulus Цитата(IgorS @ 3.9.2008, 12:44) "Выл... 8.9.2008, 21:10
MISHEL у МЕНЯ коробка тоже подвывать стала, но после 12 0... 15.10.2008, 10:31
Thomas Цитата(MISHEL @ 15.10.2008, 11:31) у МЕНЯ... 15.10.2008, 11:53
zjamin Привет всем! У меня такая проблема, может... 28.10.2008, 10:32
Smile Может ктото подскажет, где можна купить картер кпп... 18.6.2009, 13:52
Скрипа Цитата(Smile @ 18.6.2009, 14:52) Может кт... 18.6.2009, 16:05
пашка КодПривет всем! У меня такая проблема, может к... 18.6.2009, 16:15
Кроныч ЦитатаМожет ктото подскажет, где можна купить карт... 18.6.2009, 16:36
Smile Еще один вопрос, ктото может подсказать норм масте... 19.6.2009, 8:05
majahed Цитата(Smile @ 19.6.2009, 9:05) Еще один ... 19.6.2009, 21:30
E1ectronic Цитата(majahed @ 19.6.2009, 22:30) ХА-ХА ... 19.6.2009, 21:42
Alexxx ЦитатаХА-ХА А В КАКОМ ГОРОДЕ можно уточнить???
я в... 19.6.2009, 22:47
Jagger Всем привет! У меня такая вот проблема, посове... 23.6.2009, 15:20
Sniket В ЧТ на ровно месте умерла первая передача, не вкл... 24.8.2009, 0:19
ZZZ Конструктор лего, факт.
У меня при разборке показа... 24.8.2009, 8:59
AlMiGu Цитата(ZZZ @ 24.8.2009, 8:59) Конструктор... 22.1.2010, 13:50
Sniket ZZZ, полностью согласен.
обязательно брать ссобой ... 24.8.2009, 17:37
Alexx Могу сказать только одно - замена подшипников вало... 25.8.2009, 11:06
Alex_D Цитата(Alexx @ 25.8.2009, 11:06) Могу ска... 30.1.2010, 19:39
kupis Машына 2008 года. После первой тисячи километров п... 21.2.2010, 22:47
medic Привет.
Когда разгоняюсь,то на 2-й передаче в рай... 22.9.2009, 21:56
NoRus На стоячей машине первая включается с очень больши... 22.1.2010, 9:59
a-d-i-k Новости от ZR.ru
Lada Kalina и Lada Priora получ... 22.1.2010, 14:45
foxcon Пробег 5000км,гремит что то в коробке на холостом ... 20.3.2010, 23:03
kayzer Цитата(foxcon @ 20.3.2010, 23:03) Пробег ... 22.3.2010, 11:07
foxcon Цитата(kayzer @ 22.3.2010, 11:07) У меня ... 22.3.2010, 19:32
Shyma Їхати до майстра по КПП і хай слухає.
Мій варіа... 20.3.2010, 23:19
motorman Сегодня после длительной поездки, по приезду в гор... 21.3.2010, 21:26
AVTOTEX Цитата(motorman @ 21.3.2010, 22:26) Сегод... 23.3.2010, 19:36
motorman Не, машина не была заглушена, просто надо было вкл... 23.3.2010, 21:19
матроскин Всем привет!
Я по совету 'друзей' осен... 10.4.2010, 21:27
Shyma Цитата(матроскин @ 10.4.2010, 22:27) Всем... 10.4.2010, 21:35
ASUS У меня залита минералка и нормально ездит(больше п... 10.4.2010, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:50 |
