поворотный кулак на калине без дачика |
7.9.2020, 15:32
Запутался в комплектация поворотного кула. При замене пыльника сорвали болт крепления шаровой опоры. Нашли кулак от 2108 но при попытке поставить туда родную ступицу ступицуваз 1118 и подшипник от 2108 ничего не получилось. Вопрос кулак от 2108, ступица 1118 и подшипник 1118 соберутся до кучи или кулак тоже должен быть 1118. Но кулаки 1118 только под дачик, что за хрень не понимаю. P.S. По итогу поставили все от 2108, вот и получилось что слева конструкция из деталей 2108. а справа 1118
10.9.2020, 22:22
Кулак и ступица 1118,были случаи восьмых...
11.9.2020, 8:45
11.9.2020, 20:08
Кулак и ступица 1118,были случаи восьмых... кулак 1118 есть только под дачик. Поэтому и стоит вопрос кулак от 2108 ступица 1118 и подшипник 1118 встанут все вместе или нет Станет,подшипник больше в размере по кулаку...а ступица восемь... Добавлено: . Поэтому и стоит вопрос кулак от 2108 ступица 1118 и подшипник 1118 встанут все вместе или нет Ступицы 1118 не бывает... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.9.2020, 14:53
Кулак и ступица 1118,были случаи восьмых... кулак 1118 есть только под дачик. Поэтому и стоит вопрос кулак от 2108 ступица 1118 и подшипник 1118 встанут все вместе или нет Станет,подшипник больше в размере по кулаку...а ступица восемь... Добавлено: . Поэтому и стоит вопрос кулак от 2108 ступица 1118 и подшипник 1118 встанут все вместе или нет Ступицы 1118 не бывает... Все до наоборот подшипник и ступица идут 1118, а вот кулак или от 2108 или 1118. но есть кулак и чисто 1118. правда его отличия от 2108 я так и не нашел. Это то что касается при отсутствии датчика. Короче если верить заводу надо ставить или все от 2108 или все от 1118. |
alexV поворотный кулак на калине без дачика 7.9.2020, 15:32
Thyssen Цитата(alexV @ 7.9.2020, 16:32) Запутался... 7.9.2020, 20:38
alexV Цитата(Thyssen @ 7.9.2020, 21:38) Цитата(... 9.9.2020, 14:24
Thyssen Цитата(alexV @ 14.9.2020, 15:53) Все до н... 14.9.2020, 20:53
alexV Цитата(Thyssen @ 14.9.2020, 21:53) Цитата... 15.9.2020, 9:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 23:34 |
