Меняется показания уровня топлива |
26.12.2018, 2:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%)
Когда поворачиваю вправо или влево меняется показания измерителя топлива очень сильно.
если предположим топлива на 1 большое деление, тоесть около 10л, поворот вправо и стрелка ложится на ноль, загорается лампа и звучит сигнал. Поворот налево, и стрелка показывает пол бака или больше. Потом еду прямо, показывает правильно. В чем прикол? ктото сталкивался с таким? |
27.12.2018, 14:51
Это проблема в датчике скорости или его цепях. Сталкивался с таким лично, но у меня также пропадала скорость на панели приборов и отключался ЭМУР. Но это все могло быть одновременно или не одновременно. Замена датчика скорости все устранило.
Я так понял, что когда машина стоит и скорости нет, то уровень топлива отображается без задержек, что можно видеть при заправке авто. А когда скорость есть - чувствительность уровня топлива загрубляется, чтобы в движении стрелка не колебалась с бензином в баке. Кстати, можно данный дефект использовать для определения поворотов |
Belogradov Меняется показания уровня топлива 26.12.2018, 2:47
Thyssen Цитата(Belogradov @ 26.12.2018, 2:47) Ког... 26.12.2018, 8:37
Belogradov Цитата(Thyssen @ 26.12.2018, 8:37) Датчик... 26.12.2018, 16:06
Thyssen Цитата(Belogradov @ 26.12.2018, 16:06) На... 26.12.2018, 20:44
Belogradov Цитата(Thyssen @ 26.12.2018, 20:44) Цитат... 26.12.2018, 21:13
Thyssen Цитата(Belogradov @ 26.12.2018, 21:13) Ци... 26.12.2018, 21:58
Belogradov Проблема с датчиком скорости нарисовалась в очеред... 27.12.2018, 2:02
Boris У меня с датчиком уровня топлива после замены ваащ... 27.12.2018, 18:04
Thyssen А я газ заправил и слоник потушил..Зачем вообше ну... 27.12.2018, 19:49
Belogradov Датчик скорости виноватец глюков с уровнем топлива... 27.12.2018, 22:00
wallik В мене таке було коли датчик почав залипати, діста... 22.1.2024, 12:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 20:29 |
