Меняется показания уровня топлива
Belogradov
сообщение 26.12.2018, 2:47
Пользователь №: 16.051
Из: Kiev
Авто: Вазик
Когда поворачиваю вправо или влево меняется показания измерителя топлива очень сильно.
если предположим топлива на 1 большое деление, тоесть около 10л, поворот вправо и стрелка ложится на ноль, загорается лампа и звучит сигнал. Поворот налево, и стрелка показывает пол бака или больше. Потом еду прямо, показывает правильно.
В чем прикол? ктото сталкивался с таким?
сообщение 26.12.2018, 8:37
Датчик у нас очень инертный,быстро показания не меняет...Такого не встречал.
Если надумаешь менять,учти что ставились две колбы,десятая и калиновская,датчики разные.
До 2008 как правило 10.Но бывает разное..
Belogradov
сообщение 26.12.2018, 16:06
Из: Kiev
Авто: Вазик
Я то ездил без датчика два года, отвык уже.. а тут поставил недавно, ну месяца полтора как.. было все хорошо, вроде бы не замечал никаких глюков, а тут началось.. Вчера заметил сначала что только заправил на 1 деление, а уже спустя 5км, показало половину от заправленного, и тут же через пол минуты снова показывает деление.
Стал обращать внимание чаще, и обнаружилось что стрелка и в большую и меньшую сторону. Причем очень сильно - как и сказал ранее - на целое большое деление . Кроме того не только при повороте , но и разгон и торможение тоже влияет.
Ну оно то да, сам поплавок на качельке ходит тудым-сюдым, но электроника как то это наверное должна усреднять , но сейчас она перестала это делать..
Надо схему глянуть.. куда энтот датчик подключен, к приборке или к ЭБУ.. и там копать..
Еще думаю может это глюк из-за датчика скорости, который сейчас не работает..
Как я и говорил раньше, в разъем этого датчика попадает тосол при прокачке системы охлаждения, и датчик накрывается медным тазом..
сообщение 26.12.2018, 20:44
В твоем случае ,подключен он к очку(ТАМ В СХЕМЕ НАЙДЕШЬ К ЧЬЕМУ)
Это ездить блядь на газе,заправлять на 100 грн. бенза и тут писать?Ненуяваляюсь...стрелка,лампочка...Да бак замени!!!
Belogradov
сообщение 26.12.2018, 21:13
Из: Kiev
Авто: Вазик
Вот чо ты такой злой как сабака ?
Тебе бабы недают чтоль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:02
