Какую печку выбрать в калину? |
12.4.2018, 8:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.4.2018 Пользователь №: 16.173 Из: Васильков Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Уважаемые, поделитесь опытом. Имею калину 2008 года в кузове хэтчбек. Оборудована заводским кондеционером. На 180 000 потекла печка. Запутался в выборе. Продали мне Luzar LRh 01182b. Мотивируя это тем что они идут немного другие (и дороже) чем стандартные. Но прочитал в инете что они одинаковые должны быть. Может у кого есть подобный опыт?
18.4.2018, 9:02
Заказал стандартную печку ДААЗ. Буду менять на выходных по принципу "отрежь и выкинь"
18.4.2018, 9:10
Заказал стандартную печку ДААЗ. Буду менять на выходных по принципу "отрежь и выкинь" Десяток так поменял,все нормально получается. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.12.2018, 19:21
Заказал стандартную печку ДААЗ. Буду менять на выходных по принципу "отрежь и выкинь" Десяток так поменял,все нормально получается. Есть вопрос по печке. У меня хуже стала греть печка(температура двигателя в норме, воздуха в системе нет, патрубки печки оба горячие, заслонка регулировки температуры работает, фильтр печки новый). Стекла не потеют, но температура воздуха с печки уже не та, рука чувствует тепло и не более. Есть подозрение что упала поролонка, что сбоку в нише печки, на радиатор сверху и часть его перекрыла. Вопрос: при замене радиаторов было у кого такое чтоб поролонка лежала в печке? У меня радиатор печки не менялся и пока не требует замены. Можно убрать эту поролонку с радиатора печки через сделанный вырез для замены радиатора без его снятия? Или есть еще варианты? |
3.12.2018, 9:04
Можно убрать эту поролонку с радиатора печки через сделанный вырез для замены радиатора без его снятия? Или есть еще варианты? Если лежит сверху то достать можно.. Поролон идет по кругу печки,жлобы из ДААЗ его в комплекте не дают.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.12.2018, 16:40
Можно убрать эту поролонку с радиатора печки через сделанный вырез для замены радиатора без его снятия? Или есть еще варианты? Если лежит сверху то достать можно.. Поролон идет по кругу печки,жлобы из ДААЗ его в комплекте не дают.. |
3.12.2018, 19:16
Можно убрать эту поролонку с радиатора печки через сделанный вырез для замены радиатора без его снятия? Или есть еще варианты? Если лежит сверху то достать можно.. Поролон идет по кругу печки,жлобы из ДААЗ его в комплекте не дают.. Будешь первым..Снимай торпеду=пили видос.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.12.2018, 20:39
SEMI Какую печку выбрать в калину? 12.4.2018, 8:22
Thyssen Геометрически они все одинаковые. Лузар хуже греет... 12.4.2018, 8:57
SEMI Меня смущает отсутствие накладки с патрубками. Мно... 12.4.2018, 9:42
Skeyrick Цитата(SEMI @ 12.4.2018, 10:42) Меня смущ... 12.4.2018, 9:58
SEMI Цитата(Skeyrick @ 12.4.2018, 10:58) Цитат... 12.4.2018, 10:10
malega этот радиатор вам не подойдет, может и написано на... 12.4.2018, 11:41
prikolist таки да этот нам не катит, меняый на ДААЗ или медн... 12.4.2018, 11:54
SEMI Это радиатор я вернул. Теперь стал вопрос о покупк... 12.4.2018, 13:41
prikolist Цитата(SEMI @ 12.4.2018, 14:41) Это радиа... 12.4.2018, 14:15
SEMI Кто знает как определить модель установленного кон... 16.4.2018, 9:38
Thyssen Цитата(SEMI @ 16.4.2018, 10:38) Кто знает... 16.4.2018, 11:50
SEMI Менеджер на детали.зп утверждает что именно такая ... 17.4.2018, 8:43
Thyssen Цитата(SEMI @ 17.4.2018, 9:43) Менеджер н... 17.4.2018, 11:47
malega полтора часа потратил, в поисках следов данного де... 17.4.2018, 13:08
Thyssen Цитата(malega @ 17.4.2018, 14:08) полтора... 17.4.2018, 13:30
malega так он и не имеет, корпус печки стандартный, в мес... 17.4.2018, 13:36
prikolist так и у меня с кондюком тоже стандартная, а то не ... 17.4.2018, 18:02
Thyssen Буржуи ёпт.. 17.4.2018, 23:43
лео На калину только Панас ставится. То с природой ест... 18.4.2018, 8:55
Thyssen Когда разбирал Калину,поролона треугольной формы н... 4.12.2018, 8:46
ded менял печку в декабре прошлого года на ДААЗ за 15... 10.12.2018, 20:42
Thyssen Цитата(ded @ 10.12.2018, 20:42) менял печ... 11.12.2018, 9:18
zxc123 на яме с ножовкой для корпуса печки час гдето. 13.2.2019, 21:43
Thyssen Цитата(zxc123 @ 13.2.2019, 21:43) на яме ... 13.2.2019, 22:52
PetrovichVAZ https://www.youtube.com/watch?v=X3gICmg--jA...=23... 13.2.2019, 23:19
Thyssen Еще бы видос как перебрать КПП на Приоре,левыми ру... 13.2.2019, 23:25
R_S Мне ремонт КПП на около 50 ккм сделали за три часа... 14.2.2019, 9:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 18:35 |
