Стук без нагрузки, Двигатель 1.4 16V |
1.10.2018, 17:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. Услышал вчера стук из под капота, который появляется без нагрузки на оборотах от 1700. Стук исходит с стороны маховика и увеличивает интенсивность с ростом оборотов. Появляется не всегда, но когда его нет, стоит включить передачу и на пол метра сдвинуться с места и он уже есть, а потом когда проехать снова может пропасть, но в большинстве случаев он есть. Выжим сцепления на него не влияет. Где-то 3000км назад был заменен диск сцепления с выжимным подшипником.
Под нагрузкой на ходу стук пропадает. При поочередном отключении цилиндров стук не меняется. Что это может стучать и чем чревато? https://youtu.be/AbBYKkYkgUI |
3.10.2018, 22:29
Всё таки нашёл я свой стук, начело сегодня по пути на роботу сильнее стучать, да так что я сразу после работы поехал на яму снимать защиту и слушать снизу, и насколько было моё удивление, когда снизу стало слышно стук с стороны ремня грм, а если слушать сверху то кажется что стучит с стороны кпп.
Как оказалось виновником был генератор. После вскрития оказалось что разбило посадочное место заднего подшипника (с стороны диодного моста), и подшипник просто болтается в нем. Подшипник не заклинил и не гудит, от чего это произошло ума не приложу. В переднем подшипнике также не все гладко, якорь без натяга сидит в нем. Поскольку ещё и токосьемные кольца имеют глубокие борозды на якоре ну и щетки уже также почти стёрты, решил не востанавливать свой генератор, а заменить на другой, а домой поехал на аккамуляторе, благо что по трасе и всего-то 18км. Так что может кому-то будет полезен мой опыт. Также прошу совета какого производителя лучше приобрести новый генератор, а какой лучше обходить стороной? |
knyaz333 Стук без нагрузки 1.10.2018, 17:44
R_S В моем авто был похожий "стук" когда рас... 1.10.2018, 18:41
Thyssen Цитата(knyaz333 @ 1.10.2018, 18:44) появл... 1.10.2018, 19:29
knyaz333 Цитата(Thyssen @ 1.10.2018, 20:29) Цитата... 1.10.2018, 20:38
Thyssen Цитата(knyaz333 @ 1.10.2018, 21:38) Цитат... 1.10.2018, 21:10
Thyssen Какой гена и сколько денег? 4.10.2018, 8:28
knyaz333 Стоял родной 9402.3701-06 на 85А.
Бюджет на новый... 4.10.2018, 9:55
Thyssen Цитата(knyaz333 @ 4.10.2018, 10:55) Стоял... 4.10.2018, 10:35
Шурик Цитата(knyaz333 @ 4.10.2018, 10:55) Стоял... 7.12.2018, 22:18
Thyssen Цитата(Шурик @ 7.12.2018, 22:18) бери БОШ... 8.12.2018, 19:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 1:21 |
