Гремит ручка КПП, задолбала, че делать? |
8.11.2007, 10:17
Гремит ручка на оборотах 2800 дето - в резонанс входит и пипец, причем гремит в районе кулисы, не в районе "шарнира". Разбирал, обматывал изолентой, и прочие тансы с бубном не помогают, щяс езжу - постоянно держу правую руку на ручке - так не гремит, но задолбалось немного.. Похоже что гремит в самой "кнопке" отключения блокировки задней передачи, уже думаю поменять весь рычаг (може на тюненгованый), но с такой кулисой - только калиновские есть, а менять на такой-же смысла не вижу. Кто то решал такую проблему?
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
18.11.2007, 22:03
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 23 Предупреждения: (0%)
Инфа не моя, все права принадлежат SMART из России, взято из его сообщения с РУ форума, всё таки в тех. вопросах они пораньше начали разбираться, и не надо стыдиться искать на Российском форуме, все мы люди.
Вчера вылечил рычаг. Теперь тишина и покой и рычаг не болтается как... Всё написанное ниже касается только для тех у кого гремит и легко болтается рычаг на нейтрали. 1. Поддеть рамку удеривающую чехол рычага отвёрткой с правой стороны от ручки. 2. Оттянуть чехол вверх. 3. Отвернуть гайку ключом или головкой на 13. Гайка с правой стороны. Возможно удобнее будет если включить первую передачу. 4. Вытащить болт, прижимные металлические накладки, пластмассовые шайбы, и втулку. Вот в этой втулке и проблема. На заводе её сделали чуть длиннее чем надо, из-за этого металлические накладки упираются во втулку, а между пластиковыми шайбами остаётся зазор. 5. С помощью точила, болгарки или напильника укоротить втулку на 0,2-0,4 мм. Я укоротил на 0,4 мм. Замерял штангенциркулем. Надо было на 0,3 (переточил чуть-чуть). Но это у кого как. Начать надо с 0,2 мм. 6. Смазать пласиковые шайбы, втулку, и нажимные шайбы Литолом-24. 7. Собрать в обратном порядке: вставить пластиковые шайбы, между ними втулку, затем металлические накладки. Совместить рычаг с накладками. Вставить болт и как следует затянуть гайкой. 8. Вставить рамку с чехлом обратно. И будет вам счастье... Кто-то на форуме писал, что гремит пружина в рычаге, или наконечник. Не знаю как они могут греметь. Потратил на всё про всё 30 минут. Теперь стало приятно ездить. |
Petroff Гремит ручка КПП 8.11.2007, 10:17
убийца у меня то же гремит в основном на 4,5 передачах . ... 13.11.2007, 17:28
Petroff не, это нето. Я читал уже это, гремит именно в сам... 29.11.2007, 13:46
Petroff обмотал кулису под кожухом паралоном - стало тише,... 11.1.2008, 19:32
Vr_ Читав в журналі "За рулем" про таку фічу... 22.1.2008, 17:43
Petroff ненашел ( 22.1.2008, 18:54
2bad это все не то.дребезжит именно сам пластиковый наб... 17.2.2008, 16:05
Petroff Цитата(2bad @ 17.2.2008, 16:05) это все н... 18.2.2008, 9:50
Bivaliy Цитата(2bad @ 17.2.2008, 16:05) это все н... 21.2.2008, 23:19
ZZZ У меня почти постоянно гремит ручка КПП гдето на 5... 18.2.2008, 10:50
dakota у мну тоже шото подобное было. как только 3000 обо... 13.5.2008, 14:03
Kostyan гремит скорее всего в подшибнике, если его можно т... 14.5.2008, 8:50
kalinovod мне долго лечилипроблему , так и не вылечили убрав... 20.5.2008, 22:22
ZZZ Сегодня немного подточив втулку, смазав шарнир кул... 21.5.2008, 1:36
kalinovod в этом то и проблема , что дребезга почти нет .
та... 21.5.2008, 11:20
chico Цитата(kalinovod @ 21.5.2008, 12:20) в эт... 5.7.2011, 3:45
alexV и о чудо на 7000 ...Вы уверены ,что на 7000 это ж ... 5.7.2011, 8:59
алексашка Цитата(alexV @ 5.7.2011, 9:59) и о чудо н... 12.7.2011, 12:32
ZZZ Цитата(alexV @ 5.7.2011, 9:59) и о чудо н... 12.7.2011, 15:47
privatalex На 7000 на Калинушке всё начинает дребезжать 12.7.2011, 9:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 10:50 |
