Высокий расход
serg450453
сообщение 12.4.2018, 10:30
Пользователь №: 16.172
Из: Черкассы
Авто: 1118
Всем доброго, сро вчерашнего дня являюсь обладателем 1118. Расход 11,5 литров.
Читал в интернете (на каком то российском форуме) что должен быть в районе 8 литров. Что если больше нужно чистить форсунки.
Бензин 95 Амик
Собственно вопрос для Украинских пользователей, у кого какой расход и что нужно делать в моем случае.
ПС. В субботу еду переносить ЕБУ, за одно могут считать ошибки, что еще можно сделать безболезненное перед чисткой форсунок.
И если все так чистит, то в Черкассах где это можно сделать?
сообщение 14.4.2018, 14:07
Таки мой унутренний голос, похоже, прав.
Теперь про электрика. Как по мне, то от механика не отличается. Задал бы ему пару вопросов. Первый - как достоверно определить, что форсунки подтекают, не сняв их с двигателя и не проверив их работу на стенде или каком-то имитаторе? Я лично не знаю, если кто подскажет-буду благодарен.
Косвенно их можно заподозрить, если коррекция времени впрыска на ХХ падает заметно ниже единицы. Но это при исправных ДМРВ, датчике кислорода и РХХ. А здесь- совсем другой случай. Превышение уровня сигнала на 0,07В - очевиднейший признак его неработоспособности ДМРВ. Не, как-то он ещё шевелится, но расход 13,7 - это для двухтонного джипа. Думаю, "электрик" снимет бабло за чистку форсунок ультразвуком, потом разведёт руками и предложит таки купить новые. А потом выяснится, что дело таки в ДМРВ. Думаю, ситуация будет развиваться примерно по такому сценарию smile.gif
serg450453
сообщение 14.4.2018, 14:15
Из: Черкассы
Авто: 1118
Сегодня позвонил электрику, спросил точное значение, так вот, он мне ответил что ДМРВ - 1074 или 1047 (если речь идет о напряжении, я так понимаю, что оба значения привышены). В обще он мне советует менять датчик. Денег за диагностику не взял.
Спросил за чистку этого датчика, он говорит, что есть специальная жидкость для чистки, но говорит, что с моим значением чистить поздно.
Кто что думает?
serg450453   Высокий расход   12.4.2018, 10:30
malega   расход зависит от условий эксплуатации и от манеры...   12.4.2018, 11:49
serg450453   Цитата(malega @ 12.4.2018, 12:49) расход ...   12.4.2018, 11:51
malega   рассчитывайте на 8л +- 1,5л   12.4.2018, 11:56
serg450453   Цитата(malega @ 12.4.2018, 12:56) рассчит...   12.4.2018, 11:59
R_S   Цитата(serg450453 @ 12.4.2018, 11:30) Рас...   12.4.2018, 15:39
pivas   У меня тоже зимой 11+ литров, летом было 7.5 ...   12.4.2018, 16:59
Thyssen   Цитата(pivas @ 12.4.2018, 17:59) У меня т...   12.4.2018, 17:14
Boris   Поставишь газ, не поставишь - это будет не скоро. ...   12.4.2018, 19:19
malega   опендиаг капризен к телефонам, не на всех работает   13.4.2018, 10:47
Boris   Цитата(malega @ 13.4.2018, 11:47) опендиа...   13.4.2018, 12:37
serg450453   Всем спасибо за развернутые ответы, сейчас все рас...   13.4.2018, 22:49
Boris   Таки мой унутренний голос, похоже, прав. Теперь пр...   14.4.2018, 14:07
serg450453   Цитата(Boris @ 14.4.2018, 15:07) Таки мой...   14.4.2018, 14:15
R_S   Цитата(serg450453 @ 14.4.2018, 15:15) Кто...   16.4.2018, 7:42
serg450453   Датчик поменял, сапун почистил. Маслоотделительную...   18.4.2018, 7:52
Thyssen   Цитата(serg450453 @ 18.4.2018, 8:52) Масл...   18.4.2018, 8:47
serg450453   Итого, проехал 100 км по городу, расход 10,5 литро...   20.4.2018, 16:06
Boris   Цитата(serg450453 @ 20.4.2018, 17:06) Ито...   20.4.2018, 16:55
serg450453   Итак, сегодня получилось не заезжать в садик, а пр...   24.4.2018, 9:28
malega   а бортовик врет в любом случае, он дает расчетный ...   24.4.2018, 12:11
Boris   Цитата(malega @ 24.4.2018, 13:11) а борто...   24.4.2018, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:41
