Система охлаждения ДВС, Двигатель не держит температуру |
24.10.2016, 18:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.5.2016 Пользователь №: 15.715 Из: г.Белая церковь Авто: ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
Двигатель при движении не нагревается до нормальнй температуры ~ не больше 40. А в пробках и тянучке перегревается. Менялись: помпа,термостат,крышка расш.бачка,датчик включения вентилятора.
Вот такой ребус. |
3.3.2018, 12:07
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 9.5.2011 Пользователь №: 9.968 Из: Львов, церковь святого Юра Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
Подскажите какой термостат ставить на калину? пятый меняю, то недогревает, то перегревает. Может от иномарки какойто подходит, посоветуйте что то?
3.3.2018, 19:29
Подскажите какой термостат ставить на калину? пятый меняю, то недогревает, то перегревает. Может от иномарки какойто подходит, посоветуйте что то? Это такие термостаты. По мануалу ход штока клапана должен быть 8 мм. У меня сейчас стоит Лузар у которого ход 10-11 мм, температура в СОД поддерживается 82-84 град, как бы холодно. В заводском термостате (есть у меня этот "хвостовик") есть регулировочный винт, которым можно было ограничивать ход штока. Потеплеет перекину "хвостовики" и накручу 8 мм. В общем думаю нужно проверять перед установкой величину хода штока (кипятить в кастрюльке) и ограничивать ход штока (если нет упорного винта, то как-то колхозить упор). Если 8 мм - будет 90 град, 10 мм - 82 град, 6 мм - 93-94 град (это уже выдавали термостаты, которые шли на замену). |
петр иваныч Система охлаждения ДВС 24.10.2016, 18:11
Thyssen Термостат 24.10.2016, 19:28
Tol466 Цитата(Thyssen @ 24.10.2016, 20:28) Термо... 24.10.2016, 19:47
koval Меняй термостат, но перед установкой проверь темпе... 24.10.2016, 19:36
privatalex Цитата(петр иваныч @ 24.10.2016, 19:11) Д... 24.10.2016, 21:02
Skeyrick Цитата(drand @ 3.3.2018, 13:07) Подскажит... 3.3.2018, 17:57
Thyssen Цитата(Skeyrick @ 3.3.2018, 17:57) Цитата... 4.3.2018, 10:53
drand Цитата(R_S @ 3.3.2018, 19:29) Цитата(dran... 3.3.2018, 23:15
malega что означает недогревает и перегревает? более подр... 3.3.2018, 14:02
Boris А по-моему, не всё так просто. Итоговая температур... 3.3.2018, 23:36
R_S Я измеряю ход штока клапана не на "голой... 4.3.2018, 9:28
лео До 60 градусов греется реально быстрее. Себе поста... 4.3.2018, 16:04
Thyssen 10 лет набоюдаю,в машине тепло..Чего бы это? 4.3.2018, 18:14
Skeyrick Цитата(Thyssen @ 4.3.2018, 19:14) 10 лет ... 5.3.2018, 0:42
malega Не мешайте машине греться, когда заходит речь о СО... 5.3.2018, 15:13
Thyssen + много.. 5.3.2018, 15:15
malega На улице минус 16, остановился во дворе, на холост... 5.3.2018, 15:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:28 |
