Не заводиться
Alex_Iron
сообщение 11.8.2016, 16:45
Пользователь №: 15.660
Из: Тернопіль
Авто: 1118
Доброго дня
Така проблема, машина 1.6 8кл., на холодну заводиться з 4-6 разу, 1-3 раз просто крутить стартер, 4-5 раз періодично схватує, на останній раз заводиться як має бути, але при натисканні на газ, машина дуситься і глохне, на гарячу все ок, клапана відрегульовані, форсунки почищенні, бензин свіжий, бензонасос качає як новий. Є ще проблема, стрілка температури живе своїм життям, зазвичай стоїть на 0.
malega
сообщение 22.11.2017, 13:49
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Недели две машина на холодную не заводится, с трейтего раза начинала подхватывать, на горячую пуск происходил с пол оборота.
Вчера так и вовсе не завелась, в общем пытался завести пока акум не сел, после этого полез под капот, искра есть давление в рамке есть, свечи мокрые, хорошо дальше не полез разбирать машину, когда проверял давление обратил внимание что бензин как то слабо воняет бензином, попробовал поджечь салфетку которую использовал при проверке наличия давления, так пришлось раза три зажигалкой чиркать, потом загорелась и горела довольно долго.
Решил подогреть впускной коллектор, два чайника кипятка и о чудо на севшем аккуме завелась с пол оборота.
Вывод, бензин дерьмо, а я такого счастья полный бак заправил, на КЛО была скидка три гривны на литр, так я ее и использовал до полного, мне этого бенза должно было до весны хватить, а тут такой подвох
Alex_Iron   Не заводиться   11.8.2016, 16:45
Tol466   Цитата(Alex_Iron @ 11.8.2016, 17:45) Добр...   11.8.2016, 17:21
MISHEL   Та же беда.)) На холодную с первого раза не хочет...   11.8.2016, 17:39
privatalex   Цитата(Alex_Iron @ 11.8.2016, 17:45) Добр...   12.8.2016, 15:35
kaVyn   Таж сама ситуація 4-6 раз на запуск на холодну. Н...   6.9.2016, 10:17
Alex_Iron   Так як я писав, бензин свіжий - йому було біля 2-х...   18.9.2016, 15:45
ded   с такой диагностикой и решением вопроса - можете в...   18.9.2016, 16:46
Tol466   Цитата(ded @ 18.9.2016, 17:46) с такой ди...   18.9.2016, 22:09
Alex_Iron   Цитата(Tol466 @ 18.9.2016, 23:09) Цитата(...   19.9.2016, 6:25
Thyssen   Цитата(Alex_Iron @ 19.9.2016, 7:25) єдине...   19.9.2016, 9:39
malega   Недели две машина на холодную не заводится, с трей...   22.11.2017, 13:49
Thyssen   Цитата(malega @ 22.11.2017, 13:49) Вывод,...   22.11.2017, 21:13
Thyssen   Цитата(malega @ 22.11.2017, 13:49) Недели...   24.11.2017, 11:28
malega   на другой ответ и ненадеялся   24.11.2017, 0:29
malega   проблема решилась сама собой, начал подтекать топл...   26.11.2017, 15:23
Belogradov   Итого в чем прикол? ДПКВ был дохлый ? Или свечи уб...   6.10.2018, 0:04
Thyssen   Цитата(Belogradov @ 6.10.2018, 1:04) ? Ди...   6.10.2018, 8:56
Belogradov   Схватывает нормально, с нормальным звуком, как буд...   6.10.2018, 12:18
Thyssen   Цитата(Belogradov @ 6.10.2018, 13:18) буд...   6.10.2018, 18:35
Belogradov   Поменял бензонасос. Посмотрим как будет. Пока заво...   7.10.2018, 19:39
Thyssen   Цитата(Belogradov @ 7.10.2018, 20:39) Под...   7.10.2018, 20:35
Belogradov   Я знаю! Свечи должны ходить 150 тыс км Ремень...   7.10.2018, 20:36
Vovanop   Осеннее обострени   10.10.2018, 16:40
R_S   Сегодня столкнулся с темой "не заводится...   16.11.2018, 23:02
Thyssen   Цитата(R_S @ 16.11.2018, 23:02) А еще по ...   17.11.2018, 10:51
R_S   Судя по коробки из которой его достали, это точно ...   17.11.2018, 23:16
Thyssen   Пол ляма отходил стартер на Таврии,менял втулки,ще...   18.11.2018, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 23:21
