шуршание при включении зажигания
Magnum
сообщение 21.8.2011, 12:31
Пользователь №: 8.716
Из: Полтава
Авто: Skoda Roomster
При включении зажигания появляется звук шуршания и скрежета. Звук этот бывал и раньше, но ч\з несколько секунд пропадал, а теперь постоянно шуршит. Я думал, что этот звук связан с работой бензонасоса, но теперь сильно сомневаюсь. Звук исходит вроде как из под панели справа, если сидишь на месте водителя. Начинаешь наклонятся к панели, и звук теряется..., непонятно откуда исходит. Открывал капот -в районе фильтра салона ничего не слышно.
осторонний звук в салоне (жужжание от электромотора)
После включения зажигания в салоне из под потолка стал раздаваться посторонний звук. Звук похож на звук от работающего электромотора. (Как потом оказалось это действительно был электромотор.)
Нашел на российском форуме: "Долго не мог понять в чем дело.
Потом разобрал панель под потолком на которой установлены фонари освещения салона. Под панелью установлен датчик температуры воздуха и маленький карлсон, крыльчатка вентилятора которая гоняет воздух вблизи датчика.
Оказалось, что жужжание идет от электродвигателя на котором сидит крыльчатка.
Смазал вал электродвигателя двумя каплями моторного масла, жужжание стало существенно тише и сейчас практически не слышно. На сколько хватит смазки пока не знаю.
Предполагаю, что эта проблема актуальна только для а/м с климат контролем."
srg21 вне форума Ответить с цитированием
Скрипа
сообщение 13.4.2017, 21:09
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Остаётся проводка и САУО? Если питание появляется на пару секунд?
Tol466
сообщение 14.4.2017, 6:43
Пользователь №: 5.162
Даже бесплатный OpenDiag читает ошибки САУКУ. Нет смысла гадать.
Magnum   шуршание при включении зажигания   21.8.2011, 12:31
Игнат   Магнум молодец... тема действительно актуальна, у ...   21.8.2011, 19:02
sanny   По данному вопросу уже писано было, но найти где -...   22.8.2011, 9:21
Tema   баян еще тот. вы иногда заходите на форуми типа ав...   22.8.2011, 19:39
alexV   Прикол состоит в том, что подобные жужики стоят на...   22.8.2011, 20:40
sanny   дешевка этот пропеллер редкая, аля " sleeve b...   23.8.2011, 12:42
SMarinich   Разобрал я светильник, вынял датчик температуры с...   18.11.2011, 9:11
maestro_a   походу это чудо техники стоит в машинках с кондиши...   18.11.2011, 11:39
SMarinich   Цитата(maestro_a @ 18.11.2011, 11:39) пох...   19.11.2011, 19:18
Fagot73   Цитата(SMarinich @ 19.11.2011, 19:18) Цит...   19.11.2011, 22:39
SMarinich   Теперь понятно . Видно я затупил , а в моей инстру...   21.11.2011, 21:02
Скрипа   Датчик температуры салона каков алгоритм работы?По...   13.4.2017, 20:26
Tol466   Цитата(Скрипа @ 13.4.2017, 21:26) Датчик ...   13.4.2017, 20:57
Скрипа   Остаётся проводка и САУО? Если питание появляется ...   13.4.2017, 21:09
Tol466   Цитата(Скрипа @ 13.4.2017, 22:09) Остаётс...   14.4.2017, 6:43
Скрипа   Спасибо...ждёт меня дорога в Блиставицу   14.4.2017, 9:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 6:19
