Двс 1,6i 8v 4-throttles+кпп, тюнинг-шмунинг,валит(наверно)
Жека-RACING Drag
сообщение 26.2.2017, 14:56
Пользователь №: 8.293
Из: Kiev-Donetsk
Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ
Продам свой ДВС(без стартера-генератора-выпуска и датчиков)+сцепление и кпп.Всё вместе и сразу без деребана.По акционной цене 1300$ .
Как вариант будет обмен кпп на стандартую калиновскую на 2 шпильки (без хрустов на оборотах и гулов при езде) с доплатой 200$
Мотор при постройке обошелся космически дорого,потрачено,помимо денег,много времени  и нервов(врагу не пожелаешь такого).
Сборка мотора и коробки @21099SR (звоните,я думаю он лучше расскажет про то что он собрал,чем я 096-279-68-86)
С запчастями и работами, так же помогали многие клубни,всех и не вспомнить))
@Koxa-Motoring
@СТИ Евгений
@feshuk_yuriy
@Atom.DP
@Spike
@vrc
@Jr.
И так,мотор свежесобранный,пи*ды не получал,не было ни одного старта.
Обкатка проходила в несколько этапов:
1.Первая настройка при запуске отсечка 3000 об.
Первая замена масла через 1000 км.
2.Вторая замена масла через 5000 км
Регулировка клапанов.
Сдвиг отсечки до 6000об
3.Замена масла через 8000 км
Сдвиг отсечки по передачам
0 - 6000
1 - 7850
2-6 - 8200
Отсечка начинает работать за 150 об. до лимита
4.Разбор и ревизия  ГБЦ перед боевой настройкой.
Окончательной(боевой настройки так и не было).
Да,по этой части ответственный @Spike 097-895-25-85
Ну и катал @Mustang-1991
Машина ездит каждый день,планирую всё снимать на следующих выходных(4-5.03.17) так что на протяжении недели можно будет проехаться,посмотреть.
Причина продажи банальна и проста-продажа машины вообще(то что тюнинговать ваз дебилизм и так понятно,лучше потратьте эти деньги на путешествия и шлюх)поэтому под капотом будет полный сток.
В 08 кузове я думаю будет 14-ти секундной.
Ну и спеки:
ДВС:
-1635 см3 8v
-блок 124
-плоскость, линия вала, хон
-коленвал с ходом 75.6
-шатуны 2170 Federal Mogul
-гранта-поршни
-кольца Kolbenschmidt
-пальцы и болты шатунов — Volkswagen
-маслофорсунки
-стальные шастерни маслонасоса
-Motul 8100 SAE 5W40
ГБЦ:
-ГБЦ 1118
-Распредвал MS-08.
✔️DynoCAMS ⬆️подъем 11.5 ↔️фаза 310 ��перекрытие 3.2��ограничение по оборотам 9200 об/мин.❗️
-разрезная шестерня ОКБ Динамика
-увеличены каналы 33*29
-клапан развернут на 33
-завтулены масло каналы(втулка с резьбой)
-фаски, посадка клапанов по седлам, плоскости
-бронзовые направляющие клапанов
-облегченные заводские клапана АвтоВАЗ
-титановые тарелки клапанов с роспуском 1,5мм
Впускная система:
-4-х дроссельная система впрыска Keihin
-форсунки Bosch 107 192сс
Сцепление:
-Облегченный заводской маховик
-Корзина LUK 2170
-диск FIAT
КПП
-ГП 3.9
-18 ряд
-блокировка Мелихов
-5-я передача стандарт
-Motul Motylgear 75W-90
Машина в Киеве.
Звонить 050-552-32-01
После снятия мотора,будет лежать на Оболоне.
Отправлю НП/Интайм.
Spike
сообщение 4.3.2017, 10:21
Пользователь №: 15.941
Из: Да уж, не село ...
Авто: 2112
Вот это навалил ... я если что по пунктам:
Про "шо опять", я просто напомню, что то срач закончился твоими словами:
1. Про взаимосвязь скорости-ускорения-времени рассказывал еще дедушка Ньютон с его тремя законами, лежащими в основе классической механики и позволяющие записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силы, действующие на данное тело (или составляющие ее тела), где то еще в 16-лохматом году. Поэтому если что про оскорбления, то это к нему родимому, мы всего лишь копирайтеры его учений.
2. Про машину Серова все, просто - его двигатель о котором речь - это двигатель российского класса "Национальный" на то время, омологации РАФ 2009 года, мощность которого 140 л.с. в той конфигурации 2009 года:
Параметры "овощного вала":
Фазировка:
и да ... 138 л.с. при 7500 мин-1 - это не мой замер, так что это кирпич, не в мой огород.
Замер мощности после настройки "Калины" Серова у меня есть и там меньше чем 138 или 140 л.с.
3. Ваш источник в пять раз менее точен чем "Спринт", 20 Гц vs 100 Гц. Про графики ускорения смотри выше smile.gif .
На всякий случай выкладываю результаты замеров стандартных автомобилей 21099 и 2112:
21099 полный сток с прошивкой от "Паулюса" smile.gif 78 л.с. при заявленных заводских 82 л.с.
её динамика:
2112 - двигатель сток + чиптюниг + выхлоп 4-2-1
её динамика:
замер стандартного "фокуса" был выше.
Заявленная точность Спринта" не более 3% при правильном использовании прибора и вводимых в него данных, на стендах тоже можно читерить и не мало.
Теперь перейдем к твоим графикам:
На твоих графиках нет одно важного параметра, пройденного пути. Может быть вы и переключились на третью при 85 км/ч, но путь при этом прошли разный. Еще раз возвращаемся к такому важному параметру как время действия ускорения на тело:
Твои графики: На первой передаче, где ускорения самое высокое вы движетесь всего около 3.5-х секунд и переключаетесь на вторую, на которой вы движетесь всего лишь 3 секунды !!! с 4-ой по 7-ю секунду разгона, и потом с 7-й по 11-ю тянетесь на третей, челую вечность аж 4-ре секунды !!! Форд же на первой движется 4-ре секунды, а на второй тянется аж до 9-й секунды, и на третей до 100 км/ч движется чуть менее 2-х секунд. ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСКОРЕНИЯ - ВОТ В ЧЕМ ЗАРЫТА СОБАКА В ДАННОМ СЛУЧАЕ.
Как для примера вот тебя разгон ВАЗ-2108, которая разменивает 100-ню на второй передаче за 9.5 сек (и это со мной в машине) и разменивает квотер меньше чем за 17 сек, и это при мощности всего то 105 л.с. smile.gif
.. по твоей прошивке, как я тебе говорил, я не умею редактировать прошивки только на основании самой прошивки, для этого нужен как минимум сам автомобиль, на котором надо ездить в живую, либо целая куча логов о поведении автомобиля (при удаленной настройке, да и такие у меня были и неделя возни с логами). Поэтому мне и сбрасывать то тебе нечего, т.к. у меня нет никакой обратной связи с твоим автомобилем.
сообщение 4.3.2017, 11:39
Я тоже по пунктам.
1. Я тебе когда-то рассказывал про БИНСы, которые после нескольких часов езды по городу показывают погрешность координаты (не скорости, не ускорения) с ошибкой в несколько метров. Расказывал про своего уже покойного шефа, получившего Госпремию за то, что подводные лодки, пройдя под Полюсом стали всплывать в нужном месте. Поэтому когда молодёжь учит меня что-то про связи скорости и ускорения - извини, но воспринимаю как оскорбление smile.gif
2. Время на графиках с PerfExpert расчётное - в текстовом логе есть только измеренное ускорение и скорость. Так вот там вроде получилось, что время опроса между 0,011 и 0,012 сек. И точность они заявляют тоже 3% smile.gif
3. В ФБ Серов озвучил подъём валов, накоторых они ездили раньше, 9,2мм.
4. Предложение по прошивке шло от тебя - ты попросил мою и исходную, чтобы поправить. Я так понял, корректировать углы по наполнению, ты не пробовал... smile.gif
5. Хамлю я исключительно в ответ. И не только молодёжи... Ну а в том, что "мало кто знает, как много нужно узнать, чтобы понять, как мало мы знаем", я убедился давно и актуальность этой фразы всё возрастает... Те бе тоже узнавать побольше полезного smile.gif
Да, и ещё. Представь себе, что о влиянии "длины" передач и их распределения на время разгона до определённой скорости, я узнал уже давно. Когда выбирал ряд и расчитывал приходы. Чесно говоря, тогда для меня в первый момент было сюрпризом, что 11-й при разгоне до 70 даёт существенный приход, а до сотни - не отличается от стокового на двигателе 1,4. Заметь, не померял и определил, а просто посчитал... smile.gif
Жека-RACING Drag   Двс 1,6i 8v 4-throttles+кпп   26.2.2017, 14:56
koval   Цитата(Жека-RACING Drag @ 26.2.2017, 15...   26.2.2017, 15:44
Жека-RACING Drag   Цитата(koval @ 26.2.2017, 15:44) Цитата(Ж...   26.2.2017, 16:19
Thyssen   Цитата(Жека-RACING Drag @ 26.2.2017, 16...   26.2.2017, 20:59
Odejalo   Цитата(Thyssen @ 26.2.2017, 20:59) Цитата...   27.2.2017, 9:06
Thyssen   Цитата(Odejalo @ 27.2.2017, 9:06) Цитата(...   27.2.2017, 12:21
Boris   Цитата(Жека-RACING Drag @ 26.2.2017, 14...   27.2.2017, 9:32
Жека-RACING Drag   Цитата(Boris @ 27.2.2017, 9:32) Цитата(Же...   27.2.2017, 10:55
Boris   Цитата(Жека-RACING Drag @ 27.2.2017, 10...   27.2.2017, 11:29
prikolist   Цитата(Boris @ 27.2.2017, 11:29) Цитата(Ж...   27.2.2017, 13:01
Жека-RACING Drag   Цитата(prikolist @ 27.2.2017, 13:01) Цита...   27.2.2017, 13:13
prikolist   Цитата(Жека-RACING Drag @ 27.2.2017, 13...   27.2.2017, 14:09
Жека-RACING Drag   Цитата(prikolist @ 27.2.2017, 14:09) Мне ...   27.2.2017, 14:29
Boris   Цитата(prikolist @ 27.2.2017, 14:09) Мне ...   27.2.2017, 16:52
ZIG_R   На авто.ру в тавроконфе участник под ником Fliz ст...   27.2.2017, 13:26
prikolist   Ну пробовать катнуть можно тем более что есть с че...   28.2.2017, 9:42
Boris   Цитата(prikolist @ 28.2.2017, 9:42) Ну пр...   28.2.2017, 10:30
Odejalo   Цитата(Boris @ 28.2.2017, 10:30) Цитата(p...   28.2.2017, 11:08
Жека-RACING Drag   Цитата(Odejalo @ 28.2.2017, 11:08) Цитата...   28.2.2017, 12:18
Odejalo   Цитата(Жека-RACING Drag @ 28.2.2017, 12...   28.2.2017, 12:38
Boris   Цитата(Odejalo @ 28.2.2017, 12:38) потому...   28.2.2017, 13:37
Thyssen   Цитата(Boris @ 28.2.2017, 13:37) Тюнингов...   28.2.2017, 19:43
Odejalo   Цитата(Thyssen @ 28.2.2017, 19:43) Цитата...   1.3.2017, 8:12
Boris   Цитата(Odejalo @ 1.3.2017, 8:12) очень мн...   1.3.2017, 9:56
Жека-RACING Drag   Это сей час хоть появился Грин и столько мощии,а р...   1.3.2017, 9:41
Odejalo   и не лень вам было это все писать) так по вашему м...   1.3.2017, 14:53
Жека-RACING Drag   Всё бы не чего 16рь,если бы не 10ка и 13ка с чайки...   1.3.2017, 18:59
Boris   Цитата(Жека-RACING Drag @ 1.3.2017, 18...   1.3.2017, 21:37
koval   Цитата(Boris @ 1.3.2017, 22:37) Цитата(Же...   1.3.2017, 22:16
Жека-RACING Drag   Цитата(Boris @ 1.3.2017, 21:37) Цитата(Же...   1.3.2017, 22:45
Boris   Цитата(Жека-RACING Drag @ 1.3.2017, 22...   2.3.2017, 9:01
Odejalo   ]Таки да вчера катнули, машина бодрая динамика раз...   2.3.2017, 10:27
Boris   Цитата(Odejalo @ 2.3.2017, 10:27) А можно...   2.3.2017, 10:40
Thyssen   Тюнингеры,подскпажите ка плиз размеры шпильки впус...   1.3.2017, 19:50
Odejalo   Ув. Борис) можно вашу машину померять у спайка за ...   2.3.2017, 8:31
prikolist   Таки да вчера катнули, машина бодрая динамика разг...   2.3.2017, 8:36
Жека-RACING Drag   Серову Спайк машину вроде настраивал   2.3.2017, 10:22
Odejalo   А у вашего соседа точно форд фокус 2.0? От нуля д...   2.3.2017, 10:53
Boris   Цитата(Odejalo @ 2.3.2017, 10:53) А у ваш...   2.3.2017, 11:34
Odejalo   Цитата(Boris @ 2.3.2017, 11:34) Цитата(Od...   2.3.2017, 12:30
Boris   Цитата(Odejalo @ 2.3.2017, 12:30) конкрет...   2.3.2017, 13:09
Odejalo   Цитата(Boris @ 2.3.2017, 13:09) Цитата(Od...   3.3.2017, 8:06
Boris   Цитата(Odejalo @ 3.3.2017, 8:06) У гусене...   3.3.2017, 9:00
Odejalo   Цитата(Boris @ 3.3.2017, 9:00) Цитата(Ode...   3.3.2017, 11:48
Boris   Цитата(Odejalo @ 3.3.2017, 11:48) ВОТ...   3.3.2017, 12:39
Odejalo   Цитата(Boris @ 3.3.2017, 12:39) Цитата(Od...   3.3.2017, 13:05
Boris   Цитата(Odejalo @ 3.3.2017, 13:05) Уважаю ...   3.3.2017, 13:40
Thyssen   Цитата(Odejalo @ 3.3.2017, 8:06) ] У гус...   3.3.2017, 10:29
prikolist   Ох закидали Жене тему продажи   2.3.2017, 14:28
Жека-RACING Drag   Цитата(prikolist @ 2.3.2017, 14:28) Ох за...   2.3.2017, 18:12
prikolist   От разошлись 😁   3.3.2017, 11:33
prikolist   Пошла жара, Нужен батл   3.3.2017, 12:50
Thyssen   Цитата(prikolist @ 3.3.2017, 12:50) Пошла...   4.3.2017, 0:04
malega   ели зрение не подводит то разность скоростей 22 км...   3.3.2017, 14:18
Boris   Цитата(malega @ 3.3.2017, 14:18) ели зрен...   3.3.2017, 15:05
Spike   Цитата(Boris @ 3.3.2017, 15:05) Цитата(ma...   3.3.2017, 19:07
Boris   Цитата(Spike @ 3.3.2017, 19:07) ага ... с...   4.3.2017, 2:58
Жека-RACING Drag   Небольшой видосик езды по Бажана. https://www.yout...   3.3.2017, 17:58
zxc123   на 2108 выложен график мощности, а видео подтверди...   3.3.2017, 22:12
Жека-RACING Drag   Цитата(zxc123 @ 3.3.2017, 22:12) на 2108 ...   4.3.2017, 0:29
Spike   Вот это навалил ... я если что по пунктам: Про ...   4.3.2017, 10:21
Boris   Цитата(Spike @ 4.3.2017, 10:21) Вот это н...   4.3.2017, 11:39
Spike   Цитата(Boris @ 4.3.2017, 11:39) 3. В ФБ С...   4.3.2017, 13:26
лео   Маразм крепчал- деревья гнулись   4.3.2017, 18:07
Thyssen   Цитата(лео @ 4.3.2017, 18:07) Маразм креп...   4.3.2017, 23:11
R_S   И все же интересно: у кого длиннее и тверже, а так...   4.3.2017, 20:02
prikolist   Ого разошлись, Жека активная тема 😁   4.3.2017, 21:18
Жека-RACING Drag   Цитата(prikolist @ 4.3.2017, 21:18) Ого р...   4.3.2017, 21:35
Spike   Данные по трактору измерено сегодня, 10 гр. С тепл...   7.3.2017, 18:38
Thyssen   И,?   7.3.2017, 18:46
Spike   Цитата(Thyssen @ 7.3.2017, 18:46) И,? Wha...   7.3.2017, 20:10
Boris   Цитата(Spike @ 7.3.2017, 20:10) What ? Не...   7.3.2017, 20:58
ded   шта?!   7.3.2017, 20:14
Thyssen   Круто ёпт...Мне так не ездить..Зачет на... зы- не ...   7.3.2017, 20:50
prikolist   RE: Двс 1,6i 8v 4-throttles+кпп   7.3.2017, 21:00
Spike   Ща будет динамика Добавлено: Цитата(Thyssen ...   8.3.2017, 9:37
Жека-RACING Drag   ДВС снят,стоит в гараже И теперь отдельно продам ...   12.3.2017, 21:08
Жека-RACING Drag   Увеличенный шкив генератора,посадочное 17мм https:...   13.3.2017, 18:23
Odejalo   Цитата(Жека-RACING Drag @ 13.3.2017, 18...   15.3.2017, 8:43
malega   в конце видео четко сказано для чего он нужен   15.3.2017, 12:40
Spike   335 грамм - стандартный калиновский шкив генератор...   15.3.2017, 13:06
prikolist   Не все так крутят что бы кидать такой шкив   15.3.2017, 14:36
Spike   Цитата(prikolist @ 15.3.2017, 14:36) Не в...   15.3.2017, 15:22
Жека-RACING Drag   Цитата(Spike @ 15.3.2017, 15:22) Цитата(p...   15.3.2017, 17:32
Жека-RACING Drag   Рассмотрю обмен моего выхлопа: паук 4-2-1 Stinger ...   3.4.2017, 17:04
Жека-RACING Drag   Дросселя проданы Поехали кататься на Пежо 2.0 Ос...   4.5.2017, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 17:56
