Откатка прошивки по логам, Приключения самоуверенного деда |
7.7.2016, 13:50
Хотел описать свои приключения с прошивкой уже после завершения работ, но, похоже, мероприятие затягивается, а некоторыми результатами уже можно поделиться.
Итак, предисловие или с чего всё началось. Началось с апгрейта двигателя 1,4 до 1,6. Сия процедура предполагает обновление прошивки, и здесь сразу возник вопрос. ШПГ нужно обкатать, но на чём? Ехать на он-лайн откатку к спецам без возможности выкручивать двигатель до полных оборотов - не имеет смысла. Это будет просто трата времени и денег. Использовать что-то стандартное казалось стрёмным из-за опасения попалить клапана на обеднённых смесях - знал, что установленные валики увеличивают потребление воздуха примерно на 12%. И, наткнувшись в инете на методики самостоятельной откатки прошивки по логам, загорелся идеей самому подправить прошивку под обкатку - и сами методики, и необходимые програмки (официально шаровые) предлагаются в инете, детали активно обсуждаются на форумах. Желающие могут ознакомиться здесь https://www.drive2.com/l/4539645/ В первом приближении разобрался с теорией вопроса и пришёл к двум выводам. Во-первых, подправить прошивку под откатку достаточно просто - поставить работу по датчику кислорода во всех режимах работы двигателя и уменьшить обеднение смеси на экономичном режиме. А далее, если не злобствовать с педалькой газа, то ДМРВ по фактическому потреблению воздуха сам разберётся, сколько лить топлива. И, если судить по цвету свечей, то всё сработало, обкатывал двигатель я со спокойной душой. А второй вывод оказался несколько неожиданным и имел далеко идущие последствия. Изучая методики откатки по логам, я понял, что выполняющие он-лайн откатку чиповщики часто халтурят, экономя своё время. Вся настройка сводится к достижению максимального ускорения машины и устранения детонации. Но, возможно, это приемлемо для чисто гоночных авто, а для поповозки, изредка выезжающей на покатушки, мне показалось явно недостаточно. И решил я замахнуться на самостоятельную откатку по логам компромиссной прошивки, которая устраивала бы меня и в режимах ежедневных поездок, и на покатушках. (Далі буде) П.С. Уважаемые админы, почему мне не удалось создать эту тему в разделе "Тюнинг"? И почему этот раздел оказался совсем пустым? Если можете, то подправьте. Добавлено: Продолжаю. Для выполнения работ по перепрошивке блока потребовалось некоторое програмно-аппаратное обеспечение. Из программ это редактор калибровок и загрузчик. Я пользовался ломаными редактором СТР-3.21 и загрузчиком Чип-Лоадер 1.96. Из "железа" необходим адаптер "USB - K-line" и соединительный кабель для подключения адаптера к ЭБУ. И здесь была первая проблемка, с которой я легко справился. Схема кабеля валяется в инете в большом количестве. Но оказалось, что у одних ЭБУ подключается и выходит на связь, а у других нет. Я допёр, что получается у тех, кто в качестве адаптера использует т.н. ромо-кабель. Отличие этой приблуды от остальных заключается в наличии 12В "на борту". Большинство адаптеров предназначены не для программирования ЭБУ, а диагностики. Поключаются через диагностический разъём, с которого и берут эти самые 12В (16-й пин у ODB_2). После такой "доработки" кабеля у меня всё заработало с первого раза и я легко перезалил прошивку для обкатки двигателя в Январь 7.2 и заодно восстановил работоспособность Боша путём заливки чистого дампа ЕЕПРОМ и приоро-прошивки от Паулюса под Евро-2. И здесь красным жирным шрифтом хочу выделить свою безмерную благодарность нашему клюбню Блистограду за бесценные консультации по отдельным вопросам процедуры заливки прошивок -------------------- |
23.1.2017, 18:44
Жирно
23.1.2017, 19:35
Жирно И это всё? Не, я так не играюсь... Ладно, чуть разбавлю. Это за 100л расхода, 3 заправки. Из них примерно 14л - на трассе. Если езжу только на работу, то средняя будет 20-22, расход - 8,5-8,8. Про тапок в пол на всех светофорах и при разворотах на Окружной - полная правда -------------------- |
24.1.2017, 13:23
Жирно И это всё? Не, я так не играюсь... Ладно, чуть разбавлю. Это за 100л расхода, 3 заправки. Из них примерно 14л - на трассе. Если езжу только на работу, то средняя будет 20-22, расход - 8,5-8,8. Про тапок в пол на всех светофорах и при разворотах на Окружной - полная правда Ну ачего играть то? У меня расход точно такой с такой же средней скоростью... Думаю как самому запилить видос с разгоном для сотки,чтобы шестнари не хвастались Добавлено: Январь месяц у меня,месяц экспериментов. Заправляюсь на одной АЗС(8 лет) один и тот же литраж,режим езды "пенсионер"..Так вот о "тапке в пол",да парадокс-на 0,1л меньше... зы-еще одна загадка-жопомер чувствует,когда загорается лампочка бенза,едем быстрее... Бред конечно,но замечал не раз... зы2-еще из фантастики,бывают дни,когда у моего Калинвагена нет настроения(критические дни видать)-едем как-то хуже... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Boris Откатка прошивки по логам 7.7.2016, 13:50
Thyssen Дядя Боря я тоже скоро буду пробовать.. 7.7.2016, 18:35
Boris Продолжаю.
Еще чуть теории, а потом уже перейду к ... 8.7.2016, 13:26
Tol466 Цитата(Boris @ 8.7.2016, 14:26) Как думае... 8.7.2016, 14:48
Boris Цитата(Tol466 @ 8.7.2016, 15:48) Цитата(B... 8.7.2016, 15:51
Boris Ну не знаю, смеяться или плакать... Куда катится ч... 13.7.2016, 7:52
Thyssen Дядя Боря,так чиркни мне свою на Бошик для 8 ве,ср... 13.7.2016, 8:11
Boris Цитата(Thyssen @ 13.7.2016, 9:11) Дядя Бо... 13.7.2016, 8:59
koval Цитата(Boris @ 13.7.2016, 8:59) Цитата(Th... 13.7.2016, 11:12
Boris Цитата(koval @ 13.7.2016, 12:12) А как об... 13.7.2016, 12:06
Thyssen Цитата(koval @ 13.7.2016, 12:12) А как об... 13.7.2016, 14:02
Thyssen У меня есть и Январек.
зы-лично мне безлямдовая Ле... 13.7.2016, 10:08
R_S Так что, скоро будут прошивки от Бориса? 13.7.2016, 15:30
Boris Цитата(R_S @ 13.7.2016, 16:30) Так что, с... 14.7.2016, 8:18
Tol466 Цитата(Boris @ 14.7.2016, 9:18) Добавлено... 14.7.2016, 10:40
Boris Цитата(Tol466 @ 14.7.2016, 11:40) Я почем... 14.7.2016, 11:26
koval Цитата(Tol466 @ 14.7.2016, 10:40) Я почем... 14.7.2016, 11:36
Tol466 Цитата(koval @ 14.7.2016, 12:36) У меня н... 14.7.2016, 13:38
Boris Цитата(Tol466 @ 14.7.2016, 14:38) Не чита... 14.7.2016, 15:19
Thyssen Цитата(Boris @ 14.7.2016, 16:19) Теперь я... 14.7.2016, 16:03
R_S Цитата(Boris @ 14.7.2016, 9:18) Так-с, те... 14.7.2016, 18:20
Boris Цитата(R_S @ 14.7.2016, 19:20) Возможно э... 14.7.2016, 22:37
Tol466 Цитата(Boris @ 14.7.2016, 23:37) Ну и в р... 15.7.2016, 0:27
Boris Цитата(Tol466 @ 15.7.2016, 1:27) Цитата(B... 15.7.2016, 9:59
R_S Цитата(Boris @ 15.7.2016, 10:59) Цитата(T... 15.7.2016, 10:23
Thyssen Цитата(Boris @ 15.7.2016, 10:59) Наверное... 15.7.2016, 14:05
Boris Цитата(Thyssen @ 15.7.2016, 15:05) А каки... 15.7.2016, 17:54
R_S Цитата(Boris @ 15.7.2016, 18:54) А RS и N... 15.7.2016, 18:59
R_S Цитата(Boris @ 20.7.2016, 6:25) Про смеси... 20.7.2016, 10:39
Boris Цитата(R_S @ 20.7.2016, 11:39) Борис, уже... 20.7.2016, 14:03
Odejalo интересно конечно, но теперь нужен пробег вашего ... 13.7.2016, 15:47
Boris Цитата(Odejalo @ 13.7.2016, 16:47) интере... 13.7.2016, 16:00
LK_hatch Замеры по расходу желательно сделать не по бортови... 13.7.2016, 16:12
Thyssen Дядя Боря,привези плиз разливной васи чуток,плиз 14.7.2016, 8:22
Boris Цитата(Thyssen @ 14.7.2016, 9:22) Дядя Бо... 14.7.2016, 8:39
Thyssen Кореш летел,говорит-обратно вези сколько хочешь..
... 14.7.2016, 9:30
Thyssen Топливные коррекции не трогают,они просто есть 15.7.2016, 18:06
Boris Цитата(Thyssen @ 15.7.2016, 19:06) Топлив... 15.7.2016, 19:01
Thyssen Цитата(Boris @ 15.7.2016, 20:01) Цитата(T... 15.7.2016, 22:00
Boris Значит дела обстоят так. ОпенДиаг и приборка показ... 16.7.2016, 17:24
Tol466 Цитата(Boris @ 16.7.2016, 18:24) Ну и ока... 18.7.2016, 15:55
Boris Цитата(Tol466 @ 18.7.2016, 16:55) В прибо... 18.7.2016, 23:01
Thyssen Дядя Боря...а мой вопрос? 16.7.2016, 23:06
Thyssen Ошибочка,поставил калиновскую приборку на ВАЗ 2111... 19.7.2016, 7:57
Boris Цитата(Thyssen @ 19.7.2016, 8:57) Ошибочк... 19.7.2016, 13:17
Thyssen Цитата(Boris @ 19.7.2016, 14:17) Цитата(T... 19.7.2016, 14:18
Boris Цитата(Thyssen @ 19.7.2016, 15:18) Цитата... 19.7.2016, 16:50
Thyssen Цитата(Boris @ 19.7.2016, 17:50) Ты опять... 19.7.2016, 18:55
R_S Скажите, мастера тюнинга Идеальное соотношение бе... 19.7.2016, 19:13
Boris Цитата(R_S @ 19.7.2016, 20:13) Скажите, м... 20.7.2016, 5:25
R_S Boris и Thyssen, я думаю, что вы на этом и останов... 19.7.2016, 22:20
Boris А я всё равно продолжаю
По расходу. Нашел таки в ... 8.8.2016, 9:27
Tol466 Цитата(Boris @ 8.8.2016, 10:27) А я всё р... 9.8.2016, 12:47
Boris Ну, вообще-то, объём двигателя напрямую на расход ... 9.8.2016, 15:18
Boris С расходом уже сомнений не имею. После заправки ... 11.8.2016, 12:43
Tol466 Цитата(Boris @ 11.8.2016, 13:43) С расход... 11.8.2016, 12:52
Boris Цитата(Tol466 @ 11.8.2016, 13:52) Цитата(... 11.8.2016, 13:45
Tol466 Цитата(Boris @ 11.8.2016, 14:45) Сэр, экс... 11.8.2016, 14:03
Boris Попытка откалибровать прошивку на предмет расхода ... 6.9.2016, 9:29
Tol466 Цитата(Boris @ 6.9.2016, 10:29) Заехали н... 6.9.2016, 9:59
Boris Ну шо, вернёмся к теме сравнения двигателей на это... 22.1.2017, 16:51
R_S Цитата(Boris @ 22.1.2017, 16:51) Ну и как... 22.1.2017, 18:18
Boris Цитата(R_S @ 22.1.2017, 18:18) Цитата(Bor... 22.1.2017, 18:58
ZIG_R Цитата(Boris @ 22.1.2017, 18:58) Цитата(R... 22.1.2017, 20:33
Thyssen Судя по компрессии там тапки всему выпуску,думаю з... 22.1.2017, 16:58
Boris Ну да, ну да, последствия обрыва ремня совсем разн... 23.1.2017, 9:47
лео По ходу прошивка корявенькая... Свой полный сток п... 23.1.2017, 10:05
Boris Цитата(лео @ 23.1.2017, 10:05) По ходу пр... 23.1.2017, 10:46
Boris Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 13:23) Ну аче... 24.1.2017, 14:12
Thyssen Цитата(Boris @ 24.1.2017, 14:12) Тока дав... 24.1.2017, 15:43
Boris Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 15:43) Усьо б... 24.1.2017, 16:08
Thyssen Цитата(Boris @ 24.1.2017, 16:08) А фотки ... 24.1.2017, 17:30
Thyssen Калина 8ВЕ,смотрим
https://www.youtube.com/watch?v... 26.1.2017, 10:31
Boris Цитата(Thyssen @ 26.1.2017, 10:31) Калина... 26.1.2017, 14:49
Thyssen Поставлю,вал посмотрю по воздуху... Хочу резонатор... 26.1.2017, 16:19
Boris Олег, если будешь действительно возиться с тюнинго... 26.1.2017, 17:04
Thyssen Цитата(Boris @ 26.1.2017, 17:04) Олег, ес... 27.1.2017, 16:07
malega Мне понравилось его фраза о распредвалах, что посл... 27.1.2017, 14:10
R_S А кто такой Прудов? 27.1.2017, 17:22
Boris Цитата(R_S @ 27.1.2017, 17:22) А кто тако... 27.1.2017, 19:38
Thyssen Не знаю что видно из фото, а в видео,много интерес... 27.1.2017, 20:00
R_S Мне интересно кроме каналов на ютубе, они реально ... 27.1.2017, 20:42
Boris Хоть Травников и киевлянин, я про него ничего не с... 27.1.2017, 23:48
Thyssen Давай ему на канал...в коменты...читну.. 28.1.2017, 0:05
Boris Цитата(Thyssen @ 28.1.2017, 0:05) Давай е... 28.1.2017, 17:03
R_S Ранее показанные различные графики откуда берутся?... 28.1.2017, 21:55
Boris Цитата(R_S @ 28.1.2017, 21:55) Ранее пока... 28.1.2017, 22:56
R_S Цитата(Boris @ 28.1.2017, 22:56) Цитата(R... 28.1.2017, 23:08
Boris Цитата(R_S @ 28.1.2017, 23:08) Я не в при... 28.1.2017, 23:30
R_S Цитата(Boris @ 28.1.2017, 23:30) Цитата(R... 28.1.2017, 23:49
Boris Цитата(R_S @ 28.1.2017, 23:49) Борис, но ... 29.1.2017, 10:05
Thyssen Сам Прудову напишу,что укр.калинофорум не ферит 14... 28.1.2017, 23:04
Thyssen завалил вопрос Прудову.. 28.1.2017, 23:10
Thyssen Графики во всех книгах приводятся "гладкие... 29.1.2017, 10:10
Boris Цитата(Thyssen @ 29.1.2017, 10:10) График... 29.1.2017, 10:59
Thyssen Я крутил 6500,ладно крутну до 7000,х отя это бесто... 29.1.2017, 20:40
Boris Цитата(Thyssen @ 29.1.2017, 20:40) Я крут... 29.1.2017, 23:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 5:32 |
