Загорелась лампочка "двигатель"
samik
сообщение 12.10.2010, 9:51
Пользователь №: 100
Такой вопрос:
Год назад приблизительно в такое же время загорелась эта лампочка двигатель
Тогда спереодичностью: чистили форсунки, менял свечи, устраняли ошибку через комп, чистили инжектор, в итоге поменял катушку зажигания вроде бы как мигание пропало...
Проехал 20000 и опять тоже самое-загорелась....
При этом машина едет рывками,такое ощущение, что захлебывается.
Поехал менять свечи. чистили форсунки, пока ничего не дало, мало того двигатель такое ощущение вот-вот выпрыгнет, уж сильно его трясет....
Может кто подскажет что может быть?Либо посоветуйте толковых мастеров в районе Харьковского, Бортничей?
Tol466
сообщение 15.1.2017, 22:27
Пользователь №: 5.162
Выскочила ошибка пропусков по 3 цилиндру. Не обнуляется. Т.е. либо не поджигает, либо не горит. Свечу рабочую поменял, чек не уходит. Т.к. МЗ для 8кл., а ошибка только по одному третьему цилиндру, то зажигание можно исключить. Остается форсунка. Какие еще мысли?
сообщение 15.1.2017, 23:01
Цитата(Tol466 @ 15.1.2017, 22:27) *
Выскочила ошибка пропусков по 3 цилиндру. Не обнуляется. Т.е. либо не поджигает, либо не горит. Свечу рабочую поменял, чек не уходит. Т.к. МЗ для 8кл., а ошибка только по 1 цилиндру, то зажигание можно исключить. Остается форсунка. Какие еще мысли?
Анатолий,сбивчивость вашего повествования,не может не настораживать..
Так первый или третий цЫлиндер?
Если першый.как пэрэмога,то скиньте ,на половой член,шланг ГТЦ и заткните таки образовавшуюся дырку в ресивере,а там будет видно...
Если,гулящая женщина,таки третий котёл,возьмите у магазе чистку карбюратора и лейте шо шальной на форсунку и тада вы увидите,если подсос или его нема...
Толик,только не нада тут с драйв два ру типа я читал,не памагает...
сообщение 16.1.2017, 22:06
Вспомнились дела давно минувших дней. Году эдак в 75-м препод с военной кафедры предложил мне коррупционное деяние. Я ему запускаю два ЗИЛ-157, простоявших без дела на кафедре десяток лет, а он мне - зачёт по военке. И хотя задача осложнялась морозами под 20 град, я согласился, т.к. были обещаны два свежих акума по 110 А.ч. Все, что нужно, было перечищено и перемазано, отрегулировано, но первый двигатель заводится упорно отказывался - ни разу даже не чихнул. Т.к. руки у меня уже совсем замёрзли, я решился на последний шаг. Налил в ведро литра два бензина, снял воздухофильтр, открыл наполовину воздушную заслонку и попросил помогавшего мне парня крутануть двигатель. Стал над двигателем и с первым оборотом плеснул бензин на заслонку. Двигатель завёлся. Но в течение пары секунд состояние эйфории пререшло в состояние почти ужаса. Когда я, держа ведро с остатками бензина увидел шесть просто наброшенных на свечи наконечников. Почему ужаса? Потому что за несколько лет до этого мой старший брат, таксист и студент стационара по-совместительству, за день до своей свадьбы готовил "Волгу" к техосмотру, мыл двигатель бензином, а напарник в это время включил зажигание. С утра в день свадьбы я возил брата в институт косметологии, где ему пытались замазать ожоги для фотогеничности...
К чему так многа букафф? Дык у восьмиклапанного двигателя провода и наконечники тоже снаружи? А чистка карбюратора не воспламеняющийся аэрозоль? Не?
сообщение 16.1.2017, 22:19
Да и бензонасос прямо в бензе и в баке...
зы-воспламеняющийся,да не настолько,чтобы воспламенится..
сообщение 17.1.2017, 9:25
Э-хе-хе... Опять неосторожно заходишь на чуждую тебе территорию... Ты вроде имел какое-то отношение к славному шахтёрскому городку Александрия. И от шахтёров мог слышать, что у них используется не обычное электрооборудование, а взрывобезопасное. Если будешь разбирать бензонасос, то обрати внимание на маркировку электродвигателя. Том должны быть указаны либо ГОСТ 22782.5, либо ?Exi???T?, либо и то, и другое. А в принципе да, иногда взрывается/загорается, иногда нет. Лично не видел, но в детстве друзья рассказывали, что один крутой пацан любил демонстративно гасить окурки в заполненном под горлышко мотоциклетным баке...
Что такое наконечник? На этих проводах их нет. Были только на ГАЗ-53.... smile.gif
А как провод со свечой соединяется? Силою конструкторской мысли? Что-то там должно быть... smile.gif
Цитата(Tol466 @ 16.1.2017, 11:35) *
Цитата(Boris @ 16.1.2017, 9:02) *
По теме. Ты ничего не сказал о манипуляциях с высоковольтным проводом, наконечником... По такой погоде чего-то там отсыреть вполне могло. Ну и присоединяюсь к Сергею - компрессия всему голова. Сам понимаешь - двигатель то без гидриков...smile.gif
По зажиганию. Проверка на искру на внешней свече показала рабочую систему зажигания. Через пару часов данные о компрессии...
ЗЫ Компрессия 13-12,5-12,7-13.
ЗЫ2 По МЗ. Искра на 3 цилиндре слабее в разы, чем на 2 (перекидывались ВВ провода и свеча). Хотя они пара. Подкину завтра другой модуль.
О-о-о! Я и говорю, что какая-то приблуда, позволяющая контролировать хотя бы относительную энергию искры была бы весьма полезна... smile.gif
сообщение 17.1.2017, 11:01
Да чего неосторожно... Как-то на лекции Пахомова,один слушатель спросил-"Почему не загорается бенз в баке от электронасоса (он то защищен типа (особенно кетайские) да вот контакты прямо в бензе...
Так вот Пахомов ответил,что невозможно поджечь слишком богатую смесь...
зы- Опыт с баком можно повторять до бесконечности если он полон,при наличии у меня карбовой Таврии,при переборке карба,сам неоднократно тушил в тазике бенза окурки... smile.gif))
samik   Загорелась лампочка "двигатель"   12.10.2010, 9:51
Кроныч   Цитатаустраняли ошибку через компУстраняли ошибку ...   12.10.2010, 11:29
tesny   Цитата(samik @ 12.10.2010, 10:51) устраня...   12.10.2010, 16:28
Серж   Цитата(samik @ 12.10.2010, 9:51) Такой во...   12.10.2010, 16:50
blistograd   Обалдеть. а какая хоть ошибка была?????????????? ...   12.10.2010, 19:22
samik   Приехал с сервиса... Диагностика показала: 1. Уме...   14.10.2010, 12:29
сергей_69   Добрый день!!! У меня тоже началась пр...   15.10.2010, 16:22
blistograd   Цитата(сергей_69 @ 15.10.2010, 17:22) Доб...   15.10.2010, 19:00
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 15.10.2010, 19:00) Ци...   15.10.2010, 19:26
privatalex   Цитата(blistograd @ 15.10.2010, 20:00) Ци...   19.5.2011, 20:57
Yarik   Опять же, гадание на кофейной гущи. Езжайте на сер...   15.10.2010, 16:26
LeXXuS   Всем привет, с "чеком" уже как бы дружу ...   28.6.2011, 17:44
tuxuu   Провалы при наборе скорости, слабая тяга, длинный ...   26.7.2011, 21:55
Серж   "Провалы при наборе скорости, слабая тяга, дл...   27.7.2011, 9:27
Taxist 13   Цитата(Серж @ 27.7.2011, 10:27) "Про...   8.2.2012, 1:39
davor   тоже чек выделывается, при движении на передаче...   1.8.2011, 18:45
sergcr   Цитата(davor @ 1.8.2011, 19:45) был на ди...   1.8.2011, 19:26
oleg12345   Цитата(davor @ 1.8.2011, 19:45) тоже чек ...   2.8.2011, 14:12
davor   Цитата(oleg12345 @ 2.8.2011, 14:12) Цитат...   3.8.2011, 11:58
Вад   Сегодня ездил по делам на Осокорки, т.к. бензин бы...   5.9.2011, 21:02
R_S   Цитата(Вад @ 5.9.2011, 22:02) горит чек ,...   5.9.2011, 21:23
blistograd   +10000 пицот   5.9.2011, 21:25
Alex-doc   Блин.блин.блин.А не машина. У меня загорелся, тоже...   26.3.2012, 15:26
oleg12345   Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 16:26) ...   26.3.2012, 16:28
алексашка   Цитата(oleg12345 @ 26.3.2012, 17:28) . А...   26.3.2012, 17:42
privatalex   Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 16:26) ...   26.3.2012, 18:56
oleg12345   Цитата(privatalex @ 26.3.2012, 19:56) а т...   26.3.2012, 19:17
Alex-doc   Так я на ГСТО и обратился.Представитель ВАЗа.. Там...   26.3.2012, 18:06
алексашка   Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 19:06) ...   26.3.2012, 18:26
Doc-surgeon   Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 18:06) ...   26.3.2012, 18:34
Alex-doc   Вообще-то , да. Уже начал приходить в чувство, к в...   26.3.2012, 18:41
Doc-surgeon   Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 18:41) ...   26.3.2012, 18:55
алексашка   Цитата(Doc-surgeon @ 26.3.2012, 19:5...   26.3.2012, 19:01
oleg12345   Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 19:41) ...   26.3.2012, 18:55
алексашка   16 клоповые более геморные.Имхо. Удачи!   26.3.2012, 18:46
Alex-doc   Подскажите мне на будущее, пожалуйста. Как часто н...   26.3.2012, 19:02
oleg12345   Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 20:02) ...   26.3.2012, 19:05
Alex-doc   Я думаю приобрести себе бортовой компьютер. Или эт...   26.3.2012, 19:09
Alex-doc   П.С. Мое личное мнение - каждый должен заниматься ...   26.3.2012, 19:24
oleg12345   Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 20:24) ...   26.3.2012, 19:37
Сергей Анатольевич   Плохих машин небывает! Бывают хреновые водЯтел...   26.3.2012, 19:25
blistograd   Цитата(Сергей Анатольевич @ 26.3.2012, 19...   26.3.2012, 19:46
Fagot73   Цитата(blistograd @ 26.3.2012, 20:46) НЕ ...   27.3.2012, 21:29
R_S   Цитата(Сергей Анатольевич @ 26.3.2012, 20...   26.3.2012, 20:01
алексашка   Цитата(R_S @ 26.3.2012, 21:01) И косоруки...   27.3.2012, 5:21
Сергей Анатольевич   НЕ ВЫТЕРПЕЛ Я ПРОТИВ!!!!!...   27.3.2012, 7:08
blistograd   Цитата(Сергей Анатольевич @ 27.3.2012, 7...   27.3.2012, 8:17
Сергей Анатольевич   Опытом работы, 1,5 моторы ходили лучше,это всего л...   27.3.2012, 19:40
blistograd   .................. Клиент нынче грамотный пошёл.....   27.3.2012, 21:40
Сергей Анатольевич   ...........Псевдоопыт многих мастеров (ничего личн...   28.3.2012, 15:19
ZIG_R   Уважаемые господа, можно я вас немного отвлеку от ...   13.4.2012, 16:01
oleg12345   Скорее всего сразу меняй датчик фаз.   13.4.2012, 17:09
ZIG_R   Цитата(oleg12345 @ 13.4.2012, 18:09) Скор...   24.4.2012, 23:06
blistograd   ну дык написала же прога ДФ так подзамену его чего...   13.4.2012, 21:03
Red devil   Загорелась лампочка "двигатель" дней чер...   21.4.2012, 12:16
blistograd   99 процентов по бедной смеси.. это на ГБО вылазит....   21.4.2012, 12:29
geol   Появились провалы в работе двигателя при разгоне,п...   19.6.2012, 22:15
anry   Цитата(geol @ 19.6.2012, 23:15) Появились...   19.6.2012, 22:41
geol   Цитата(anry @ 19.6.2012, 23:41) Цитата(ge...   20.6.2012, 14:13
privatalex   Цитата(geol @ 20.6.2012, 15:13) Проверил ...   21.6.2012, 6:37
geol   Цитата(privatalex @ 21.6.2012, 7:37) Цита...   21.6.2012, 14:38
sergcr   Это итог наплевательского отношения к обслуживанию...   20.6.2012, 21:58
ALEX_XXX   На днях тоже загорелось и затроило )) Был рад... Е...   21.6.2012, 10:56
privatalex   Цитата(ALEX_XXX @ 21.6.2012, 11:56) На дн...   21.6.2012, 11:00
ALEX_XXX   Причина я ХЗ..видать больше 15 000 свечи не ходят....   21.6.2012, 11:04
privatalex   Цитата(ALEX_XXX @ 21.6.2012, 12:04) Причи...   21.6.2012, 12:13
Red devil   Загорелась лампочка "двигатель". На Кали...   21.6.2012, 14:53
blistograd   Цитата(Red devil @ 21.6.2012, 14:53) Заго...   21.6.2012, 16:36
Дмитрий111   Была аналогичная ситуация, пару дней горела лампоч...   13.11.2012, 11:14
Red devil   Доброе утро. Загорелся чек, Штат показывает ошибку...   17.7.2016, 5:47
koval   Цитата(Red devil @ 17.7.2016, 5:47) Добро...   17.7.2016, 7:08
Red devil   Цитата(koval @ 17.7.2016, 8:08) Цитата(Re...   28.7.2016, 5:35
malega   Так прямая дорога к газовщикам, нехай регулируют п...   28.7.2016, 12:21
Володя   пришло холодное время после запуска начинает морга...   25.10.2016, 8:18
R_S   Мигает, это пропуски воспламенения в каком-то цили...   25.10.2016, 9:53
Thyssen   Цитата(R_S @ 25.10.2016, 10:53) Мигает, э...   25.10.2016, 17:37
IgorS   Недельку назад загорелс Джеки Чан... Был в полсотн...   25.10.2016, 23:09
Thyssen   Цитата(IgorS @ 26.10.2016, 0:09) Недельку...   26.10.2016, 10:50
Tol466   Цитата(Thyssen @ 26.10.2016, 11:50) Доеха...   26.10.2016, 11:54
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 26.10.2016, 12:54) Цитата...   26.10.2016, 14:54
IgorS   Флудерасты! Кто и где сказал, что машина прош...   27.10.2016, 7:02
Thyssen   Цитата(IgorS @ 27.10.2016, 8:02) Утвержда...   27.10.2016, 19:37
Tol466   Выскочила ошибка пропусков по 3 цилиндру. Не обнул...   15.1.2017, 22:27
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 15.1.2017, 22:27) Выскочи...   15.1.2017, 23:01
Tol466   Цитата(Thyssen @ 15.1.2017, 23:01) Так пе...   16.1.2017, 1:50
Boris   Цитата(Tol466 @ 16.1.2017, 1:50) Третий, ...   16.1.2017, 9:02
Tol466   Цитата(Boris @ 16.1.2017, 9:02) А разве о...   16.1.2017, 9:38
Boris   Цитата(Tol466 @ 16.1.2017, 9:38) Цитата(B...   16.1.2017, 10:02
ZIG_R   Цитата(Boris @ 16.1.2017, 10:02) Вася мож...   16.1.2017, 10:18
Tol466   Цитата(Boris @ 16.1.2017, 9:02) По теме. ...   16.1.2017, 11:35
Boris   Цитата(Thyssen @ 15.1.2017, 23:01) Если,г...   16.1.2017, 22:06
Thyssen   Цитата(Boris @ 16.1.2017, 22:06) ? Дык у...   16.1.2017, 22:19
Boris   Цитата(Thyssen @ 16.1.2017, 22:19) Цитата...   17.1.2017, 9:25
Thyssen   Цитата(Boris @ 17.1.2017, 9:25) Цитата(Th...   17.1.2017, 11:01
Boris   Цитата(Thyssen @ 17.1.2017, 11:01) Да чег...   17.1.2017, 11:17
Thyssen   Цитата(Boris @ 17.1.2017, 11:17) Отдельна...   17.1.2017, 15:23
Tol466   Цитата(Boris @ 16.1.2017, 22:06) Дык у во...   16.1.2017, 23:53
R_S   Цитата(Tol466 @ 15.1.2017, 22:27) Какие е...   16.1.2017, 0:57
Tol466   Не получилось подключиться кабелем, но на доп. БК ...   17.1.2017, 13:28
Boris   Цитата(Tol466 @ 17.1.2017, 13:28) Не полу...   17.1.2017, 15:15
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:29
