Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов |
7.11.2016, 14:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 15.723 Из: Харьков Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Ваз Калина 1.4 16v 2010года 92тыс пробег
Купил машину в июне, поменял масло ДВС и КПП на простое, 2мес назад решил залить хорошее в КПП и ДВС после того как залили XADO 75W90 начала выть коробка, особенно на 5ой передаче. Воет при включении 5ой, так же на скорости при торможении двигателем на 5ой появляется вой местами сильный. Вопрос, это так совпало или реально это из-за масла? Есть ли смысл побывать присадки? Просто в 3й раз менять масло в КПП за пол года, жирно для меня. Вторая проблема, стучали гидрики... Купил комплект Inna 16шт Мне мастер поменял, собрал, теперь такой косяк, на холодную не работает 4й цилиндр. мигает чек, двигатель троит. Прогреваешь на 2тыс 1 минуту, выключаешь, включаешь и всё нормально работаешь отлично... Так катаю уже 2ой день. Мастер говорит или брак гидрика какого-то на 4ом цилиндре или хз что. Посоветовал поездить 1неделю, если не приработается придётся менять все 4 на 4ом цилиндре. Что могли закосячить? |
14.11.2016, 16:24
ну была синтетика не дешевая... было очень плохо... на минералке намного лучше, но 2я чё-то выделывается.... на синьке 2я заходила без проблем, были проблемы с 1ой просто 4й раз менять масло в коробке и наедятся на чудо как по мне глупо. |
sensor Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов 7.11.2016, 14:26
Tol466 Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) ...75W9... 7.11.2016, 15:08
koval Цитата(sensor @ 7.11.2016, 15:26) Ваз Кал... 7.11.2016, 16:10
Thyssen Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) Ваз Кал... 7.11.2016, 16:11
sensor Цитата(koval @ 7.11.2016, 16:10) Цитата(s... 7.11.2016, 21:13
Boris Цитата(sensor @ 7.11.2016, 21:13) вопрос,... 7.11.2016, 22:05
Thyssen Цитата(Boris @ 7.11.2016, 22:05) признаны... 7.11.2016, 22:09
Boris Цитата(Thyssen @ 7.11.2016, 22:09) Цитата... 8.11.2016, 1:14
sensor Цитата(Boris @ 7.11.2016, 22:05) Цитата(s... 7.11.2016, 22:10
Thyssen Цитата(sensor @ 7.11.2016, 22:10) завтра ... 7.11.2016, 22:15
sensor Цитата(Thyssen @ 7.11.2016, 22:15) Цитата... 7.11.2016, 22:32
sensor а я сцепление выжимаю всегда, даже в +40 8.11.2016, 9:13
Boris Цитата(sensor @ 8.11.2016, 9:13) а я сцеп... 8.11.2016, 9:56
R_S ТНК Транс КП 80w85
После ремонта КПП на 50 ккм уж... 8.11.2016, 10:09
Boris Цитата(R_S @ 8.11.2016, 10:09) ТНК Транс ... 8.11.2016, 10:20
sensor купил mannol 80w90 ибо ТНК вызвало у меня сомнение... 8.11.2016, 12:35
malega Моя коробка только это масло и видела, меняю не по... 8.11.2016, 12:41
Thyssen ТНКшники )) Как на него могут сделать подделку? Ес... 8.11.2016, 13:32
sensor что-бы не плодить темы, изменил шапку, вылез нюанс... 8.11.2016, 15:16
Thyssen Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) Вторая ... 8.11.2016, 16:06
sensor Цитата(Thyssen @ 8.11.2016, 16:06) Цитата... 8.11.2016, 17:39
Boris Цитата(sensor @ 8.11.2016, 17:39) Boris, ... 8.11.2016, 17:51
sensor Цитата(Boris @ 8.11.2016, 17:51) Цитата(s... 8.11.2016, 18:04
Boris Цитата(sensor @ 8.11.2016, 18:04) Харьк... 8.11.2016, 19:06
Thyssen Цитата(Boris @ 8.11.2016, 19:06) У меня т... 8.11.2016, 20:08
Thyssen Цитата(Boris @ 8.11.2016, 17:51) Не спорь... 8.11.2016, 18:07
Boris Твой мастер - три-два-рас. Во-первых, бракованный ... 8.11.2016, 16:21
R_S Цитата(Boris @ 8.11.2016, 16:21) Если кла... 8.11.2016, 17:06
sensor всё оказалось банально просто, просто были куплены... 9.11.2016, 12:16
sensor с маслом какая-то беда, не одно так другое.
залил ... 13.11.2016, 22:53
Boris Цитата(sensor @ 13.11.2016, 22:53) с масл... 14.11.2016, 10:06
sensor Цитата(Boris @ 14.11.2016, 10:06) Цитата(... 14.11.2016, 11:03
Tol466 Цитата(sensor @ 14.11.2016, 11:03) теперь... 14.11.2016, 11:25
sensor Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата... 14.11.2016, 11:56
Thyssen Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата... 14.11.2016, 12:16
Boris Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата... 14.11.2016, 12:27
Tol466 Цитата(Boris @ 14.11.2016, 12:24) Ух ты..... 14.11.2016, 12:28
Boris Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 12:28) Цитата... 14.11.2016, 12:59
malega Проверте надежность крепления карданчика на привод... 14.11.2016, 13:45
malega Видно 06,2007 кум возглавил ГАИ, в 2001 просто был... 14.11.2016, 15:00
Odejalo А я решил залить чистую синтетику элф. По текучест... 15.11.2016, 8:39
sensor 2ой вижим сцепления ничего не даёт... 2я нормально... 15.11.2016, 12:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 3:23 |
