Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов |
7.11.2016, 14:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 15.723 Из: Харьков Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Ваз Калина 1.4 16v 2010года 92тыс пробег
Купил машину в июне, поменял масло ДВС и КПП на простое, 2мес назад решил залить хорошее в КПП и ДВС после того как залили XADO 75W90 начала выть коробка, особенно на 5ой передаче. Воет при включении 5ой, так же на скорости при торможении двигателем на 5ой появляется вой местами сильный. Вопрос, это так совпало или реально это из-за масла? Есть ли смысл побывать присадки? Просто в 3й раз менять масло в КПП за пол года, жирно для меня. Вторая проблема, стучали гидрики... Купил комплект Inna 16шт Мне мастер поменял, собрал, теперь такой косяк, на холодную не работает 4й цилиндр. мигает чек, двигатель троит. Прогреваешь на 2тыс 1 минуту, выключаешь, включаешь и всё нормально работаешь отлично... Так катаю уже 2ой день. Мастер говорит или брак гидрика какого-то на 4ом цилиндре или хз что. Посоветовал поездить 1неделю, если не приработается придётся менять все 4 на 4ом цилиндре. Что могли закосячить? |
13.11.2016, 22:53
с маслом какая-то беда, не одно так другое.
залил 80w90, коробка переключается мягко, 1я входит без проблем. Но на холодную вторая вообще или не входит или входит с тёрками шестерёнок, только после езды 10-15минут 2я начинает нормально входить... |
14.11.2016, 10:06
с маслом какая-то беда, не одно так другое. залил 80w90, коробка переключается мягко, 1я входит без проблем. Но на холодную вторая вообще или не входит или входит с тёрками шестерёнок, только после езды 10-15минут 2я начинает нормально входить... Ну, тут, похоже надо выбирать - "либо ниже шиться, либо выше мыться" (это совет портного девушке, заказавшей мини-юбку). А вообще странно... Синхронизатор 2-й для стокового ряда наиболее нагружен из-за огромной разницы передаточного отношения с первой, поэтому раньше других изнашивается. Но, по моим представлениям, более вязкое масло должно скрашивать картинку, а не наоборот... Я бы ещё проверил работу механизма переключения - может там что-то совсем разболталось + изношенная вилка второй передачи... И ещё вопрос - а где "схватывает" сцепление, часом не в самом низу? -------------------- |
14.11.2016, 11:03
с маслом какая-то беда, не одно так другое. залил 80w90, коробка переключается мягко, 1я входит без проблем. Но на холодную вторая вообще или не входит или входит с тёрками шестерёнок, только после езды 10-15минут 2я начинает нормально входить... Ну, тут, похоже надо выбирать - "либо ниже шиться, либо выше мыться" (это совет портного девушке, заказавшей мини-юбку). А вообще странно... Синхронизатор 2-й для стокового ряда наиболее нагружен из-за огромной разницы передаточного отношения с первой, поэтому раньше других изнашивается. Но, по моим представлениям, более вязкое масло должно скрашивать картинку, а не наоборот... Я бы ещё проверил работу механизма переключения - может там что-то совсем разболталось + изношенная вилка второй передачи... И ещё вопрос - а где "схватывает" сцепление, часом не в самом низу? схватывает где-то по средине, просто на синтетике у меня еле входила 1я, 2я более менее, шумела очень и выла 5я. теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? |
14.11.2016, 11:25
теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? А двойной выжим пробовали? Выжали сцепление - нейтраль -отпустили сцепление-выжали сцепление-включили вторую. Если получше включается, то синхронизатор устал. -------------------- |
14.11.2016, 12:27
теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? А двойной выжим пробовали? Выжали сцепление - нейтраль -отпустили сцепление-выжали сцепление-включили вторую. Если получше включается, то синхронизатор устал. Ух ты... Я думал, что технику двойного выжима знают только те, кто учился ездить не ГАЗ-51... По коробке. Таки да, вполне вероятно, что её скоро придётся перебирать. Но пока, кроме двойного выжима, можно ещё попробовать переключаться с первой на вторую пораньше (на минимально возможных оборотах, когда меньше разница окружных скоростей шестерёнки и муфты синхронизатора). Можно ещё медленно выполнять переключение, не прикладывая большого усилия на рычаг КПП. Но при переходе с третьей на вторую нужно будет разобраться, что такое перегазовка Добавлено: теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? А двойной выжим пробовали? Выжали сцепление - нейтраль -отпустили сцепление-выжали сцепление-включили вторую. Если получше включается, то синхронизатор устал. Проще резко переключить с 1-ой на вторую,если он устал-хруст по любому будет Это жесть... -------------------- |
14.11.2016, 12:28
Ух ты... Я думал, что технику двойного выжима знают только те, кто учился ездить не ГАЗ-51... Но при переходе с третьей на вторую нужно будет разобраться, что такое перегазовка Thyssen писал, что на форуме одни старые пердуны... я учился ездить на ГАЗ-51 ![]() ЗЫ что такое перегазовка могу объяснить. -------------------- |
sensor Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов 7.11.2016, 14:26
Tol466 Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) ...75W9... 7.11.2016, 15:08
koval Цитата(sensor @ 7.11.2016, 15:26) Ваз Кал... 7.11.2016, 16:10
Thyssen Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) Ваз Кал... 7.11.2016, 16:11
sensor Цитата(koval @ 7.11.2016, 16:10) Цитата(s... 7.11.2016, 21:13
Boris Цитата(sensor @ 7.11.2016, 21:13) вопрос,... 7.11.2016, 22:05
Thyssen Цитата(Boris @ 7.11.2016, 22:05) признаны... 7.11.2016, 22:09
Boris Цитата(Thyssen @ 7.11.2016, 22:09) Цитата... 8.11.2016, 1:14
sensor Цитата(Boris @ 7.11.2016, 22:05) Цитата(s... 7.11.2016, 22:10
Thyssen Цитата(sensor @ 7.11.2016, 22:10) завтра ... 7.11.2016, 22:15
sensor Цитата(Thyssen @ 7.11.2016, 22:15) Цитата... 7.11.2016, 22:32
sensor а я сцепление выжимаю всегда, даже в +40 8.11.2016, 9:13
Boris Цитата(sensor @ 8.11.2016, 9:13) а я сцеп... 8.11.2016, 9:56
R_S ТНК Транс КП 80w85
После ремонта КПП на 50 ккм уж... 8.11.2016, 10:09
Boris Цитата(R_S @ 8.11.2016, 10:09) ТНК Транс ... 8.11.2016, 10:20
sensor купил mannol 80w90 ибо ТНК вызвало у меня сомнение... 8.11.2016, 12:35
malega Моя коробка только это масло и видела, меняю не по... 8.11.2016, 12:41
Thyssen ТНКшники )) Как на него могут сделать подделку? Ес... 8.11.2016, 13:32
sensor что-бы не плодить темы, изменил шапку, вылез нюанс... 8.11.2016, 15:16
Thyssen Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) Вторая ... 8.11.2016, 16:06
sensor Цитата(Thyssen @ 8.11.2016, 16:06) Цитата... 8.11.2016, 17:39
Boris Цитата(sensor @ 8.11.2016, 17:39) Boris, ... 8.11.2016, 17:51
sensor Цитата(Boris @ 8.11.2016, 17:51) Цитата(s... 8.11.2016, 18:04
Boris Цитата(sensor @ 8.11.2016, 18:04) Харьк... 8.11.2016, 19:06
Thyssen Цитата(Boris @ 8.11.2016, 19:06) У меня т... 8.11.2016, 20:08
Thyssen Цитата(Boris @ 8.11.2016, 17:51) Не спорь... 8.11.2016, 18:07
Boris Твой мастер - три-два-рас. Во-первых, бракованный ... 8.11.2016, 16:21
R_S Цитата(Boris @ 8.11.2016, 16:21) Если кла... 8.11.2016, 17:06
sensor всё оказалось банально просто, просто были куплены... 9.11.2016, 12:16
sensor Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата... 14.11.2016, 11:56
Thyssen Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата... 14.11.2016, 12:16
Boris Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 12:28) Цитата... 14.11.2016, 12:59
malega Проверте надежность крепления карданчика на привод... 14.11.2016, 13:45
malega Видно 06,2007 кум возглавил ГАИ, в 2001 просто был... 14.11.2016, 15:00
Odejalo А я решил залить чистую синтетику элф. По текучест... 15.11.2016, 8:39
sensor 2ой вижим сцепления ничего не даёт... 2я нормально... 15.11.2016, 12:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 10:56 |
