Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов |
7.11.2016, 14:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 15.723 Из: Харьков Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Ваз Калина 1.4 16v 2010года 92тыс пробег
Купил машину в июне, поменял масло ДВС и КПП на простое, 2мес назад решил залить хорошее в КПП и ДВС после того как залили XADO 75W90 начала выть коробка, особенно на 5ой передаче. Воет при включении 5ой, так же на скорости при торможении двигателем на 5ой появляется вой местами сильный. Вопрос, это так совпало или реально это из-за масла? Есть ли смысл побывать присадки? Просто в 3й раз менять масло в КПП за пол года, жирно для меня. Вторая проблема, стучали гидрики... Купил комплект Inna 16шт Мне мастер поменял, собрал, теперь такой косяк, на холодную не работает 4й цилиндр. мигает чек, двигатель троит. Прогреваешь на 2тыс 1 минуту, выключаешь, включаешь и всё нормально работаешь отлично... Так катаю уже 2ой день. Мастер говорит или брак гидрика какого-то на 4ом цилиндре или хз что. Посоветовал поездить 1неделю, если не приработается придётся менять все 4 на 4ом цилиндре. Что могли закосячить? |
8.11.2016, 16:06
Вторая проблема, стучали гидрики... Купил комплект Inna 16шт Мне мастер поменял, собрал, теперь такой косяк, на холодную не работает 3й цилиндр. мигает чек, двигатель троит. Прогреваешь на 2тыс 1 минуту, выключаешь, включаешь и всё нормально работаешь отлично... Так катаю уже 2ой день. Мастер говорит или брак гидрика какого-то на 4ом цилиндре или хз что. Посоветовал поездить 1неделю, если не приработается придётся менять все 4 на 4ом цилиндре. Что могли закосячить? Не работает 3-ий,а гидрики махнем на 4-ом....Любопытно зы- встречал летом брак гидриков инна именно на 1.4 (хотя прикол в том,что в 3-ем и точно так же как у тебя) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.11.2016, 17:39
Вторая проблема, стучали гидрики... Купил комплект Inna 16шт Мне мастер поменял, собрал, теперь такой косяк, на холодную не работает 3й цилиндр. мигает чек, двигатель троит. Прогреваешь на 2тыс 1 минуту, выключаешь, включаешь и всё нормально работаешь отлично... Так катаю уже 2ой день. Мастер говорит или брак гидрика какого-то на 4ом цилиндре или хз что. Посоветовал поездить 1неделю, если не приработается придётся менять все 4 на 4ом цилиндре. Что могли закосячить? Не работает 3-ий,а гидрики махнем на 4-ом....Любопытно зы- встречал летом брак гидриков инна именно на 1.4 (хотя прикол в том,что в 3-ем и точно так же как у тебя) прошу прощения, не правильно написал... не работает 4й цилиндр. Сейчас пришел на стоянку завёл машину, начало колбасить мигает чек потом горит, двигатель троит, какой-то глухой металлический стук. не стал прогревать, заглушил и пошел гуглить. Не знаю как поступить, отгонять мастеру этому же на переделку или искать толкового моториста. Добавлено: Твой мастер - три-два-рас. Во-первых, бракованный гидрик он должен был определить сразу, ещё до сборки. Во-вторых, если после сборки гидрики не накачались за пару минут, он должен был разобрать и найти причину. Это его проблема - ты привёз новые детали, он их принял и несёт ответственность за результат. Но это если он мастер, а не то, что я написал выше. У меня в Харькове три раза вынимали гидрики, пока не определили, что один (старый!!!) клинил. И платил я как за одну разборку. А если поездишь так неделю, то можешь получить проблемы не только с гидриками. Похоже, гидрик плохо накачивается, и проблема может быть с связана и с самим гидриком, и с забитым грязью каналом подачи масла. При прогреве сильный стук? П.С. Поговорил на эту тему со спецом. Его совет - срочно на холодную проверь, есть ли компрессия в этом цилиндре. Если есть, значит гидрик не накачивается и проблема с каналом подачи масла или в самом гидрике. Если компрессии нет, то это намного хуже - гидрик клинит, и есть вероятность, что у тебя уже проблемы с поршнем, клапаном и седлом. Как-то так... Наличие компрессии я бы проверил и без манометра. Нашел бы отвёртку с пластмассовой, лучше резиновой ручкой, которая своим торцом доставала бы до свечного отверстия и перекрывала бы его. Отключил бы катушки зажигания и прокрутил бы стартером двигатель (один включает стартер, другой пытается прижать отвёртку к отверстию). Если клапана закрываются, то на отвёртке должно появляться усилие порядка 20 кГ, которое легко обнаружить к сожалению я далёк от ремонта машин, посему подобные манипуляции врят ли сделаю. На данный момент при заводке на холодную, двигатель троит, и есть какой-то металлический стук глухой. Я не прогревал больше заглушил и не трогаю. Этот мастер я не знаю мне порекомендовали его, я договаривался купил гидрики и герметик. Когда я её принимал она работала чётко и тихо, он предупредил что на холодную сильно троило, что завтра может троить, с утра я завёл машину сильно троило я прогрел двигатель 3мин на 2000об. выключил-включил двигатель работал ровно и тихо. Сейчас сел в машину, двиг троит сильно какой-то глухой металлический стук. Я больше не прогревал покатил на метро Добавлено: Boris, у вас нет хорошего моториста, которому можно отдать машину что-бы всё сделали? ибо "мастер - три-два-рас." я боюсь ему отдавать повторно автомобиль. |
8.11.2016, 17:51
Boris, у вас нет хорошего моториста, которому можно отдать машину что-бы всё сделали? ибо "мастер - три-два-рас." я боюсь ему отдавать повторно автомобиль. Если речь идёт о Киеве, то есть два. Один - в Буче, второй - на Совских прудах. Добавлено: ТНКшники Ну подлива или не подлива - вопрос спорный. Вот твои присадки в ХАДО вместе с ХАДО это маргарин Не спорь с продавцом - всё, чем он не торгует, есть полный ацтой. А дешёвым товаром торговать не рентабельно -------------------- |
8.11.2016, 18:04
Boris, у вас нет хорошего моториста, которому можно отдать машину что-бы всё сделали? ибо "мастер - три-два-рас." я боюсь ему отдавать повторно автомобиль. Если речь идёт о Киеве, то есть два. Один - в Буче, второй - на Совских прудах. Добавлено: ТНКшники Ну подлива или не подлива - вопрос спорный. Вот твои присадки в ХАДО вместе с ХАДО это маргарин Не спорь с продавцом - всё, чем он не торгует, есть полный ацтой. А дешёвым товаром торговать не рентабельно Мастер который делал, сказал, вариант только поменять 4шт на 4ом цилиндре и всё. |
sensor Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов 7.11.2016, 14:26
Tol466 Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) ...75W9... 7.11.2016, 15:08
koval Цитата(sensor @ 7.11.2016, 15:26) Ваз Кал... 7.11.2016, 16:10
Thyssen Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) Ваз Кал... 7.11.2016, 16:11
sensor Цитата(koval @ 7.11.2016, 16:10) Цитата(s... 7.11.2016, 21:13
Boris Цитата(sensor @ 7.11.2016, 21:13) вопрос,... 7.11.2016, 22:05
Thyssen Цитата(Boris @ 7.11.2016, 22:05) признаны... 7.11.2016, 22:09
Boris Цитата(Thyssen @ 7.11.2016, 22:09) Цитата... 8.11.2016, 1:14
sensor Цитата(Boris @ 7.11.2016, 22:05) Цитата(s... 7.11.2016, 22:10
Thyssen Цитата(sensor @ 7.11.2016, 22:10) завтра ... 7.11.2016, 22:15
sensor Цитата(Thyssen @ 7.11.2016, 22:15) Цитата... 7.11.2016, 22:32
sensor а я сцепление выжимаю всегда, даже в +40 8.11.2016, 9:13
Boris Цитата(sensor @ 8.11.2016, 9:13) а я сцеп... 8.11.2016, 9:56
R_S ТНК Транс КП 80w85
После ремонта КПП на 50 ккм уж... 8.11.2016, 10:09
Boris Цитата(R_S @ 8.11.2016, 10:09) ТНК Транс ... 8.11.2016, 10:20
sensor купил mannol 80w90 ибо ТНК вызвало у меня сомнение... 8.11.2016, 12:35
malega Моя коробка только это масло и видела, меняю не по... 8.11.2016, 12:41
Thyssen ТНКшники )) Как на него могут сделать подделку? Ес... 8.11.2016, 13:32
sensor что-бы не плодить темы, изменил шапку, вылез нюанс... 8.11.2016, 15:16
Boris Цитата(sensor @ 8.11.2016, 18:04) Харьк... 8.11.2016, 19:06
Thyssen Цитата(Boris @ 8.11.2016, 19:06) У меня т... 8.11.2016, 20:08
Thyssen Цитата(Boris @ 8.11.2016, 17:51) Не спорь... 8.11.2016, 18:07
Boris Твой мастер - три-два-рас. Во-первых, бракованный ... 8.11.2016, 16:21
R_S Цитата(Boris @ 8.11.2016, 16:21) Если кла... 8.11.2016, 17:06
sensor всё оказалось банально просто, просто были куплены... 9.11.2016, 12:16
sensor с маслом какая-то беда, не одно так другое.
залил ... 13.11.2016, 22:53
Boris Цитата(sensor @ 13.11.2016, 22:53) с масл... 14.11.2016, 10:06
sensor Цитата(Boris @ 14.11.2016, 10:06) Цитата(... 14.11.2016, 11:03
Tol466 Цитата(sensor @ 14.11.2016, 11:03) теперь... 14.11.2016, 11:25
sensor Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата... 14.11.2016, 11:56
Thyssen Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата... 14.11.2016, 12:16
Boris Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата... 14.11.2016, 12:27
Tol466 Цитата(Boris @ 14.11.2016, 12:24) Ух ты..... 14.11.2016, 12:28
Boris Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 12:28) Цитата... 14.11.2016, 12:59
malega Проверте надежность крепления карданчика на привод... 14.11.2016, 13:45
malega Видно 06,2007 кум возглавил ГАИ, в 2001 просто был... 14.11.2016, 15:00
Odejalo А я решил залить чистую синтетику элф. По текучест... 15.11.2016, 8:39
sensor 2ой вижим сцепления ничего не даёт... 2я нормально... 15.11.2016, 12:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 10:56 |
