Датчик скорости, Проблема с датчиком скорости
alex-77
сообщение 15.8.2009, 21:29
Пользователь №: 3.579
Авто: Калина 11183 седан 1.6
Есть такая проблема: у меня "Калина" 2006 г., через год эксплуатации полетел датчик скорости, поменял - все заработало, но после замены датчик скорости стал часто ломаться. Уже поменял 4 шт. Подскажите пожалуйста это попадаются датчики бракованные или какая-то другая причина?
alexV
сообщение 4.11.2015, 14:05
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
недавно выяснил, что датчики 1118-3843010, -02 и -04 имеют таки разницу. На машины после 2010 года нуна ставить или 1118-3843010 или -02. Я с дуру поставил 04 и как следствие проблема.Он вроде и работает но не так. Пока катишся ровно пытань нема, а как набор скорости стрелка подскакивает на 5-10 км больше реального. а потом спускается до реальной скорости. При уменьшении скорости стрелака медленно ползет с запаздыванием в низ. Ставиш 02 все нормально. Калина 1,4 16 2010 года. Так что будьте внимательны при покупке. И еще обратил внимание то что датчики 1118-3843010-04 почти на 100 грн дешевле чем -02. да еще и поискать надо. Это если говорить о калуге.Да странный этот Ваз.Впрочем как и вся россея.А кто ставил Руссо-китайский вариант в лице Старт вольт типа VS-SP 0119(8,7).отпишитесь.
Alex74
сообщение 21.10.2016, 15:04
Из: Кировоград
Пользователь №: 2.899
Из: Кировоград
Авто: Lada 11173 универсал
Добрый денёчек.
ПОставил как раз Старт-вольтовский ни хрена не пойму.Перед этим какой стоял не помню выбросил с дуру.Залит был сверху тосолом с патрубков тех что на печку идут. Сейчас другая проблема на этом старт-вольтовском, на холодную работает всё отлично, но как только нагревается и начинается, стрелка лежит, топливная туды сюды, ЭУР работает в нормальном режиме, было пару раз отключился но потом заработал.Остановился машина остыла, ехать опять ура работает только нагрелась опять. Уже и датчик поменял и фишку поменял, неужели проводка?
Tol466
сообщение 21.10.2016, 15:39
Пользователь №: 5.162
А почему не датчик? С каких пор кЕтайский стартвольт стал образцом надежности, особенно по датчикам? cool.gif
Цитата
Владыко Павел
15.07.2015 в 14:01:38
3
Датчики ломаются после 500км пробега от вибрации. после распила датчики выяснилось что-на предприятии плохо спаивают контакты(тупо отпадают) Было разрезано 3 датчика проблема у всех одна--брак пайки
Ответить
Влад
30.05.2016 в 11:14:01
Купил, поставил. пока проехал только 10 км, но нареканий нету, показывает точно. посмотрим на сколько хватит.
Ответить
Влад
14.06.2016 в 00:46:35
1
вот и умер датчик. проехал 299 км. потом судорожно подвергался пару километров и больше скорость не показывает. брать нельзя, деньги на ветер!!!!
Ответить
[email protected]
23.06.2016 в 09:53:28
-1
Свяжитесь с менеджером для обмена.
Ответить
Влад Гердов
06.09.2016 в 10:59:47
Приезжал на магазин, сказали что электроника возврату не подлежит, и у меня не был заполнен гарантийный талон (не уследил к сожелению). так что деньги потеряны.
alex-77   Датчик скорости   15.8.2009, 21:29
blistograd   А в ходе екплуатации стрелка ровно держится и быва...   15.8.2009, 22:22
alex-77   Стрелка иногда прыгает, а по поводу сигналки - не ...   15.8.2009, 22:24
blistograd   По поводу сигналки. Есть функция. Когда начинаеш е...   15.8.2009, 22:32
alex-77   Цитата(blistograd @ 15.8.2009, 23:32) По ...   15.8.2009, 23:03
serg3514   Столкнулся с проблемой - не могу извлечь сбоящий д...   20.12.2013, 15:37
oleg12345   Поставь машину на передачу, попроси товарища чтоб ...   20.12.2013, 16:54
serg3514   Неожиданно. Спасибо, попробую   20.12.2013, 17:39
malega   Просто прикипел, там корпус вроде прочний, немного...   21.12.2013, 5:11
mayakoff   кто вкурсе ДС от приоры на калину (2006г) подходит...   9.1.2014, 12:25
Tol466   Цитата(mayakoff @ 9.1.2014, 12:25) кто вк...   10.1.2014, 15:36
finishman   Цитата(Tol466 @ 10.1.2014, 15:36) Цитата(...   11.1.2014, 15:44
Thyssen   Цитата(finishman @ 11.1.2014, 15:44) так ...   11.1.2014, 16:03
finishman   Цитата(Thyssen @ 11.1.2014, 16:03) Цитата...   17.1.2014, 12:13
Thyssen   Цитата(finishman @ 17.1.2014, 12:13) Цита...   17.1.2014, 14:20
mayakoff   всунул от приоры. При скоросте 40-50км/ч спидометр...   16.1.2014, 19:10
лео   Цитата(mayakoff @ 16.1.2014, 19:10) всуну...   16.1.2014, 19:36
IgorS   Цитата(лео @ 16.1.2014, 19:36) Цитата(may...   16.1.2014, 19:53
лео   Цитата(IgorS @ 16.1.2014, 19:53) Прирост ...   16.1.2014, 21:47
koval   Иногда стрелка спидометра показывает 0. Кто знает ...   7.9.2015, 18:08
malega   Производитель один, при покупке датчика надо снять...   8.9.2015, 11:11
Tol466   Цитата(malega @ 8.9.2015, 12:11) Производ...   8.9.2015, 17:24
koval   Цитата(Tol466 @ 8.9.2015, 18:24) Датчик с...   8.9.2015, 19:45
Tol466   Цитата(koval @ 8.9.2015, 20:45) И еще на ...   9.9.2015, 8:57
koval   Цитата(Tol466 @ 9.9.2015, 9:57) Цитата(ko...   9.9.2015, 10:09
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 9.9.2015, 9:57) Цитата(ko...   16.9.2015, 13:37
privatalex   Цитата(Thyssen @ 16.9.2015, 14:37) Цитата...   16.9.2015, 13:59
privatalex   Цитата(malega @ 8.9.2015, 12:11) Производ...   16.9.2015, 11:35
Thyssen   Есть бу... ))   8.9.2015, 21:26
Thyssen   Типа такиж да...Но у Толяна нычкарь есть по 85... ...   16.9.2015, 14:06
Tol466   Цитата(Thyssen @ 16.9.2015, 15:06) Типа т...   16.9.2015, 21:12
alexV   недавно выяснил, что датчики 1118-3843010, -02 и -...   4.11.2015, 14:05
Tol466   Цитата(alexV @ 4.11.2015, 14:05) А кто ст...   4.11.2015, 16:34
privatalex   Цитата(alexV @ 4.11.2015, 14:05) недавно ...   6.11.2015, 0:53
Alex74   Цитата(alexV @ 4.11.2015, 15:05) недавно ...   21.10.2016, 15:04
Tol466   Цитата(Alex74 @ 21.10.2016, 16:04) Сейчас...   21.10.2016, 15:39
ded   бред пит! почитавши в своё время что датчики р...   6.11.2015, 17:33
Thyssen   Цитата(ded @ 6.11.2015, 17:33) бред пит...   6.11.2015, 19:45
privatalex   Цитата(ded @ 6.11.2015, 17:33) бред пит...   11.11.2015, 23:51
alexV   Поменял таки на 02 и все. Все встало на свои места...   11.11.2015, 23:07
studioz   Стояв з самого початку в корбці 02, інколи барахли...   16.11.2015, 8:54
alexV   еще раз убедился, что скупой платит дважды и что ч...   24.10.2016, 13:43
Penkovsky   Добрый день! Возникла проблема с приборной пан...   17.2.2017, 9:00
лео   Скорее всего датчик скорости   17.2.2017, 9:19
privatalex   Датчик скорости или разъём на него. Датчик нуно бр...   17.2.2017, 10:13
Penkovsky   Спасибо! Будем посмотреть 😉   17.2.2017, 12:14
malega   так у него все стрелки живут своей жизнью, тут по ...   17.2.2017, 12:58
Skeyrick   Цитата(malega @ 17.2.2017, 12:58) так у н...   17.2.2017, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:01
