Двигатель 1.4 16V троит, не развивает мощность, Проблема с двигателем |
7.10.2016, 18:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 15.845 Из: Uman Авто: 1117 1.4 16V Предупреждения: (0%)
Коллеги, проблема с двигателем. Началась где-то через месяц после установки ГБО. ГБО 4 поколения Stag 4 Plus. Симптомы: очень трудный холодный запуск, двигатель очень сильно троит, не развивает мощность. Что на бензине, что на газе аналогично. Раньше чек не горел. Проверяли на 3 диагностиках, проблем нет. Выхлоп закидан сажей. Бензофорсунки проочистили, результата нет. Пробег 140 тыс. км. Компрессия на горячую 13, на холодную в третьем цилиндре 7. Меняли катушки зажигания, свечи, результата ноль. Куда копать? Поршневая? Кто сталкивался с подобной проблемой? Сейчас чек моргает постоянно. На четвертую диагностику уже нет сил. Заранее благодарен за советы. Видео добавляю. Извиняюсь за корявую сьемку.
https://www.youtube.com/watch?v=QEUvFeIMJjQ |
8.10.2016, 9:31
Коллеги, проблема с двигателем. Началась где-то через месяц после установки ГБО. ГБО 4 поколения Stag 4 Plus. Симптомы: очень трудный холодный запуск, двигатель очень сильно троит, не развивает мощность. Что на бензине, что на газе аналогично. Раньше чек не горел. Проверяли на 3 диагностиках, проблем нет. Ключевое слово ГБО. зы- чек горит,а проблем нет,любопытно..,диагностика должна была показать пропуски воспламенения ...(хотя нет,в 3-х местах сказали что все огонь) зы2- я бы глянул подсос воздуха и как "ровнорукие" врезались в впускной коллектор -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.10.2016, 11:16
зы- чек горит,а проблем нет,любопытно..,диагностика должна была показать пропуски воспламенения ...(хотя нет,в 3-х местах сказали что все огонь) зы2- я бы глянул подсос воздуха и как "ровнорукие" врезались в впускной коллектор Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, а вот по причине неработающей катушки и может вылета силового ключа в ЭБУ либо подсоса воздуха во врезке в впускной коллектор. ЗЫ как подключены бензиновые форсунки после установки ГБО? С помощью разъемов из комплекта ГБО или врезкой "на так сойдет"? -------------------- |
8.10.2016, 13:27
Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, Три диагностики сказали что нет,значит нет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.10.2016, 23:47
Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, Три диагностики сказали что нет,значит нет... А мигающий светодиод в панели приборов бесплатно и наглядно доказал, что пропуски есть. М7.9.7 оказался умнее диахностеров. -------------------- |
SVia Двигатель 1.4 16V троит, не развивает мощность 7.10.2016, 18:59
koval Цитата(SVia @ 7.10.2016, 18:59) Коллеги, ... 7.10.2016, 19:09
SVia Цитата(koval @ 7.10.2016, 20:09) Цитата(S... 7.10.2016, 19:11
koval Цитата(SVia @ 7.10.2016, 19:11) Цитата(ko... 7.10.2016, 23:02
SVia Цитата(Thyssen @ 8.10.2016, 14:27) Цитата... 8.10.2016, 15:57
R_S Цитата(SVia @ 8.10.2016, 16:57) Цитата(Th... 8.10.2016, 16:41
Boris Цитата(R_S @ 8.10.2016, 17:41) Цитата(SVi... 8.10.2016, 17:21
Tol466 Цитата(Boris @ 8.10.2016, 18:21) Таки да,... 8.10.2016, 17:51
Thyssen Цитата(Tol466 @ 8.10.2016, 18:51) ost=... 8.10.2016, 22:10
Boris Цитата(Tol466 @ 8.10.2016, 18:51) Цитата(... 8.10.2016, 22:44
Tol466 Цитата(Boris @ 8.10.2016, 23:44) 7 - это ... 8.10.2016, 23:36
Thyssen Цитата(Tol466 @ 9.10.2016, 0:36) Дядя Бор... 8.10.2016, 23:40
Boris Цитата(Tol466 @ 9.10.2016, 0:36) Цитата(B... 9.10.2016, 9:06
Tol466 Цитата(Boris @ 9.10.2016, 10:06) Я, навер... 9.10.2016, 10:25
Boris Цитата(Tol466 @ 9.10.2016, 11:25) Цитата(... 9.10.2016, 11:49
SVia Народ, всем спасибо. Проблема решилась заменой кат... 17.10.2016, 20:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:43 |
