Рывки при разгоне. Помогите найти причину |
27.9.2016, 17:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2016 Пользователь №: 15.763 Из: Киевская область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Привет всем форумчанам. Помогите разобраться в чем причина. Моя калинка начала ехать рывками при активном разгоне. Сначала это было почти незаметно, она просто тупила на подъемах и обгонах. Спустя несколько недель вообще начало дергать как ненормальную. И это происходит только тогда, когда нажимаешь педаль в пол. Если плавно разгоняешь рывков таких нет, но все равно чувство что машина тупит немного... Свечи поменял, топливный фильтр тоже. Подскажите где искать? Калина 16кл 1,4, 2010 года, пробег 130 тыс.км. 30 тыс. км после капиталки головки. Заранее благодарю за участие.
27.9.2016, 18:32
Попробуй сделать диагностику ДМРВ или подкинуть исправный (взять у соседа
27.9.2016, 19:53
Попробуй сделать диагностику ДМРВ или подкинуть исправный (взять у соседа Расшифруйте пожалуйста для новичков Добавлено: Попробуй сделать диагностику ДМРВ или подкинуть исправный (взять у соседа Расшифруйте пожалуйста для новичков спасибо, уже не надо. Гугл подсказал. А еще мне говорили, что может быть датчик положение распредвала. Может он так себя проявлять? Добавлено: Еще что хотел добавить. Чек не светится. Предположительно увеличился расход топлива, но не намного. На холодную машина с первого раза может не заводится и работает как-то не равномерно. Но это быстро проходит. Буквально после пару минут работы на холостых. Вопрос по ДМРВ, как его протестить? Отключить и проехаться без него? |
Виталий К. Рывки при разгоне. Помогите найти причину 27.9.2016, 17:35
Иван112 Цитата(R_S @ 27.9.2016, 19:32) Попробуй с... 3.10.2018, 6:30
Thyssen Цитата(Иван112 @ 3.10.2018, 7:30) Цитата(... 3.10.2018, 10:10
Vitaliy 4548 Машина на газу? 27.9.2016, 20:50
R_S Как проверить ДМРВ
Самый простой способ - найти д... 27.9.2016, 20:50
Tol466 Цитата(Виталий К. @ 27.9.2016, 18:35) 30 ... 27.9.2016, 22:19
ded https://youtu.be/oeB-V6H2LQ4 28.9.2016, 7:40
Виталий К. Машина на бензине. Да, капиталка головки после обр... 28.9.2016, 9:02
Tol466 По ремонту: заменили погнутые клапана и по ходу вс... 28.9.2016, 11:14
Виталий К. Цитата(Tol466 @ 28.9.2016, 12:14) По ремо... 28.9.2016, 11:35
Thyssen Цитата(Виталий К. @ 28.9.2016, 12:35) что... 28.9.2016, 13:52
Виталий К. Цитата(Thyssen @ 28.9.2016, 14:52) Цитата... 28.9.2016, 15:14
ded на здоровье! а то ГБЦ уже мнять насоветыали))... 28.9.2016, 15:49
Tol466 Цитата(ded @ 28.9.2016, 16:49) на здоровь... 28.9.2016, 16:30
ded без обид - но ремонтировать авто (да и не только ... 28.9.2016, 16:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 16:59 |
