Машина періодично відмовляється заводитися
kokos999
сообщение 16.12.2013, 8:38
Пользователь №: 6.838
Из: Волинська область смт Маневичі
Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан
Машина періодично відмовляється заводитися. Зранку завів їздив до обіду, заглушив сходив в магазин все не заводиться при вставлянні ключі закачує бензин чути специфічний звук при повороті ключа гаснуть всі лампочки но стартер даже і не спрацьовує, таке враження якби розряжений акамулятор. До дому притянули зняв акамулятор поставив на зарадку поставиви на машину робить. В чора зранку завів проїхав з 1 кілометер заглушив мотор, все знову той самий синдром. Зняв клеми з акамулятора постояла пару хвилин завелась як нівчому не бувало. Хто з таким стикався підскажіить що може буди, я догадуюсь що ЄБУ накривається.
vazuk
сообщение 12.8.2016, 23:11
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Допоможіть будь-ласка!
При повороті ключа зажигання відбувається 1 клацання втяг. реле і тишина.
Якщо ввімкнути швидкість і буквально один метр штовхнути авто(не заводити), то все стає на свої місця. і машина 20-25 разів заводится
п.с. Маси на моторі та кузові,акумуляторі перекрутив,реле в блоці предохранітелів замінив.
сообщение 13.8.2016, 10:44
Еще нужно силовые плюсы проверить в цепи стартера.
Как вариант может уже щетки в стартере подгуляли или графита налипло много на коллекторе стартера или мусора много от износа сцепления на втягивающем (не дожимает). Разбирать стартер, смотреть.
Tol466
сообщение 13.8.2016, 12:59
Пользователь №: 5.162
а механику почему не рассматриваем? При износе шестерни бендикса она будет не входить в зацепление с венцом и отскакивать назад. Когда сместим венец при покачивании, все восстанавливается.
сообщение 13.8.2016, 13:06
Так я же написал: разбирать, смотреть rolleyes.gif , варианты могут быть разные. Но если износ шестерни и нет зацепления, то после щелка стартера (срабатывание втягивающего и подача тока на электромотор стартера) должен быть характерный звук работы электромотора стартера на ХХ. А ТС описал только щелчок и все, т.е. "силовое" дальше не пошло...как-то так.
kokos999   Машина періодично відмовляється заводитися   16.12.2013, 8:38
Thyssen   Масса на двигателе,стартер,аккум.   16.12.2013, 9:42
kokos999   Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 9:42) Масса ...   16.12.2013, 9:53
Thyssen   Цитата(kokos999 @ 16.12.2013, 9:53) Цитат...   16.12.2013, 11:11
kokos999   Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 11:11) Цитат...   16.12.2013, 11:15
Thyssen   Цитата(kokos999 @ 16.12.2013, 11:15) Але ...   16.12.2013, 11:20
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 11:11) Старт...   16.12.2013, 19:33
finishman   Цитата(LK_hatch @ 16.12.2013, 19:33) Цита...   19.12.2013, 17:28
malega   Вопрос интересный, но я бы заменил ту клему котору...   16.12.2013, 12:50
Thyssen   Все пути ведут к массе ))   16.12.2013, 13:37
malega   это 1из 100, правда я не проверял что в данный мом...   16.12.2013, 13:40
Thyssen   Знаю как проверить щетки без съема (одноклубнику S...   16.12.2013, 20:24
malega   жук   17.12.2013, 5:29
Thyssen   Подсказка-отвертка. Но не для того чтобы крутить   17.12.2013, 9:40
R_S   Цитата(Thyssen @ 17.12.2013, 9:40) Подска...   17.12.2013, 10:16
Thyssen   Цитата(R_S @ 17.12.2013, 10:16) Цитата(Th...   17.12.2013, 10:33
vazuk   Допоможіть будь-ласка! При повороті ключа зажи...   12.8.2016, 23:11
R_S   Цитата(vazuk @ 13.8.2016, 0:11) Допоможіт...   13.8.2016, 10:44
Tol466   Цитата(R_S @ 13.8.2016, 11:44) Как вариан...   13.8.2016, 12:59
R_S   Цитата(Tol466 @ 13.8.2016, 13:59) Цитата(...   13.8.2016, 13:06
vazuk   Цитата(R_S @ 13.8.2016, 14:06) Цитата(Tol...   13.8.2016, 20:43
R_S   vazuk, разбирать и смотреть, чистить и смазывать.....   13.8.2016, 21:16
vazuk   Цитата(R_S @ 13.8.2016, 22:16) vazuk, раз...   13.8.2016, 21:55
Tol466   Цитата(vazuk @ 13.8.2016, 22:55) А щотки ...   13.8.2016, 22:28
vazuk   Цитата(R_S @ 13.8.2016, 22:16) vazuk, раз...   16.8.2016, 21:25
R_S   А в моем авто стартер на три шпильки, типа 2108, д...   14.8.2016, 8:05
vazuk   Цитата(R_S @ 14.8.2016, 9:05) А в моем ав...   14.8.2016, 9:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 5:48
