Откатка прошивки по логам, Приключения самоуверенного деда
сообщение 7.7.2016, 13:50
Хотел описать свои приключения с прошивкой уже после завершения работ, но, похоже, мероприятие затягивается, а некоторыми результатами уже можно поделиться.
Итак, предисловие или с чего всё началось.
Началось с апгрейта двигателя 1,4 до 1,6. Сия процедура предполагает обновление прошивки, и здесь сразу возник вопрос. ШПГ нужно обкатать, но на чём? Ехать на он-лайн откатку к спецам без возможности выкручивать двигатель до полных оборотов - не имеет смысла. Это будет просто трата времени и денег. Использовать что-то стандартное казалось стрёмным из-за опасения попалить клапана на обеднённых смесях - знал, что установленные валики увеличивают потребление воздуха примерно на 12%. И, наткнувшись в инете на методики самостоятельной откатки прошивки по логам, загорелся идеей самому подправить прошивку под обкатку - и сами методики, и необходимые програмки (официально шаровые) предлагаются в инете, детали активно обсуждаются на форумах. Желающие могут ознакомиться здесь https://www.drive2.com/l/4539645/
В первом приближении разобрался с теорией вопроса и пришёл к двум выводам.
Во-первых, подправить прошивку под откатку достаточно просто - поставить работу по датчику кислорода во всех режимах работы двигателя и уменьшить обеднение смеси на экономичном режиме. А далее, если не злобствовать с педалькой газа, то ДМРВ по фактическому потреблению воздуха сам разберётся, сколько лить топлива. И, если судить по цвету свечей, то всё сработало, обкатывал двигатель я со спокойной душой.
А второй вывод оказался несколько неожиданным и имел далеко идущие последствия. Изучая методики откатки по логам, я понял, что выполняющие он-лайн откатку чиповщики часто халтурят, экономя своё время. Вся настройка сводится к достижению максимального ускорения машины и устранения детонации. Но, возможно, это приемлемо для чисто гоночных авто, а для поповозки, изредка выезжающей на покатушки, мне показалось явно недостаточно. И решил я замахнуться на самостоятельную откатку по логам компромиссной прошивки, которая устраивала бы меня и в режимах ежедневных поездок, и на покатушках.
(Далі буде)
П.С. Уважаемые админы, почему мне не удалось создать эту тему в разделе "Тюнинг"? И почему этот раздел оказался совсем пустым? Если можете, то подправьте.
Продолжаю. Для выполнения работ по перепрошивке блока потребовалось некоторое програмно-аппаратное обеспечение. Из программ это редактор калибровок и загрузчик. Я пользовался ломаными редактором СТР-3.21 и загрузчиком Чип-Лоадер 1.96. Из "железа" необходим адаптер "USB - K-line" и соединительный кабель для подключения адаптера к ЭБУ. И здесь была первая проблемка, с которой я легко справился. Схема кабеля валяется в инете в большом количестве. Но оказалось, что у одних ЭБУ подключается и выходит на связь, а у других нет. Я допёр, что получается у тех, кто в качестве адаптера использует т.н. ромо-кабель. Отличие этой приблуды от остальных заключается в наличии 12В "на борту". Большинство адаптеров предназначены не для программирования ЭБУ, а диагностики. Поключаются через диагностический разъём, с которого и берут эти самые 12В (16-й пин у ODB_2).
После такой "доработки" кабеля у меня всё заработало с первого раза и я легко перезалил прошивку для обкатки двигателя в Январь 7.2 и заодно восстановил работоспособность Боша путём заливки чистого дампа ЕЕПРОМ и приоро-прошивки от Паулюса под Евро-2.
И здесь красным жирным шрифтом хочу выделить свою безмерную благодарность нашему клюбню Блистограду за бесценные консультации по отдельным вопросам процедуры заливки прошивок smile.gif
сообщение 13.7.2016, 15:30
сообщение 14.7.2016, 8:18
Цитата(R_S @ 13.7.2016, 16:30) *
Никогда не говори никогда, но это не планируется smile.gif. Во-первых, я совсем мало знаю нюансов, а дьявол, как известно, кроется в мелочах. Во-вторых, всё, что я пока могу делать - это добывать необходимую информацию в установившихся режимах. А комфортная прошивка - это в значительной степени переходные режимы. Здесь уже требуется широкодиапазонный датчик кислорода стоимостью минимум 200 у.е. Я пока к этому не готов... И, скорее всего, когда более-менее разбирусь в интересующих меня сейчас вопросах, то мне это надоест smile.gif.
Цитата(LK_hatch @ 13.7.2016, 17:12) *
Замеры по расходу желательно сделать не по бортовику, а по заправкам.
П.С. Хотя как БК может 3,14здеть, так же могут не долить бенза на АЗС ((
По большому счёту это так. Но меня интересуют не абсолютные цифры, и изменения в результате моих экспериментов. Думаю, показания БК вполне можно использовать как индикатор "лучше-хуже".
Так-с, тема прикрывается... До выяснения... Вчера выехал в город, покатался, глянул показания БК
Не, ну я давно знаю, что я - ещё тот перец. Но не до такой же степени... Еду на недельку в ТИбилиси, вернусь - схожу к психиатру, потом проверю свой БК. А потом продолжим. Может быть... smile.gif
сообщение 14.7.2016, 18:20
Возможно это неверная информация из-за установки волговских форсунок (большей производительности).
сообщение 14.7.2016, 22:37
Сергей, блестяще! Но только в плане понимания возможного источника проблемы. А реалии таковы, что при подборе статической производительности форсунки я ориентировался на значение поправок базового циклового наполнения, стремясь получить их близкими для стоковой форсунки и волговской форсунок. По технологии эти поправки определяет сам ЭБУ, выдерживая определённый состав смеси по датчику кислорода. Ну и в результате поправка для волговской оказалась примерно на полтора % меньше, чем для стоковой. Т,е., сопоставлять вычисленные ЭБУ расходы вполне корректно.
Tol466
сообщение 15.7.2016, 0:27
Пользователь №: 5.162
Производительность ВАЗофорсунки примерно 120 мл/мин, а Волго - 150 мл/мин. ЭБУ по датчику кислорода видя обогащенную смесь, уменьшает время впрыска, что снижает расход по БК, но оставляет реальный расход примерно тем же...
сообщение 15.7.2016, 9:59
Наверное, я ничего не понимаю smile.gif. В прошивку вводится значение статической производительности форсунок при номинальном давлении в рампе. По этой производительности и длительности впрыска ЭБУ и считает расход топлива. Датчик кислорода включается в работу после разогрева -через пару минут после заводки двигателя. Режим пуска и ХХ - очень чувствительны к изменению параметров. При заводке ЭБУ работает по таблицам без какой либо обратной связи. Если таблицы, в т.ч. статическая производительность, прописаны не правильно, то двигатель либо вообще не заведётся, либо будет чадить, либо "кашлять". У меня ничего этого нет. И, повторяюсь, поправка к длительности впрыска практически одинаковая для стоковых и волговских форсунок. По мнению ОпенДиаг мгновенный и часовой расходы топлива на ХХ и до, и после включения ДК при замене форсунок не изменились smile.gif
Если средний расход вычисляется в приборке безотносительно к данным ЭБУ, т.е. приборка привязана к форсункам и давлению в рампе, то ты прав. Но я так не думаю, иначе как тюнинговать интерьер машинки? smile.gif
Может быть попробую сравнить мнение приборки и ЭБУ по поводу расхода в рабочих режимах, чтобы рассеять малейшие сомнения smile.gif
Boris   Откатка прошивки по логам   7.7.2016, 13:50
Thyssen   Дядя Боря я тоже скоро буду пробовать..   7.7.2016, 18:35
Boris   Продолжаю. Еще чуть теории, а потом уже перейду к ...   8.7.2016, 13:26
Tol466   Цитата(Boris @ 8.7.2016, 14:26) Как думае...   8.7.2016, 14:48
Boris   Цитата(Tol466 @ 8.7.2016, 15:48) Цитата(B...   8.7.2016, 15:51
Boris   Ну не знаю, смеяться или плакать... Куда катится ч...   13.7.2016, 7:52
Thyssen   Дядя Боря,так чиркни мне свою на Бошик для 8 ве,ср...   13.7.2016, 8:11
Boris   Цитата(Thyssen @ 13.7.2016, 9:11) Дядя Бо...   13.7.2016, 8:59
koval   Цитата(Boris @ 13.7.2016, 8:59) Цитата(Th...   13.7.2016, 11:12
Boris   Цитата(koval @ 13.7.2016, 12:12) А как об...   13.7.2016, 12:06
Thyssen   Цитата(koval @ 13.7.2016, 12:12) А как об...   13.7.2016, 14:02
Thyssen   У меня есть и Январек. зы-лично мне безлямдовая Ле...   13.7.2016, 10:08
R_S   Так что, скоро будут прошивки от Бориса?   13.7.2016, 15:30
Boris   Цитата(R_S @ 13.7.2016, 16:30) Так что, с...   14.7.2016, 8:18
Tol466   Цитата(Boris @ 14.7.2016, 9:18) Добавлено...   14.7.2016, 10:40
Boris   Цитата(Tol466 @ 14.7.2016, 11:40) Я почем...   14.7.2016, 11:26
koval   Цитата(Tol466 @ 14.7.2016, 10:40) Я почем...   14.7.2016, 11:36
Tol466   Цитата(koval @ 14.7.2016, 12:36) У меня н...   14.7.2016, 13:38
Boris   Цитата(Tol466 @ 14.7.2016, 14:38) Не чита...   14.7.2016, 15:19
Thyssen   Цитата(Boris @ 14.7.2016, 16:19) Теперь я...   14.7.2016, 16:03
R_S   Цитата(Boris @ 14.7.2016, 9:18) Так-с, те...   14.7.2016, 18:20
Boris   Цитата(R_S @ 14.7.2016, 19:20) Возможно э...   14.7.2016, 22:37
Tol466   Цитата(Boris @ 14.7.2016, 23:37) Ну и в р...   15.7.2016, 0:27
Boris   Цитата(Tol466 @ 15.7.2016, 1:27) Цитата(B...   15.7.2016, 9:59
R_S   Цитата(Boris @ 15.7.2016, 10:59) Цитата(T...   15.7.2016, 10:23
Thyssen   Цитата(Boris @ 15.7.2016, 10:59) Наверное...   15.7.2016, 14:05
Boris   Цитата(Thyssen @ 15.7.2016, 15:05) А каки...   15.7.2016, 17:54
R_S   Цитата(Boris @ 15.7.2016, 18:54) А RS и N...   15.7.2016, 18:59
R_S   Цитата(Boris @ 20.7.2016, 6:25) Про смеси...   20.7.2016, 10:39
Boris   Цитата(R_S @ 20.7.2016, 11:39) Борис, уже...   20.7.2016, 14:03
Odejalo   интересно конечно, но теперь нужен пробег вашего ...   13.7.2016, 15:47
Boris   Цитата(Odejalo @ 13.7.2016, 16:47) интере...   13.7.2016, 16:00
LK_hatch   Замеры по расходу желательно сделать не по бортови...   13.7.2016, 16:12
Thyssen   Дядя Боря,привези плиз разливной васи чуток,плиз   14.7.2016, 8:22
Boris   Цитата(Thyssen @ 14.7.2016, 9:22) Дядя Бо...   14.7.2016, 8:39
Thyssen   Кореш летел,говорит-обратно вези сколько хочешь.. ...   14.7.2016, 9:30
Thyssen   Топливные коррекции не трогают,они просто есть   15.7.2016, 18:06
Boris   Цитата(Thyssen @ 15.7.2016, 19:06) Топлив...   15.7.2016, 19:01
Thyssen   Цитата(Boris @ 15.7.2016, 20:01) Цитата(T...   15.7.2016, 22:00
Boris   Значит дела обстоят так. ОпенДиаг и приборка показ...   16.7.2016, 17:24
Tol466   Цитата(Boris @ 16.7.2016, 18:24) Ну и ока...   18.7.2016, 15:55
Boris   Цитата(Tol466 @ 18.7.2016, 16:55) В прибо...   18.7.2016, 23:01
Thyssen   Дядя Боря...а мой вопрос?   16.7.2016, 23:06
Thyssen   Ошибочка,поставил калиновскую приборку на ВАЗ 2111...   19.7.2016, 7:57
Boris   Цитата(Thyssen @ 19.7.2016, 8:57) Ошибочк...   19.7.2016, 13:17
Thyssen   Цитата(Boris @ 19.7.2016, 14:17) Цитата(T...   19.7.2016, 14:18
Boris   Цитата(Thyssen @ 19.7.2016, 15:18) Цитата...   19.7.2016, 16:50
Thyssen   Цитата(Boris @ 19.7.2016, 17:50) Ты опять...   19.7.2016, 18:55
R_S   Скажите, мастера тюнинга Идеальное соотношение бе...   19.7.2016, 19:13
Boris   Цитата(R_S @ 19.7.2016, 20:13) Скажите, м...   20.7.2016, 5:25
R_S   Boris и Thyssen, я думаю, что вы на этом и останов...   19.7.2016, 22:20
Boris   А я всё равно продолжаю По расходу. Нашел таки в ...   8.8.2016, 9:27
Tol466   Цитата(Boris @ 8.8.2016, 10:27) А я всё р...   9.8.2016, 12:47
Boris   Ну, вообще-то, объём двигателя напрямую на расход ...   9.8.2016, 15:18
Boris   С расходом уже сомнений не имею. После заправки ...   11.8.2016, 12:43
Tol466   Цитата(Boris @ 11.8.2016, 13:43) С расход...   11.8.2016, 12:52
Boris   Цитата(Tol466 @ 11.8.2016, 13:52) Цитата(...   11.8.2016, 13:45
Tol466   Цитата(Boris @ 11.8.2016, 14:45) Сэр, экс...   11.8.2016, 14:03
Boris   Попытка откалибровать прошивку на предмет расхода ...   6.9.2016, 9:29
Tol466   Цитата(Boris @ 6.9.2016, 10:29) Заехали н...   6.9.2016, 9:59
Boris   Ну шо, вернёмся к теме сравнения двигателей на это...   22.1.2017, 16:51
R_S   Цитата(Boris @ 22.1.2017, 16:51) Ну и как...   22.1.2017, 18:18
Boris   Цитата(R_S @ 22.1.2017, 18:18) Цитата(Bor...   22.1.2017, 18:58
ZIG_R   Цитата(Boris @ 22.1.2017, 18:58) Цитата(R...   22.1.2017, 20:33
Thyssen   Судя по компрессии там тапки всему выпуску,думаю з...   22.1.2017, 16:58
Boris   Ну да, ну да, последствия обрыва ремня совсем разн...   23.1.2017, 9:47
лео   По ходу прошивка корявенькая... Свой полный сток п...   23.1.2017, 10:05
Boris   Цитата(лео @ 23.1.2017, 10:05) По ходу пр...   23.1.2017, 10:46
Thyssen   Жирно   23.1.2017, 18:44
Boris   Цитата(Thyssen @ 23.1.2017, 18:44) Жирно ...   23.1.2017, 19:35
Thyssen   Цитата(Boris @ 23.1.2017, 19:35) Цитата(T...   24.1.2017, 13:23
Boris   Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 13:23) Ну аче...   24.1.2017, 14:12
Thyssen   Цитата(Boris @ 24.1.2017, 14:12) Тока дав...   24.1.2017, 15:43
Boris   Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 15:43) Усьо б...   24.1.2017, 16:08
Thyssen   Цитата(Boris @ 24.1.2017, 16:08) А фотки ...   24.1.2017, 17:30
Thyssen   Калина 8ВЕ,смотрим https://www.youtube.com/watch?v...   26.1.2017, 10:31
Boris   Цитата(Thyssen @ 26.1.2017, 10:31) Калина...   26.1.2017, 14:49
Thyssen   Поставлю,вал посмотрю по воздуху... Хочу резонатор...   26.1.2017, 16:19
Boris   Олег, если будешь действительно возиться с тюнинго...   26.1.2017, 17:04
Thyssen   Цитата(Boris @ 26.1.2017, 17:04) Олег, ес...   27.1.2017, 16:07
malega   Мне понравилось его фраза о распредвалах, что посл...   27.1.2017, 14:10
R_S   А кто такой Прудов?   27.1.2017, 17:22
Boris   Цитата(R_S @ 27.1.2017, 17:22) А кто тако...   27.1.2017, 19:38
Thyssen   Не знаю что видно из фото, а в видео,много интерес...   27.1.2017, 20:00
R_S   Мне интересно кроме каналов на ютубе, они реально ...   27.1.2017, 20:42
Boris   Хоть Травников и киевлянин, я про него ничего не с...   27.1.2017, 23:48
Thyssen   Давай ему на канал...в коменты...читну..   28.1.2017, 0:05
Boris   Цитата(Thyssen @ 28.1.2017, 0:05) Давай е...   28.1.2017, 17:03
R_S   Ранее показанные различные графики откуда берутся?...   28.1.2017, 21:55
Boris   Цитата(R_S @ 28.1.2017, 21:55) Ранее пока...   28.1.2017, 22:56
R_S   Цитата(Boris @ 28.1.2017, 22:56) Цитата(R...   28.1.2017, 23:08
Boris   Цитата(R_S @ 28.1.2017, 23:08) Я не в при...   28.1.2017, 23:30
R_S   Цитата(Boris @ 28.1.2017, 23:30) Цитата(R...   28.1.2017, 23:49
Boris   Цитата(R_S @ 28.1.2017, 23:49) Борис, но ...   29.1.2017, 10:05
Thyssen   Сам Прудову напишу,что укр.калинофорум не ферит 14...   28.1.2017, 23:04
Thyssen   завалил вопрос Прудову..   28.1.2017, 23:10
Thyssen   Графики во всех книгах приводятся "гладкие...   29.1.2017, 10:10
Boris   Цитата(Thyssen @ 29.1.2017, 10:10) График...   29.1.2017, 10:59
Thyssen   Я крутил 6500,ладно крутну до 7000,х отя это бесто...   29.1.2017, 20:40
Boris   Цитата(Thyssen @ 29.1.2017, 20:40) Я крут...   29.1.2017, 23:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 5:31
