Глухой стук-колотание при езде |
14.6.2016, 14:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.9.2015 Из: Конотоп Пользователь №: 15.479 Из: Конотоп Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Уже достало это колотание! Поменял, шаровую опору, рулевой наконечник, перебрал рейку, ездил на диагностику-тоже нечего не нашли, стуки остались!!!! Что ещё может быть??? Гранаты на поворотах не хрустят, я уже блин в панике, хрень не приятная!!
14.6.2016, 17:59
Это может правая сторона рейки стучать через стойку из-за разбитой втулки внутри рейки (шайбы под гайки на штоке стойки помогают). Или воздуховод болтается за бардачком.
15.6.2016, 10:14
Это может правая сторона рейки стучать через стойку из-за разбитой втулки внутри рейки (шайбы под гайки на штоке стойки помогают). Или воздуховод болтается за бардачком. Рейку перебирал!!! Добавлено: похожая фигня правая сторона передок, стойки новые относительно до замены стоек тоже было, опора стойки заменена, шаровая заменена, стойка стаба заменена, ромашки и сайленты поменял, подушку двигателя поменял, наконечники гуд, рейка тоже гуд, вообщем тоже в потерях Я уже тоже перебрал и перечитал кучу разного, как вариант нашёл похожую тему по правому приводу, продольный большой люфт и стук похожий на то что слышно в салоне! Кто, что по этому поводу скажет? |
Бубновый Глухой стук-колотание при езде 14.6.2016, 14:16
sanny передние стойки надо смотреть
а шарову... 14.6.2016, 14:25
NVO А ещё, нужно посмотреть, а не стучит-ли бачок омыв... 14.6.2016, 14:42
Thyssen Цитата(NVO @ 14.6.2016, 15:42) А ещё, нуж... 14.6.2016, 15:13
Tol466 Цитата(Thyssen @ 14.6.2016, 16:13) зы-мож... 14.6.2016, 15:31
malega Цитата(Thyssen @ 14.6.2016, 16:13) Цитата... 15.6.2016, 3:32
Бубновый Цитата(sanny @ 14.6.2016, 15:25) передние... 14.6.2016, 15:33
prikolist похожая фигня правая сторона передок, стойки новые... 14.6.2016, 15:41
prikolist Цитата(R_S @ 14.6.2016, 18:59) Это может ... 14.6.2016, 22:25
Thyssen А у меня с лева КЛАЦ,найти ни кто не может.. 15.6.2016, 11:39
malega Что значит большой продольный люфт привода? Корпус... 15.6.2016, 12:20
Thyssen Цитата(malega @ 15.6.2016, 13:20) без опи... 15.6.2016, 13:39
Бубновый Цитата(malega @ 15.6.2016, 13:20) Что зна... 15.6.2016, 20:06
Бубновый Цитата(malega @ 15.6.2016, 13:20) Что зна... 16.6.2016, 20:30
malega Клац плохой звук, обычно может возникать из-за тре... 15.6.2016, 14:10
Thyssen Цитата(malega @ 15.6.2016, 15:10) или есл... 15.6.2016, 14:29
malega То что тяжко пресуется это не показатель, надо был... 15.6.2016, 14:59
serg450453 купил машину год назад, когда купил был небольшой ... 25.4.2019, 8:57
Thyssen Цитата(serg450453 @ 25.4.2019, 9:57) Езди... 25.4.2019, 20:59
serg450453 Цитата(Thyssen @ 25.4.2019, 21:59) Цитата... 26.4.2019, 8:11
Thyssen Цитата(serg450453 @ 26.4.2019, 9:11) Вчер... 27.4.2019, 21:58
asvetl Вот та же история один в один, тоже вчера на СТО р... 27.4.2019, 9:48
serg450453 Цитата(asvetl @ 27.4.2019, 10:48) Вот та ... 15.5.2019, 14:23
serg450453 А может граната периодически постукивать? Бывает с... 18.7.2019, 16:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 10:00 |
