Шум в районе КПП |
Шум в районе КПП |
27.5.2016, 11:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте подскажите пожалуйста что это, достаточно громкий шум в районе КПП, который очень хорошо слышен на холостых оборотах, и полностью пропадает если выжать сцепление. Шум как будто метал по металу трет на холостых где-то одно затирание в секунду (напоминает чем-то звук работы трактора), при поднятии оборотов шум уходит (или кажется что уходит, поскольку двигатель работает громче).
Заранее благодарен всем кто откликнулся. Если надо могу вечером сделать видео где будет слышен этот шум. |
3.6.2016, 15:26
Практически это норма, сложно оценить не услышав, но со своим тарохкотением пол ляма разменял, после нескольких нажатий сцепления может уйти, или на верняка помогает если пол метра прокатиться
knyaz333 Шум в районе КПП 27.5.2016, 11:20
Tol466 Цитата(knyaz333 @ 27.5.2016, 12:20) Здрав... 27.5.2016, 11:27
Boris Цитата(Tol466 @ 27.5.2016, 12:27) Цитата(... 27.5.2016, 12:11
Tol466 Цитата(Boris @ 27.5.2016, 13:11) А вот зд... 27.5.2016, 12:57
knyaz333 Пробег какой до меня неизвестно, у меня немного ок... 27.5.2016, 13:20
Tol466 Цитата(knyaz333 @ 27.5.2016, 14:20) Пробе... 27.5.2016, 13:32
knyaz333 Цитата(Tol466 @ 27.5.2016, 14:32) Цитата(... 27.5.2016, 21:56
лео Цитата(knyaz333 @ 27.5.2016, 12:20) Здрав... 27.5.2016, 16:32
Thyssen Цитата(лео @ 27.5.2016, 17:32) Забей. Это... 27.5.2016, 20:55
Thyssen Защита ,калиноводу нужна не для наездов на камни,а... 27.5.2016, 22:47
malega Без масла кататься это круто, по поводу звуков пер... 30.5.2016, 2:56
knyaz333 Поменял масло в коробке, слил два литра вместо пол... 30.5.2016, 11:41
Thyssen Цитата(knyaz333 @ 30.5.2016, 12:41) Помен... 30.5.2016, 11:52
LK_hatch Цитата(knyaz333 @ 30.5.2016, 12:41) звук ... 30.5.2016, 20:59
knyaz333 Нет только на холостых оборотах. Но стоить несколь... 2.6.2016, 14:18
malega Тарохтит первичный вал, а выжимной может только жу... 3.6.2016, 4:01
knyaz333 Цитата(malega @ 3.6.2016, 5:01) Тарохтит ... 3.6.2016, 8:01
лео Цитата(knyaz333 @ 3.6.2016, 9:01) Цитата(... 3.6.2016, 16:24
knyaz333 Понял, спасибо. 4.6.2016, 21:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 3:25 |
