Шум в районе КПП
knyaz333
сообщение 27.5.2016, 11:20
Пользователь №: 15.703
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Здравствуйте подскажите пожалуйста что это, достаточно громкий шум в районе КПП, который очень хорошо слышен на холостых оборотах, и полностью пропадает если выжать сцепление. Шум как будто метал по металу трет на холостых где-то одно затирание в секунду (напоминает чем-то звук работы трактора), при поднятии оборотов шум уходит (или кажется что уходит, поскольку двигатель работает громче).
Заранее благодарен всем кто откликнулся.
Если надо могу вечером сделать видео где будет слышен этот шум.
лео
сообщение 27.5.2016, 16:32
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Забей. Это нормальное состояние. Стук дает первичный вал КПП. Избавиться от него можно путем замены подшипника первичного вала. И то не надолго тыс на 10 км. У меня стучит уже тыс 160. Общий пробег 165
З. Ы. Для очистки совести масло можешь проверить- процедура несложная
сообщение 27.5.2016, 20:55
Дядя Боря,такой совет не оценит... smile.gif))
зы:+1 забить!!!
knyaz333   Шум в районе КПП   27.5.2016, 11:20
Tol466   Цитата(knyaz333 @ 27.5.2016, 12:20) Здрав...   27.5.2016, 11:27
Boris   Цитата(Tol466 @ 27.5.2016, 12:27) Цитата(...   27.5.2016, 12:11
Tol466   Цитата(Boris @ 27.5.2016, 13:11) А вот зд...   27.5.2016, 12:57
knyaz333   Пробег какой до меня неизвестно, у меня немного ок...   27.5.2016, 13:20
Tol466   Цитата(knyaz333 @ 27.5.2016, 14:20) Пробе...   27.5.2016, 13:32
knyaz333   Цитата(Tol466 @ 27.5.2016, 14:32) Цитата(...   27.5.2016, 21:56
лео   Цитата(knyaz333 @ 27.5.2016, 12:20) Здрав...   27.5.2016, 16:32
Thyssen   Цитата(лео @ 27.5.2016, 17:32) Забей. Это...   27.5.2016, 20:55
Thyssen   Защита ,калиноводу нужна не для наездов на камни,а...   27.5.2016, 22:47
malega   Без масла кататься это круто, по поводу звуков пер...   30.5.2016, 2:56
knyaz333   Поменял масло в коробке, слил два литра вместо пол...   30.5.2016, 11:41
Thyssen   Цитата(knyaz333 @ 30.5.2016, 12:41) Помен...   30.5.2016, 11:52
LK_hatch   Цитата(knyaz333 @ 30.5.2016, 12:41) звук ...   30.5.2016, 20:59
knyaz333   Нет только на холостых оборотах. Но стоить несколь...   2.6.2016, 14:18
malega   Тарохтит первичный вал, а выжимной может только жу...   3.6.2016, 4:01
knyaz333   Цитата(malega @ 3.6.2016, 5:01) Тарохтит ...   3.6.2016, 8:01
лео   Цитата(knyaz333 @ 3.6.2016, 9:01) Цитата(...   3.6.2016, 16:24
malega   Практически это норма, сложно оценить не услышав, ...   3.6.2016, 15:26
knyaz333   Понял, спасибо.   4.6.2016, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 4:39
