масовые пропуски. пропуски 3 и 4 цилидрах. |
9.5.2016, 18:42
Таки сегодня еле приехал. Пропала мощность двигла. При наборе скорости колбасит двигатель. Проверил ошибки выдало массовые пропуски и пропуски 3 и 4 цилиндра. Калина 1.4 16v. Было такое тогда поменял свечи и все. А сейчас поменял свечи /благо недавно купил и собирался поменять / вроде как все нормально проехал 5-6 км и опять колбасит. Встал почистил в катушке 4 цилиндра контакты и опять все гут аж на 20 км хватило и опять потеря мощности. Правда по трассе машина с трудом но шла 120. Неужели катушки здохли, но странно как то 2 да еще и 3 и 4 цилиндр. Может кто с таким сталкивался. Помогите советом или кто знает толкового мастера. Да машина прошла 100036 км и до сегодня движок работал как часы.
9.5.2016, 23:04
Купил себе на будущее приоровский металл,но это,не панацея. А два котла и рядом...
10.5.2016, 7:07
Купил себе на будущее приоровский металл,но это,не панацея. А два котла и рядом... ??? А ты толщину сравнивал? Что будет со СЖ? Или на 98-й бензин будешь переходить? -------------------- |
10.5.2016, 16:43
Купил себе на будущее приоровский металл,но это,не панацея. А два котла и рядом... ??? А ты толщину сравнивал? Что будет со СЖ? Или на 98-й бензин будешь переходить? А я на моче и не ездил никогда... На днях мыздобулы толкают УкрСпирт и разнарядка от покупця лить спиртягу в бенз 10%...Таг шо прокладок нужно будет теперь две,как на москвичах.. Добавлено: Дядя Боря.. Судя по степени сжатия 1.6 -9,6,камера у меня примерно 165 куб. Если металлпакет тоньше на 1 мм,то минус 21 куб к камере,а это степень сжатия 11,1 копнул такое Цитата Для справки: от 9 до 10.5 — 92 бензин от 10 до 12.5 — 95 бензин от 12 до 14.5 — 98 бензин И? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.5.2016, 8:23
Купил себе на будущее приоровский металл,но это,не панацея. А два котла и рядом... ??? А ты толщину сравнивал? Что будет со СЖ? Или на 98-й бензин будешь переходить? А я на моче и не ездил никогда... На днях мыздобулы толкают УкрСпирт и разнарядка от покупця лить спиртягу в бенз 10%...Таг шо прокладок нужно будет теперь две,как на москвичах.. Добавлено: Дядя Боря.. Судя по степени сжатия 1.6 -9,6,камера у меня примерно 165 куб. Если металлпакет тоньше на 1 мм,то минус 21 куб к камере,а это степень сжатия 11,1 копнул такое Цитата Для справки: от 9 до 10.5 — 92 бензин от 10 до 12.5 — 95 бензин от 12 до 14.5 — 98 бензин И? А если копнёшь глубже, то найдешь ещё несколько подобных табличек с немного другими цифрами. А если посмотришь СЖ для "крутых" двигателей серийных иномарок, то там больше 10,5 вроде как нет. В предварительных переговорах с прошивальщиком, который калибрует для спортсменов, он требовал СЖ не более 10,8. Иначе отсутствие детонации при 95-м бензине не гарантирует. Хотя настраивает фильтр обнаружения детонации по индивидуальным шумам двигателя... Но январь с датчиком детонции работает очень плохо... Туда даже тулят дополнительную микросхему, которая должна решать эту проблему... Тема для меня актуальна, т.к. подозреваю, что у меня сейчас степень сжатия 11,2, и я "очкую" -------------------- |
alexV масовые пропуски. пропуски 3 и 4 цилидрах. 9.5.2016, 18:42
R_S Нужно отделить механическую часть от электрической... 9.5.2016, 18:48
alexV Волнует то что идет ошибка именно 3 и 4 цилиндра. ... 9.5.2016, 19:15
Tol466 Цитата(alexV @ 9.5.2016, 20:15) Волнует т... 9.5.2016, 19:27
Thyssen Цитата(alexV @ 9.5.2016, 20:15) Волнует т... 9.5.2016, 20:07
Tol466 Цитата(Thyssen @ 9.5.2016, 21:07) Проклад... 9.5.2016, 20:58
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 10.5.2016, 17:43) На дня... 13.5.2016, 7:38
alexV сегодня посмотрел через opendiag более детально и ... 10.5.2016, 12:16
Dimenzion У меня тоже троит, но от бензина.
Еду себе недавн... 1.7.2016, 22:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 4:48 |
