Холостые обороты, Затрудненный пуск двигателя на горячую. |
25.4.2016, 17:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.2.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.032 Из: УКРАИНА.ОДЕССА.СУВОРОВСКИЙ. Авто: КАЛИНА.УНИВЕРСАЛ Предупреждения: (0%)
Здравствуйте.Машина Калина.1.6,8 клапанная.(пробег-92000) На холодную заводится прекрасно,холостые стабильные (800-840).расход приемлемый (08-1 литра в час.по Б.К-штат).Но когда заглушишь при 90 гр.и через 10-20 минут заведешь....заводится и сразу глохнет.Завести можно только при при газовке, Обороты становятся в норму и машина работает стабильно.А бывает,что заведется,обороты прыгают от 400-до 900 пару секунд и становятся в норму.Что проделано:промыт дроссельный модуль,заменены РХХ,Датчик дроссельной заслонки,ДМРВ,2 датчика кислорода.Форсунки промыты,свечи поменяны.Что еще ей надо? Не знаю
25.4.2016, 18:04
Здравствуйте.Машина Калина.1.6,8 клапанная.(пробег-92000) На холодную заводится прекрасно,холостые стабильные (800-840).расход приемлемый (08-1 литра в час.по Б.К-штат).Но когда заглушишь при 90 гр.и через 10-20 минут заведешь....заводится и сразу глохнет.Завести можно только при при газовке, Обороты становятся в норму и машина работает стабильно.А бывает,что заведется,обороты прыгают от 400-до 900 пару секунд и становятся в норму.Что проделано:промыт дроссельный модуль,заменены РХХ,Датчик дроссельной заслонки,ДМРВ,2 датчика кислорода.Форсунки промыты,свечи поменяны.Что еще ей надо? Не знаю Основных причин две: 1) Реально жарко на улице. 2) Бракованный РХХ. Очень много подделок на ту же Калугу, Омегу. Китайские Стартвольты, Авроры и иже с ними не обсуждаем. Сфоткайте крышку РХХ, где подключается разъем с датой изготовления в макрорежиме, чтоб увидеть, что литье г"вно, т.е. подделка. -------------------- |
25.4.2016, 18:07
Основных причин две: 1) Реально жарко на улице. 2) Бракованный РХХ. Очень много подделок на ту же Калугу, Омегу. Китайские Стартвольты, Авроры и иже с ними не обсуждаем. По пункту 2 полностью согласен - уж оочень много "левака". Но добавлю еще один пункт: 3. Плохой контакт массы. Из-за него могут быть самые "фантастические" приколы... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
4.5.2016, 15:08
Основных причин две: 1) Реально жарко на улице. 2) Бракованный РХХ. Очень много подделок на ту же Калугу, Омегу. Китайские Стартвольты, Авроры и иже с ними не обсуждаем. По пункту 2 полностью согласен - уж оочень много "левака". Но добавлю еще один пункт: 3. Плохой контакт массы. Из-за него могут быть самые "фантастические" приколы... Добрый день.Спасибо за советы.Как и хотел,снял торпеду,перетянул все массы,(массу на ЭБУ пустил прямо с аккумулятора.).Все колодки спрыснул ведешкой.Собрал.Ну что сказать...Полезное дело сделал.Показатели улучшились,машина на горячую уже не глохнет.Да по "Штату"показатели стали стабильней.Если раньше он не показывал сопротивление на УДК и ДДК,то теперь они есть.Да и расход на холостых стал 06-09 л.час.Еще раз всем спасибо за советы. |
YURA47100 Холостые обороты 25.4.2016, 17:04
YURA47100 Цитата(IgorS @ 25.4.2016, 19:07) Цитата(T... 25.4.2016, 18:20
Tol466 Цитата(YURA47100 @ 25.4.2016, 19:20) Сфот... 25.4.2016, 18:28
Thyssen Цитата(YURA47100 @ 25.4.2016, 19:20) Та н... 25.4.2016, 21:55
Thyssen Цитата(YURA47100 @ 4.5.2016, 16:08) .Если... 4.5.2016, 20:11
Thyssen ДМРВ проверь...
Цитата(IgorS @ 25... 25.4.2016, 18:10
IgorS Точки массы в Калине (жми) При данном трабле, осно... 25.4.2016, 18:21
malega Бензонасос,давление проверте 26.4.2016, 4:12
ZIG_R Цитата(malega @ 26.4.2016, 5:12) Бензонас... 26.4.2016, 7:42
vazuk Цитата(ZIG_R @ 26.4.2016, 8:42) Цитата(ma... 26.4.2016, 16:38
Thyssen Форсунки потиють,колы ультразвуком их насилуют или... 26.4.2016, 22:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:58 |
