Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
25.12.2007, 13:57
Всем привет!
Такая проблемка - плавают обороты на ХХ, немного подергивается стрелка тахометра и БК "Гамма" показывает от 800 до 880 оборотов (не то, что бы минуту 840, потом минуту 800, потом 880). Слышно как двигатель не совсем ровно работает. Тот же БК "Гамма" показывает что УОЗ тоже прыгает - например, некоторое время держится 9-10 град, потом скачек до 15-17. В автосалоне сказали что после 2-3 тыс. пройдет. На ТО-1 мастер сказал, что это фигня, не стоит обращать внимания - как же фигня, если у меня Таврия после чистки карба ровнее работала Понял, что на ГСТО будут отмазываться и говорить, что это норма, посему решил разбираться сам. Или это действительно норма и не стоит заморачиваться? P.S. При равномерном движении УОЗ не прыгает - тоесть, как я понимаю, проблема с ХХ. -------------------- |
23.4.2008, 0:39
и насколько плавают (в пределах слышимости или видимости-по стрелке тахометра, а не только на слух)
Serega Обороты двигателя 25.12.2007, 13:57
ZZZ Сними дросельный узел и сними с него регулятор хол... 25.12.2007, 14:11
Serega Цитата(ZZZ @ 25.12.2007, 14:07) Сними дро... 25.12.2007, 14:14
ZZZ А может быть у тебя регулятор хх выделывается, тог... 25.12.2007, 14:33
R_S В русском форуме это описано как небольшое перерег... 8.1.2008, 22:55
scorpion_vp Можу поспорити на рахунок останнього висказування.... 15.1.2008, 18:16
Serega С генератором никак мне кажется не связано... Свет... 15.1.2008, 18:33
R_S Когда на ГСТО менял 2 и 3 свечу, то в начале двига... 15.1.2008, 23:12
ven Всем привет!
Цитата(R_S @ 15.1.2008, 23... 16.1.2008, 0:32
R_S Цитата(ven @ 16.1.2008, 0:32) 1. Да мона ... 16.1.2008, 0:58
ven Цитата(R_S @ 16.1.2008, 0:58) По первому ... 16.1.2008, 1:19
R_S Цитата(ven @ 16.1.2008, 1:19) Здарова.
Че... 16.1.2008, 1:30
ven Нормальным лексиконом имелось ввиду я не приставал... 16.1.2008, 1:37
Serega Ven, можно по этому вопросу обратиться к тебе?
Нес... 16.1.2008, 11:01
ven Всем привет!
Да простят АДМИНЫ я не печатная м... 16.1.2008, 23:27
sim2001 Проблему устранили или нет? 13.2.2008, 12:26
Serega Цитата(sim2001 @ 13.2.2008, 12:26) Пробле... 13.2.2008, 14:57
sim2001 Дай пож. телефон СТО . 14.2.2008, 14:17
ZZZ Сам лично наблюдал как у Серёгиной машинки скакали... 14.2.2008, 15:37
Kyrve Зависають обороти на ХХ. Саме це і є питання. Якої... 28.3.2008, 19:01
Kyrve Цитата(Kyrve @ 28.3.2008, 20:01) Ще, 2-х ... 14.4.2008, 17:50
ZZZ Проверь для начала механику (закусывает ли тросик ... 28.3.2008, 22:27
Kyrve Дякую!
Трос, заслонка все ОК. Сьогодні дивився... 30.3.2008, 23:48
ven Всем привет!
Цитата(Kyrve @ 31.3.2008, 0... 1.4.2008, 18:50
Kyrve Дякую!
Наберу.
Почитав в "москалів... 1.4.2008, 23:32
Kyrve Знайшов!
Газовщики впихнули лишній фільтр пере... 14.4.2008, 13:47
ven Всем привет.
Рекамендательна под газ 2х режимную п... 14.4.2008, 14:51
Хой плавают хол. обороты. Случилось это после 10 тыс. ... 22.4.2008, 20:11
Thomas Цитата(Хой @ 22.4.2008, 21:11) плавают хо... 22.4.2008, 20:32
Kyrve Цитата(Хой @ 22.4.2008, 21:11) плавают хо... 25.4.2008, 0:07
Хой привет всем. Делали диагностику показало всё ОК. п... 23.4.2008, 19:10
Petroff у меня немного плавают, и время от времени загорае... 23.4.2008, 21:53
Хой инжектор чистил, провода менял, свечи тоже, диагно... 24.4.2008, 17:28
ven Всем привет!
Цитата(Хой @ 24.4.2008, 18... 24.4.2008, 18:46
Марина еще вариант почистить сетку бензанасоса.. 26.4.2008, 20:41
Zmey Цитата(Serega @ 25.12.2007, 14:57) Всем п... 29.5.2008, 9:21
ven Всем привет!
Цитата(Zmey @ 29.5.2008, 10... 29.5.2008, 9:33
Zmey Цитата(ven @ 29.5.2008, 10:33) Всем приве... 14.7.2008, 21:50
ZZZ ЦитатаZZZ я лично(думаю) увязываю с с РДВ!
что... 29.5.2008, 12:33
ven Цитата(ZZZ @ 29.5.2008, 13:33) что такое ... 29.5.2008, 13:07
ZZZ подсос воздуха имелось ввиду не через РХХ, а мимо ... 29.5.2008, 13:10
ven Цитата(ZZZ @ 29.5.2008, 14:10) подсос воз... 29.5.2008, 13:51
Cаша У меня буваєт проблема когда завожу з утра на нейт... 10.7.2008, 18:08
Igor23 Какой пробег, что делал, были ли какие-то изменени... 10.7.2008, 20:13
Cаша Нечево не делал. Прошивка заводская. Лампочка не г... 11.7.2008, 10:54
Thomas Цитата(Cаша @ 11.7.2008, 11:54) Нечево не... 11.7.2008, 11:52
ZZZ Для начала регулятор холостого хода (РХХ) и весь д... 11.7.2008, 11:05
Igor23 +1
Самое вероятноя, если ничего не делал. 11.7.2008, 11:06
ven Всем приветъ!
Цитата(Zmey @ 14.7.2008, 22... 15.7.2008, 9:34
Zmey Цитата(Serega @ 25.12.2007, 14:57) Всем п... 16.7.2008, 8:53
ven Всем приветъ!
Ишшо моно сильно не парится. ... 16.7.2008, 10:48
Маньяк в регулировании хх на вазовских авто задействованн... 16.7.2008, 11:44
Cаша Ну вот севодня знов плавають обороти на ХХ, при чо... 18.7.2008, 8:10
ZZZ Раскажу как я историю с своими проблемами с движко... 21.8.2008, 12:12
incognyto пару дней назад начали происходить какие - то стра... 5.9.2008, 14:47
R_S Цитата(incognyto @ 5.9.2008, 15:47) пару ... 6.9.2008, 9:13
пашка а єт после последней заправки случилось? 5.9.2008, 15:03
Vr_ Причин може бути безліч - від злетівшого провода/п... 5.9.2008, 15:05
Igor23 Заочно можна визначити або приблизно, тобто не точ... 5.9.2008, 16:06
incognyto исходя из отзывов собратьев, больше склоняюсь к то... 5.9.2008, 16:15
Igor23 Хотелось бы добавить автору, не называйте так темы... 5.9.2008, 16:26
Boris Я тоже считаю, что на ОККО не самый плохой бензин.... 5.9.2008, 22:28
ValKON Я думаю стоит начать с клубной диагностики мы попр... 5.9.2008, 23:47
Zulus К теме: поменял свечи на NGK, два дня все гуд. Сед... 8.9.2008, 21:20
buratino У меня стали плавать обороты на холостых после 30-... 11.9.2008, 12:42
ven Всем приветъ!
Цитата(buratino @ 11.9.2008... 12.9.2008, 10:29
Vitaliy 4548 У меня после 2 или 3-го включения вентилятора плав... 28.9.2008, 16:32
IgorS Цитата(Vitaliy 4548 @ 28.9.2008, 16:32) У... 24.10.2008, 19:56
IgorS Цитата(Vitaliy 4548 @ 28.9.2008, 16:32) У... 29.11.2008, 22:40
Vitaliy 4548 У меня тоже такое было, снял клему с регулятора хо... 29.9.2008, 20:14
buratino Цитата(Vitaliy 4548 @ 29.9.2008, 20:14) У... 29.9.2008, 20:54
Vitaliy 4548 А естли менять рхх нужно обнулять какуето х..., ил... 30.10.2008, 19:12
ZZZ Цитата(Vitaliy 4548 @ 30.10.2008, 20:12) ... 7.11.2008, 0:32
Vitaliy 4548 А когда дросельный узел снимать то прокладку дросе... 23.11.2008, 0:47
ven Всем приветъ!
Цитата(Vitaliy 4548 @ 23.11... 23.11.2008, 15:43
valxp Собственно не уверен что это РХХ, суть вопроса в с... 8.1.2009, 10:52
Строитель раскажу свою историю.двигаясь в пробке на 1-й 2-й ... 8.1.2009, 13:27
R_S У меня с РХХ тоже траблы случаются. Раза четыре-пя... 8.1.2009, 20:24
Строитель Цитата(R_S @ 8.1.2009, 20:24) У меня с РХ... 8.1.2009, 22:20
Asodoman а у меня редко бывает трабла. Едешь себе никого не... 8.1.2009, 22:38
valxp Не залипаний высоких оборотов нет. Я поэксперимент... 9.1.2009, 10:04
scorpion_vp Цитата(R_S @ 8.1.2009, 20:24) У меня с РХ... 9.1.2009, 10:24
Игорёня Всем привет!!!омогите пожалуйста не мо... 14.2.2009, 20:52
ZZZ Прежде всего проверить на тосол в мозгах http://ka... 14.2.2009, 22:12
Игорёня Спасибо, что подсказали!!!Очень всем б... 20.2.2009, 18:55
DAlexandr Вчера пришлось постоять в пробках. Датчик температ... 1.5.2009, 13:20
ZZZ всё тоже - почистить дросель, проверить мозги на т... 1.5.2009, 20:36
DAlexandr абсолютно все нормально работает пока температура ... 2.5.2009, 14:41
ZZZ Цитата(DAlexandr @ 2.5.2009, 15:41) абсол... 2.5.2009, 16:36
blistograd Тоже плавали на горячую. Штат показывал что скачет... 2.5.2009, 17:29
Igorkru Всем привет!
У меня такая проблема, иногда зав... 6.5.2009, 19:30
E1ectronic ДАТЧИК РХХ походу выдразниваеться - 85гр стоит у н... 6.5.2009, 19:36
Igorkru Цитата(E1ectronic @ 6.5.2009, 20:36) ДАТЧ... 6.5.2009, 20:23
Zulus Тосола в мозгах часом нету? 6.5.2009, 20:58
Igorkru Цитата(Zulus @ 6.5.2009, 21:58) Тосола в ... 6.5.2009, 22:02
capo возник трабл
машина с утра на холодную без нажатия... 21.7.2009, 23:12
blistograd Меняем РХХ на пр-ва Москва (с мет.након) 22.7.2009, 8:18
capo сегодня весь день тока постоит машинка полчаса и х... 22.7.2009, 17:21
МАЯК 758 Цитата(capo @ 22.7.2009, 18:21) сегодня в... 22.7.2009, 17:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:53 |
