заменить опорный подшипник, можно ли без самой опоры? |
30.8.2013, 15:54
появился хруст пружины при вывороте руля, хочу поменять опорные подшипники, подскажите нужно ли менять сами опоры и когда вообще надо менять опоры?
16.2.2016, 23:13
16.2.2016, 23:54
ДОБРОГО! тема ще жива? Підскажіть причина опорні подшипники чи опори,тому що в мене теж така проблема. Добавлено: Если опорный подшипник закусывает, то его надо менять. Если крутится без проблем - то он в норме. При повороте руля влево-вправо в движении и возврате обратно есть сопротивление "рывки", тогда подшипники. Корпус подшипника пластиковый, а шарики метал. Выбивают канавки со временем и шарики не катятся, а перескакивают. Опора представляет собой корпус, по центру которого стоит втулка, обрезиненная со всех сторон. При износе появляются разрывы возле втулки. -------------------- |
Shidom заменить опорный подшипник 30.8.2013, 15:54
ryuras Мені замінили тільки підшипник, опори не міняли. 30.8.2013, 19:03
Av_m Опоры меняются по необходимости. Необходимость опр... 30.8.2013, 19:42
Shidom купил новый подшипник, разобрали машину, старый по... 31.8.2013, 22:12
Thyssen Цитата(Shidom @ 31.8.2013, 23:12) купил н... 1.9.2013, 7:27
Av_m Если опорный подшипник закусывает, то его надо мен... 1.9.2013, 10:37
malega А дефект в опоре довольно сложно найти, у меня так... 1.9.2013, 11:57
vazuk Цитата(Tol466 @ 16.2.2016, 23:54) Цитата(... 17.2.2016, 20:44
IgorS Цитата(vazuk @ 17.2.2016, 20:44) Мною 2 т... 17.2.2016, 21:27
DDR Цитата(vazuk @ 17.2.2016, 20:44) Цитата(T... 18.2.2016, 9:04
malega Согласен причина может быть разная и подшипник и о... 17.2.2016, 3:33
DDR У меня подшипник расколот на две части, пластиково... 17.2.2016, 11:50
vinlog Цитата(DDR @ 17.2.2016, 11:50) У меня под... 17.2.2016, 16:25
DDR Цитата(vinlog @ 17.2.2016, 16:25) Цитата(... 17.2.2016, 19:47
malega Интересно что за подшипник открытого типа? 18.2.2016, 4:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 20:57 |
