Нужен совет, Ошибки,неисправности
nuwsok
сообщение 6.2.2016, 17:47
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 13.106
Из: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная
Добрый вечер. После месяца простоя в гараже,сегодня не смог завестись. Акб подавал слабые признаки жизни 5,7v,после подзарядки приободрился 12.4v,но двигатель молчал,а стартер крутил. Не слышно было шелеста бензонасоса. Вспомнил,что есть бк штат-появились 3 ошибки; 1. 0560-бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы.,2. 1513-цепь управления регулятором холостого хода, замыкание на земля., 3. 1501-цепь управления реле бензонасоса,замыкание на землю. А Теперь суть вопроса; что делать и куда копать? Буду рад полезным советам.
сообщение 6.2.2016, 17:52
Ответ в твоем вопросе.
nuwsok
сообщение 6.2.2016, 20:37
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Совет нельзя назвать полезным,но все равно дякую.
Tol466
сообщение 6.2.2016, 23:05
Пользователь №: 5.162
Что Thyssen ответил не так? Коротко, но по сути. Вы сами написали, что бензонасоса не слышно и ошибка 1502. smile.gif
Если поставили Штат, то подразумевается, что какой-то прок от него хотели бы получить, т.е. хотя бы по коду ошибки проверить возможные неисправности.
Итак, расширенная версия: код 1502 заносится, если двигатель вращается, ЭБУ по самодиагностике "увидел" на 86 контакте реле плюс (напомню туда ЭБУ подает правляющий минус для включения бензонасоса).
Проверка: 1) вытаскиваем реле бензонасоса, включаем зажигание, пробником или тестером замыкаем массу с контактом 86, лампочка пробника НЕ загорелась/тестер не показал напряжения - реле бензонасоса под замену. Если лампа пробника загорелась/есть вольтаж на тестере, дальше шаг 2;
2) выключаем зажигание, отсоединяем колодку жгута от ЭБУ. Включить зажигание. Пробником, присоединенным к массе,
проверить контакт “86” колодки жгута, отсоединенной от реле. Лампа горит - проверяем жгут, он замкнут на плюс. Лампа не горит - ЭБУ в ремонт.
Цитата(DDR @ 6.2.2016, 23:03) *
Так шо копать надо в контроллере ЭБУ, скорей всего пациент получил дозу тосола.
Учитывая, что вольтаж на АКБ упал до 5 В, электролит должен был замерзнуть и АКБ мог коротнуть и "подпалить" ЭБУ.
nuwsok
сообщение 7.2.2016, 0:27
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
У меня вопрос,где находится реле бензонасоса,по книжке не смог найти?
Tol466
сообщение 7.2.2016, 0:50
тут
nuwsok   Нужен совет   6.2.2016, 17:47
Thyssen   Цитата(nuwsok @ 6.2.2016, 17:47) 1501-цеп...   6.2.2016, 17:52
nuwsok   Совет нельзя назвать полезным,но все равно дякую.   6.2.2016, 20:37
Tol466   Цитата(nuwsok @ 6.2.2016, 20:37) Совет не...   6.2.2016, 23:05
nuwsok   Цитата(Tol466 @ 6.2.2016, 23:05) Цитата(n...   7.2.2016, 0:27
Tol466   Цитата(nuwsok @ 7.2.2016, 0:27) У меня во...   7.2.2016, 0:50
DDR   Одновременно замыкать в разных частях авто не може...   6.2.2016, 23:03
DDR   Как то все очень сложно. И непонятно... ну да ладн...   6.2.2016, 23:06
Tol466   Цитата(DDR @ 6.2.2016, 23:06) Как то все ...   6.2.2016, 23:12
DDR   У меня нет лампы например... что делать? Как челов...   7.2.2016, 1:34
Thyssen   Для ДДРчика и тс,снимаем,гулящая женщина,реле бенз...   7.2.2016, 10:00
Tol466   Цитата(Thyssen @ 7.2.2016, 10:00) Для ДДР...   7.2.2016, 10:12
Thyssen   Педали перепутал на планшете в туалете на... )   7.2.2016, 11:04
nuwsok   конечно истина рождается в спорах,но мне человеку ...   7.2.2016, 17:32
Thyssen   Цитата(nuwsok @ 7.2.2016, 17:32) конечно ...   7.2.2016, 18:18
DDR   1. визуально осмотри ЭБУ на предмет потоков или сл...   7.2.2016, 17:37
nuwsok   Цитата(DDR @ 7.2.2016, 17:37) 1. визуальн...   7.2.2016, 20:17
malega   судя по тому что машина простояла долгое время без...   7.2.2016, 17:56
malega   Начните с проверки работы бензонасоса, для этого п...   7.2.2016, 20:46
Boris   Всё советы не читал, но если аккумулятор заряжался...   7.2.2016, 21:59
nuwsok   Всем спасибо за участие,обошлось малой кровью скор...   8.2.2016, 17:14
Thyssen   Цитата(nuwsok @ 8.2.2016, 17:14) единсвен...   8.2.2016, 20:39
nuwsok   Цитата(Thyssen @ 8.2.2016, 20:39) Цитата(...   9.2.2016, 11:26
IgorS   Цитата(nuwsok @ 9.2.2016, 11:26) Цитата(T...   9.2.2016, 13:41
лео   Цитата(IgorS @ 9.2.2016, 13:41) Цитата(nu...   9.2.2016, 16:48
Thyssen   Цитата(IgorS @ 9.2.2016, 13:41) Цитата(nu...   9.2.2016, 17:00
IgorS   Не, ну.... Бухать по скайпу...)))) Это выше мое...   9.2.2016, 17:34
Thyssen   Цитата(IgorS @ 9.2.2016, 17:34) Не, ну......   9.2.2016, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 2:31
