бензонасос |
бензонасос |
18.7.2013, 10:03
Допоможіть будь-ласка.Вчора відїхавши від будинку на 5 км. в мене загорівся чек і автомобіль 11183 (8 клапанів) затроїв
24.12.2015, 14:58
Выкручиваем золотник, подсоединяем шланг с манометром заводим, проверяем давление, если показания в норме значит регулятор давления рабочий если ниже будем искать причину дальше, газуем смотрим на показания, допускается небольшое просаживание давления, если падает сильно виноват или насос или забитые фильтра или трубопроводы, глушим наблюдаем опять таки небольшое падение давления потом должно давление должно стабильно удерживаться на протяжении длительного времени, если падает виноват или регулятор или бензонасос. Отключаем шланг от рамки присоединяем к клипсе, лезем к бензонасосу, снимаем клипсу где подводится один трубопровод, цепляем нашу приблуду, включаем зажигание проверяем давление если давление в норме виноват регулятор, если низкое виноват бензонасос, самое главное дабы не раздуло шланг и не сорвало его с клипсы или штуцера манометра(у меня был сдохший бензонасос, когда поставил новый и он дал 7, то чуть не роздуло шланг). О вебере работает стабильно но недолго, в моих условиях хватает на год полтора, родной босш работал намного дольше. При монтаже садил гофры предварительно подержав их в бачке охлаждающей жидкости, этой температуры вполне достаточно дабы они размякли, главное сначала посадить на корпус потом собрать бензонасос с фильтром (вебер немного другой формы и его необходимо притянуть к корпусу кембриками иначе со временем его сорвет с фиксатора фильтра и он будет работать без него), далие укладываем гофры и отмечаем положение в котором необходимо посадить ее на бензонасос, дабы исключить касание гофры к корпусу( в противном случае гофра протрется о корпус), после этого садим гофру на бензонасос по метке собираем, проверяем укладку проводов тоже требование дабы максимально исключить их контакт с корпусом, ставим и будет вам счастье -------------------- |
24.12.2015, 16:39
Выкручиваем золотник, подсоединяем шланг с манометром заводим, проверяем давление, если показания в норме значит регулятор давления рабочий если ниже будем искать причину дальше, газуем смотрим на показания, допускается небольшое просаживание давления, если падает сильно виноват или насос или забитые фильтра или трубопроводы, глушим наблюдаем опять таки небольшое падение давления потом должно давление должно стабильно удерживаться на протяжении длительного времени, если падает виноват или регулятор или бензонасос. Отключаем шланг от рамки присоединяем к клипсе, лезем к бензонасосу, снимаем клипсу где подводится один трубопровод, цепляем нашу приблуду, включаем зажигание проверяем давление если давление в норме виноват регулятор, если низкое виноват бензонасос, самое главное дабы не раздуло шланг и не сорвало его с клипсы или штуцера манометра(у меня был сдохший бензонасос, когда поставил новый и он дал 7, то чуть не роздуло шланг). О вебере работает стабильно но недолго, в моих условиях хватает на год полтора, родной босш работал намного дольше. При монтаже садил гофры предварительно подержав их в бачке охлаждающей жидкости, этой температуры вполне достаточно дабы они размякли, главное сначала посадить на корпус потом собрать бензонасос с фильтром (вебер немного другой формы и его необходимо притянуть к корпусу кембриками иначе со временем его сорвет с фиксатора фильтра и он будет работать без него), далие укладываем гофры и отмечаем положение в котором необходимо посадить ее на бензонасос, дабы исключить касание гофры к корпусу( в противном случае гофра протрется о корпус), после этого садим гофру на бензонасос по метке собираем, проверяем укладку проводов тоже требование дабы максимально исключить их контакт с корпусом, ставим и будет вам счастье Коллега,очень простой и быстрый способ проверкизамены бензонасоса и регулятора,обязательно прикуплю все запчасти к приблуде,соберу и этим методом буду проверять. зы-Вебер проверен десятками таксистов,как может слететь новый шланг посаженный на горячую промышленным феном я не знаю.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
vazuk бензонасос 18.7.2013, 10:03
Thyssen Давление в рампе меряем
1.Ключ зажигания ВКЛ без з... 18.7.2013, 10:48
privatalex Цитата(vazuk @ 18.7.2013, 11:03) Допоможі... 18.7.2013, 11:30
vazuk Цитата(privatalex @ 18.7.2013, 11:30) Цит... 18.7.2013, 15:40
MISHEL Посмотри в бензонасосе шланги подачи и обратки на ... 18.7.2013, 12:29
ZIG_R Цитата(MISHEL @ 18.7.2013, 13:29) Посмотр... 18.7.2013, 15:30
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 18.7.2013, 16:30) 1. желат... 18.7.2013, 16:16
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 18.7.2013, 17:16) не ну ... 18.7.2013, 17:56
vazuk Цитата(ZIG_R @ 18.7.2013, 15:30) Цитата(M... 18.7.2013, 20:00
Thyssen Цитата(vazuk @ 18.7.2013, 21:00) 5.Купляє... 18.7.2013, 20:45
Tol466 Цитата(Thyssen @ 18.7.2013, 21:45) Цитата... 19.7.2013, 17:45
Thyssen Цитата(Tol466 @ 19.7.2013, 18:45) Бош за ... 19.7.2013, 21:47
ZIG_R Цитата(vazuk @ 18.7.2013, 21:00) 5.Купляє... 18.7.2013, 22:01
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 18.7.2013, 23:01) Я розумі... 18.7.2013, 23:07
алексашка Цитата(Thyssen @ 19.7.2013, 0:07) Калина ... 19.7.2013, 5:08
privatalex А что, думали в сказку попали? 18.7.2013, 20:28
privatalex Печалька... 18.7.2013, 21:35
vazuk Сьогодні скористався порадою ZIG_R . Замінив свічк... 19.7.2013, 19:37
R_S Цитата(vazuk @ 19.7.2013, 20:37) Сьогодні... 19.7.2013, 21:42
vazuk А підходить насос від інших моделей лада?(1112,211... 20.7.2013, 8:10
koval Цитата(vazuk @ 20.7.2013, 8:10) А підходи... 20.7.2013, 9:13
privatalex Цитата(vazuk @ 20.7.2013, 9:10) А підходи... 20.7.2013, 9:14
Thyssen Цитата(privatalex @ 20.7.2013, 10:14) Цит... 20.7.2013, 9:15
vazuk Добавлено:
Цитата(privatalex @ 20.7.2013, 9... 20.7.2013, 10:36
privatalex Цитата(vazuk @ 20.7.2013, 11:36) Добавлен... 20.7.2013, 11:56
Александ Добрый день, помогите пожалуйста найти чертежи ... 14.8.2013, 17:56
Tol466 Цитата(Александ @ 14.8.2013, 18:56) Добры... 14.8.2013, 19:18
vazuk Не показує правильно залишок бензину в баку як мож... 18.9.2013, 19:52
privatalex Цитата(vazuk @ 18.9.2013, 20:52) Не показ... 18.9.2013, 20:07
Thyssen Цитата(vazuk @ 18.9.2013, 20:52) Не показ... 19.9.2013, 15:39
vazuk Розібрав ричаг з поплавком рухається нормально. Ще... 19.9.2013, 14:32
Tol466 Цитата(vazuk @ 19.9.2013, 15:32) Розібрав... 19.9.2013, 15:26
LK_hatch После предыдущей заправки проехал по показаниям бо... 19.9.2013, 16:38
vazuk Цитата(LK_hatch @ 19.9.2013, 16:38) После... 19.9.2013, 17:08
privatalex Цитата(vazuk @ 19.9.2013, 18:08) Цитата(L... 19.9.2013, 19:37
vazuk Цитата(privatalex @ 19.9.2013, 19:37) Цит... 20.9.2013, 17:00
wert2 Здравствуйте
уже давно подмечаю странную особеннос... 23.11.2013, 20:14
Thyssen Цитата(wert2 @ 23.11.2013, 20:14) Здравст... 24.11.2013, 9:55
malega нет это вы просто к заправке спешите 24.11.2013, 5:07
ded нет - это просто машина легче))) соответственно и ... 24.11.2013, 8:22
Boris Похоже, бензонасос стареет вместе со мной. Но здес... 24.12.2015, 10:54
Thyssen Цитата(Boris @ 24.12.2015, 10:54) Похоже,... 24.12.2015, 12:14
R_S Цитата(Thyssen @ 24.12.2015, 12:14) При з... 24.12.2015, 12:29
Thyssen Цитата(R_S @ 24.12.2015, 12:29) Цитата(Th... 24.12.2015, 12:33
R_S Цитата(Thyssen @ 24.12.2015, 12:33) После... 24.12.2015, 12:44
Boris Насос оказался крепче меня. Во всех режимах 3,9-4,... 24.12.2015, 17:05
Thyssen Цитата(Boris @ 24.12.2015, 17:05) Вся над... 24.12.2015, 19:00
Tol466 Цитата(Boris @ 24.12.2015, 17:05) Насос о... 26.12.2015, 12:10
malega Предлагаю проверить катализатор, хотя у тебя спорт... 25.12.2015, 5:01
Boris Цитата(malega @ 25.12.2015, 5:01) Предлаг... 25.12.2015, 9:13
Thyssen Если ездить на лампочке,то и десяток можно уложить... 25.12.2015, 8:58
R_S Так, а что с ДМРВ? Когда мой ДМРВ тупил без чеков,... 25.12.2015, 12:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:33 |
