Какого производителя брать глушитель?, Недоделанные глушители в продаже |
24.10.2015, 12:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2015 Пользователь №: 15.536 Из: г.Кировоград Авто: ваз 1119 хэтч Предупреждения: (0%)
Всем привет. Прогорел родной заводской глушитель, на рынке посоветовали фирмы ЮТАС,купил поставил.Завел машину звук выхлопа "мама не горюй" громкий, бубнящий ,неприятный. Месяц проездил, на большее не хватило терпения,после дальних поездок голова гудит от шума глушителя. Сегодня решил посмотреть внутренности этога чуда фирмы ЮТАС.Взял болгарку и распилил заводской глушак и купленный.Есть фотки ,но немогу почему-то загрузить.Поэтому вкратце на словах.В родном глушителе внутри 3 трубки с отверстиями,держатся перемычками,в общем глушитель "лабиринтного" типа. В ЮТАСе через весь корпус проходит свернутый (да недовернутый) типа в трубу лист железа с дырками и все!??Типа прямоточный глушитель ,но недоделанный потому, что без шумопоглощающей набивки.В общем 40 см трубы по цене глушителя. Вопрос: какого производителя глушитель можно купить в Украине, чтобы это был действительно глушитель, а не подъё....ка типа того что делает ЮТАС.
28.10.2015, 9:46
Вот у меня три года подряд,почти каждый день были маленькие частые пробеги,как ты пишешь.
Зы- после сгорания бенза,кроме со и воды,ой как много всего,а жрет глушитель не вода,а хим.элементы оставшиеся после горения.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.10.2015, 11:38
Вот у меня три года подряд,почти каждый день были маленькие частые пробеги,как ты пишешь. Зы- после сгорания бенза,кроме со и воды,ой как много всего,а жрет глушитель не вода,а хим.элементы оставшиеся после горения.. А какие хим. элементы? Или хим. элементы с водой? Три года срок небольшой. Мои в среднем по 4-ре выхаживали, по 50-60 ккм |
28.10.2015, 12:33
А какие хим. элементы? Или хим. элементы с водой? Терпеть не могу химию, а ты меня заставил читать.. Цитата В результате сгорания топлива в цилиндре двигателя будут находиться: • азот N2, не принимающий участия в окислении топлива; • избыточный кислород Ог, не принявший участия в окислении топлива; • водяной пар Н20 [выражение (10.4)]; • диоксид углерода СО2 [выражение (10.5)]; • диоксид серы SO2 [выражение (10.6)]. http://paruem.ru/osnovy-teorii-teplovyx-pr...oranie-topliva/ Цитата Токсичность выхлопа Стехиометрическая воздушно-топливная смесь обеспечивает наилучший компромисс между динамическими характеристиками, экономичностью и токсичностью выхлопа. При богатой воздушно-топливной смеси все топливо не сгорает. Поэтому увеличивается уровень выделений углеводородов и одноокиси углерода. Бедная воздушно-топливная смесь может при сгорании генерировать повышенное количество тепла. Поэтому увеличивается содержание оксидов азота. Чрезмерно обедненная воздушно-топливная смесь в результате приводит к пропускам воспламенения. Это увеличивает выделения углеводородов. Каталитические нейтрализаторы, которые химически нейтрализуют токсичные отработавшие газы, наиболее эффективны в очень узком диапазоне, близком к стехиометрическому соотношению. Цитата Побочные продукты сгорания Поскольку двигатель внутреннего сгорания не имеет абсолютной эффективности, в процессе сгорания генерируются три нежелательных побочных продукта: 1. Углеводороды (НС) 2. Одноокись углерода (СО) 3. Оксиды азота (N0 X ) Неполное сгорание вызывает выделение углеводорода и одноокиси углерода. Выделения углеводорода - это углеводороды, которые не разрушились в процессе сгорания. Одноокись углерода образуется, потому что не имеется достаточного количества атомов кислорода, чтобы связать углерод. В идеальном случае азот должен проходить камеру сгорания неизменным. Но когда температура в камере сгорания достигает приблизительно 1 371 °С (2 500 °F), атомы азота и кислорода связываются, образуя (N0 X ) Химическая формула процесса сгорания, при котором образуются оксиды азота выглядит следующим образом: НС + О2 + N2 = Н2 О + СО + N0x Формула "NO " используется для оксидов азота, потому что OHci отражает комбинацию атома азота и любого количества атомов кислорода. Например, оксид азота (N0) состоит из одного атома азота и одного атома кислорода, в то время как двуокись азота (N0 ) состоит из одного атома азота и двух атомов кислорода. Высокое содержание НС Высокое содержание НС может быть вызвано недостаточной эффективностью системы зажигания, неправильным опережением зажигания или неправильными фазами газораспределения, протечками вакуума, попаданием масла или низкой степенью сжатия. Доля углеводородов измеряется в количестве частиц на миллион. Высокое содержание СО Высокое содержание СО может быть вызвано такими факторами, как: • Чрезмерно богатая воздушно-топливная смесь • Загрязнение воздушного фильтра • Выход из строя клапана PCV • Загрязнение топлива маслом • Заедание или протечки в топливной форсунке На исправном автомобиле с каталитическим нейтрализатором выделение одноокиси углерода обычно приближается к нулю. Содержание одноокиси углерода измеряется в процентах от полного объема в воздухе. NOx NOx генерируются при высокой температуре горения (выше приблизительно 1 371 °С (2 500 °F)) и обычно образуются, если температура горения не контролируется. Содержание оксидов азота измеряется в количестве частиц на миллион. http://mskjapan.ru/articles/process_sgorania_topliva Так ты говоришь от воды,выходит из строя выхлоп? Добавлено: И теперь самое интересное,о кислоте,которая именно и жрет выхлоп.. Цитата Окси́д се́ры(IV) (диокси́д се́ры, двуокись серы, серни́стый газ, серни́стый ангидри́д) — соединение серы с кислородом состава SO2. В нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички). Под давлением сжижается при комнатной температуре. Растворяется в воде с образованием нестойкой серни́стой кислоты; растворимость 11,5 г/100 г воды при 20 °C, Так пойдет? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.10.2015, 14:14
Так пойдет? Чисто для развития - да Но это не противоречит тому, что я утвердил - вода |
Olezhan Какого производителя брать глушитель? 24.10.2015, 12:09
Thyssen Кинь фотки через radikal.ru,очень интересно..
Попр... 24.10.2015, 12:46
Olezhan смотри ЮТАС по ссылке http://s017.radikal.ru/i433/... 24.10.2015, 19:44
metan польский и только он, больше вариантов нормальных ... 24.10.2015, 20:27
Tol466 Цитата(metan @ 24.10.2015, 21:27) польски... 24.10.2015, 21:43
Thyssen Цитата(Tol466 @ 24.10.2015, 22:43) Цитата... 25.10.2015, 9:17
Tol466 Цитата(Thyssen @ 25.10.2015, 9:17) Что за... 25.10.2015, 11:34
malega Раз пошла такая пьянка, реж последний огурец, вост... 25.10.2015, 12:37
zek009 С весны катаюсь с этим глушителем, https://detali.... 25.10.2015, 12:50
Thyssen На резонаторе на стыке появилась трещина,тоже подв... 25.10.2015, 16:51
GANS38 Если и брать, то только не унимикс. Стоял у меня. ... 25.10.2015, 22:22
Olezhan После неудачи с ЮТАСами, нашел в магазине глушак п... 27.10.2015, 21:09
Thyssen Господа,а никто не задумывался,что срок работы глу... 27.10.2015, 21:16
R_S Цитата(Thyssen @ 27.10.2015, 21:16) Госпо... 27.10.2015, 22:02
GANS38 Цитата(Thyssen @ 27.10.2015, 21:16) Госпо... 2.11.2015, 15:08
Odejalo Может от сааба? 28.10.2015, 10:33
Thyssen У меня первой отгорела на стыке труба резонатора,т... 28.10.2015, 14:55
R_S Цитата(Thyssen @ 28.10.2015, 14:55) У мен... 28.10.2015, 22:19
Thyssen Кто сказал что в газе нет серы?? А что тогда в фил... 28.10.2015, 23:31
malega Сера есть но меньше, зависит от качества газа 29.10.2015, 14:02
Thyssen Цитата(malega @ 29.10.2015, 14:02) Сера е... 29.10.2015, 14:10
LK_hatch За 7 лет )) наконец-то сдох и мой глушитель - 2 ра... 13.12.2015, 23:45
Skeyrick Цитата(LK_hatch @ 13.12.2015, 23:45) За 7... 14.12.2015, 5:05
LK_hatch Цитата(Skeyrick @ 14.12.2015, 5:05) Цитат... 7.11.2017, 14:35
LuCK Цитата(LK_hatch @ 13.12.2015, 23:45) За 7... 14.12.2015, 15:36
Thyssen Жить в этой стране нужно как в последний день,став... 14.12.2015, 9:08
Thyssen Болгаркой пильнет ) 14.12.2015, 15:39
LuCK Thyssen, мне на базаре так один продаван предлагал... 14.12.2015, 15:52
Thyssen Цитата(LuCK @ 14.12.2015, 15:52) Thyssen,... 14.12.2015, 21:19
LK_hatch Сфоткал отпавший глушак
При входе в "банку... 27.12.2015, 19:30
Thyssen Ржавый изначально? Сразу понятно,зроблэно на Ютас.... 27.12.2015, 19:47
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 27.12.2015, 19:47) Ржавы... 27.12.2015, 20:21
Tol466 8 лет 4 месяца и 9 дней и отслужил резонатор. Отло... 27.10.2016, 21:38
Thyssen 8 лет 12 дней все родное 130к,два раза подваривал ... 28.10.2016, 12:50
malega 8 лет н.д. дней 520к, почти все родное, катколекто... 28.10.2016, 14:15
Tol466 Цитата(malega @ 28.10.2016, 15:15) .. есл... 28.10.2016, 14:25
alexV У меня родной и 2 года не протянул. Купил в райцен... 30.10.2016, 0:29
SergeyZ Нужен совет, что взять, чтобы был тихий и передело... 10.1.2017, 16:11
Skeyrick Цитата(SergeyZ @ 10.1.2017, 16:11) Нужен ... 10.1.2017, 18:07
SergeyZ Цитата(Skeyrick @ 10.1.2017, 18:07) Цитат... 11.1.2017, 8:35
Boris Цитата(SergeyZ @ 11.1.2017, 8:35) Цитата(... 11.1.2017, 8:48
Tol466 Цитата(Skeyrick @ 10.1.2017, 18:07) Тольк... 11.1.2017, 9:47
Boris Цитата(Tol466 @ 11.1.2017, 9:47) Цитата(S... 11.1.2017, 11:36
SergeyZ Цитата(Boris @ 11.1.2017, 11:36) Два года... 11.1.2017, 12:53
Boris Цитата(SergeyZ @ 11.1.2017, 12:53) Цитата... 11.1.2017, 14:25
Thyssen Польские-аллюминизированные,все не в размер,оригин... 11.1.2017, 9:29
SergeyZ Цитата(Thyssen @ 11.1.2017, 9:29) Польски... 11.1.2017, 10:55
Thyssen Цитата(SergeyZ @ 11.1.2017, 10:55) Цитата... 11.1.2017, 13:01
SergeyZ Цитата(Thyssen @ 11.1.2017, 13:01) Цитата... 11.1.2017, 13:08
Thyssen Цитата(SergeyZ @ 11.1.2017, 13:08) Они же... 11.1.2017, 13:30
SergeyZ Вот на бигле нашел, что скажете? Оба написано, что... 11.1.2017, 15:29
ded Thyssen - если есть у тебя банка сааб - готов купи... 11.1.2017, 20:15
SergeyZ Цитата(ded @ 11.1.2017, 20:15) Thyssen - ... 12.1.2017, 8:48
Boris Цитата(SergeyZ @ 12.1.2017, 8:48) Цитата(... 12.1.2017, 9:27
SergeyZ Цитата(Boris @ 12.1.2017, 9:27) Цитата(Se... 12.1.2017, 9:39
Thyssen Цитата(SergeyZ @ 12.1.2017, 9:39) Подскаж... 12.1.2017, 10:18
Olezhan Виды глушителей проверенные мной. http://s03.radik... 20.4.2017, 20:25
ZIG_R Оживим тему. Последний глушак сгорел за 4 года, сы... 23.10.2017, 16:46
Thyssen Продолжим теиу...Родной 140- к... Обратись в карту... 23.10.2017, 20:23
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 23.10.2017, 21:23) Продо... 23.10.2017, 21:03
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 23.10.2017, 22:03) Если па... 24.10.2017, 8:45
malega 4-1 становится без переделок, одно что кронштейн к... 24.10.2017, 12:53
ZIG_R Цитата(malega @ 24.10.2017, 13:53) 4-1 ст... 24.10.2017, 20:11
malega обычная черняга, но довольно тяжёлый, производител... 25.10.2017, 13:21
ZIG_R Цитата(malega @ 25.10.2017, 14:21) обычна... 25.10.2017, 18:30
malega гайки с болтами на нижний фланец, одна из прелесте... 26.10.2017, 13:17
ZIG_R Цитата(malega @ 26.10.2017, 14:17) гайки ... 27.10.2017, 6:50
Thyssen Если и буду менять ,то на 4-2-1 из нержи на 51-ой... 26.10.2017, 16:00
malega это типа дизелит, так вроде раньше писали что из з... 26.10.2017, 16:17
Thyssen Цитата(malega @ 26.10.2017, 17:17) это ти... 26.10.2017, 18:05
koval Цитата(Thyssen @ 26.10.2017, 19:05) Цитат... 26.10.2017, 20:38
Thyssen Цитата(koval @ 26.10.2017, 21:38) Цитата(... 27.10.2017, 9:02
koval Цитата(Thyssen @ 27.10.2017, 10:02) Цитат... 27.10.2017, 9:35
Thyssen Цитата(koval @ 27.10.2017, 10:35) Цитата(... 27.10.2017, 14:50
Thyssen Родной 135,5К... 9 лет...
А вы все меняете? ))) 7.11.2017, 22:17
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 7.11.2017, 22:17) Родной... 3.11.2018, 18:00
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 3.11.2018, 18:00) Цитат... 4.11.2018, 10:30
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 4.11.2018, 10:30) Цитата... 4.11.2018, 18:47
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 4.11.2018, 18:47) Вот и... 5.11.2018, 8:49
LK_hatch В какой-то мере согласен, но...
За те 7 лет банку ... 5.11.2018, 21:59
Boris Шо я понял по глушителям. "Родной" - оче... 6.11.2018, 9:41
koval Есть опыт использование такого глушителя из нержав... 16.2.2019, 21:03
Thyssen Цитата(koval @ 16.2.2019, 21:03) Есть опы... 16.2.2019, 21:41
koval Цитата(Thyssen @ 16.2.2019, 21:41) Реклам... 17.2.2019, 15:21
Thyssen Цитата(koval @ 17.2.2019, 15:21) Цитата(T... 18.2.2019, 18:41
koval Цитата(Thyssen @ 18.2.2019, 18:41) Днепр ... 19.2.2019, 19:59
Thyssen Цитата(koval @ 19.2.2019, 19:59) Цитата(T... 19.2.2019, 20:47
koval Цитата(Thyssen @ 19.2.2019, 20:47) Запилю... 2.3.2019, 18:41
Thyssen Цитата(koval @ 2.3.2019, 18:41) Цитата(Th... 3.3.2019, 18:42
koval Цитата(Thyssen @ 19.2.2019, 21:47) Цитата... 1.5.2019, 20:44
Thyssen Цитата(koval @ 1.5.2019, 21:44) Цитата(Th... 2.5.2019, 7:16
Belogradov И шо ви скажете про стингер спорт?
На фото, почему... 18.2.2019, 23:43
IgorS Пришло время поменять глушак...
Стык банки с трубо... 4.10.2019, 20:04
Thyssen сКОЛЬКО ДЕНЕХ И ГДЕ//
Это западэнское западло от Т... 4.10.2019, 21:26
IgorS Цитата(Thyssen @ 4.10.2019, 22:26) сКОЛЬК... 4.10.2019, 22:55
Thyssen Цитата(IgorS @ 4.10.2019, 23:55) Цитата(T... 8.10.2019, 19:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 23:19 |
