Какого производителя брать глушитель?, Недоделанные глушители в продаже
Olezhan
сообщение 24.10.2015, 12:09
Пользователь №: 15.536
Из: г.Кировоград
Авто: ваз 1119 хэтч
Всем привет. Прогорел родной заводской глушитель, на рынке посоветовали фирмы ЮТАС,купил поставил.Завел машину звук выхлопа "мама не горюй" громкий, бубнящий ,неприятный. Месяц проездил, на большее не хватило терпения,после дальних поездок голова гудит от шума глушителя. Сегодня решил посмотреть внутренности этога чуда фирмы ЮТАС.Взял болгарку и распилил заводской глушак и купленный.Есть фотки ,но немогу почему-то загрузить.Поэтому вкратце на словах.В родном глушителе внутри 3 трубки с отверстиями,держатся перемычками,в общем глушитель "лабиринтного" типа. В ЮТАСе через весь корпус проходит свернутый (да недовернутый) типа в трубу лист железа с дырками и все!??Типа прямоточный глушитель ,но недоделанный потому, что без шумопоглощающей набивки.В общем 40 см трубы по цене глушителя. Вопрос: какого производителя глушитель можно купить в Украине, чтобы это был действительно глушитель, а не подъё....ка типа того что делает ЮТАС.
сообщение 28.10.2015, 9:46
Вот у меня три года подряд,почти каждый день были маленькие частые пробеги,как ты пишешь.
Зы- после сгорания бенза,кроме со и воды,ой как много всего,а жрет глушитель не вода,а хим.элементы оставшиеся после горения..
сообщение 28.10.2015, 11:38
А какие хим. элементы? Или хим. элементы с водой?
Три года срок небольшой. Мои в среднем по 4-ре выхаживали, по 50-60 ккм smile.gif . Новый глушитель в моем авт ос этого лета.
сообщение 28.10.2015, 12:33
Терпеть не могу химию, а ты меня заставил читать..
Цитата
В результате сгорания топлива в цилиндре двигателя будут находиться:
• азот N2, не принимающий участия в окислении топлива;
• избыточный кислород Ог, не принявший участия в окислении топлива;
• водяной пар Н20 [выражение (10.4)];
• диоксид углерода СО2 [выражение (10.5)];
• диоксид серы SO2 [выражение (10.6)].
http://paruem.ru/osnovy-teorii-teplovyx-pr...oranie-topliva/
Цитата
Токсичность выхлопа
Стехиометрическая воздушно-топливная смесь обеспечивает наилучший компромисс между динамическими характеристиками, экономичностью и токсичностью выхлопа.
При богатой воздушно-топливной смеси все топливо не сгорает. Поэтому увеличивается уровень выделений углеводородов и одноокиси углерода. Бедная воздушно-топливная смесь может при сгорании генерировать повышенное количество тепла. Поэтому увеличивается содержание оксидов азота. Чрезмерно обедненная воздушно-топливная смесь в результате приводит к пропускам воспламенения. Это увеличивает выделения углеводородов.
Каталитические нейтрализаторы, которые химически нейтрализуют токсичные отработавшие газы, наиболее эффективны в очень узком диапазоне, близком к стехиометрическому соотношению.
Цитата
Побочные продукты сгорания
Поскольку двигатель внутреннего сгорания не имеет абсолютной эффективности, в процессе сгорания генерируются три нежелательных побочных продукта:
1. Углеводороды (НС)
2. Одноокись углерода (СО)
3. Оксиды азота (N0 X )
Неполное сгорание вызывает выделение углеводорода и одноокиси углерода. Выделения углеводорода - это углеводороды, которые не разрушились в процессе сгорания. Одноокись углерода образуется, потому что не имеется достаточного количества атомов кислорода, чтобы связать углерод.
В идеальном случае азот должен проходить камеру сгорания неизменным. Но когда температура в камере сгорания достигает приблизительно 1 371 °С (2 500 °F), атомы азота и кислорода связываются, образуя (N0 X )
Химическая формула процесса сгорания, при котором образуются оксиды азота выглядит следующим образом:
НС + О2 + N2 = Н2 О + СО + N0x
Формула "NO " используется для оксидов азота, потому что OHci отражает комбинацию атома азота и любого количества атомов кислорода. Например, оксид азота (N0) состоит из одного атома азота и одного атома кислорода, в то время как двуокись азота (N0 ) состоит из одного атома азота и двух атомов кислорода.
Высокое содержание НС
Высокое содержание НС может быть вызвано недостаточной эффективностью системы зажигания, неправильным опережением зажигания или неправильными фазами газораспределения, протечками вакуума, попаданием масла или низкой степенью сжатия. Доля углеводородов измеряется в количестве частиц на миллион.
Высокое содержание СО
Высокое содержание СО может быть вызвано такими факторами, как:
• Чрезмерно богатая воздушно-топливная смесь
• Загрязнение воздушного фильтра
• Выход из строя клапана PCV
• Загрязнение топлива маслом
• Заедание или протечки в топливной форсунке
На исправном автомобиле с каталитическим нейтрализатором выделение одноокиси углерода обычно приближается к нулю. Содержание одноокиси углерода измеряется в процентах от полного объема в воздухе.
NOx
NOx генерируются при высокой температуре горения (выше приблизительно 1 371 °С (2 500 °F)) и обычно образуются, если температура горения не контролируется. Содержание оксидов азота измеряется в количестве частиц на миллион.
http://mskjapan.ru/articles/process_sgorania_topliva
И теперь самое интересное,о кислоте,которая именно и жрет выхлоп..
Цитата
Окси́д се́ры(IV) (диокси́д се́ры, двуокись серы, серни́стый газ, серни́стый ангидри́д) — соединение серы с кислородом состава SO2. В нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички). Под давлением сжижается при комнатной температуре. Растворяется в воде с образованием нестойкой серни́стой кислоты; растворимость 11,5 г/100 г воды при 20 °C,
Так пойдет?
Olezhan   Какого производителя брать глушитель?   24.10.2015, 12:09
Thyssen   Кинь фотки через radikal.ru,очень интересно.. Попр...   24.10.2015, 12:46
Olezhan   смотри ЮТАС по ссылке http://s017.radikal.ru/i433/...   24.10.2015, 19:44
metan   польский и только он, больше вариантов нормальных ...   24.10.2015, 20:27
Tol466   Цитата(metan @ 24.10.2015, 21:27) польски...   24.10.2015, 21:43
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 24.10.2015, 22:43) Цитата...   25.10.2015, 9:17
Tol466   Цитата(Thyssen @ 25.10.2015, 9:17) Что за...   25.10.2015, 11:34
malega   Раз пошла такая пьянка, реж последний огурец, вост...   25.10.2015, 12:37
zek009   С весны катаюсь с этим глушителем, https://detali....   25.10.2015, 12:50
Thyssen   На резонаторе на стыке появилась трещина,тоже подв...   25.10.2015, 16:51
GANS38   Если и брать, то только не унимикс. Стоял у меня. ...   25.10.2015, 22:22
Olezhan   После неудачи с ЮТАСами, нашел в магазине глушак п...   27.10.2015, 21:09
Thyssen   Господа,а никто не задумывался,что срок работы глу...   27.10.2015, 21:16
R_S   Цитата(Thyssen @ 27.10.2015, 21:16) Госпо...   27.10.2015, 22:02
GANS38   Цитата(Thyssen @ 27.10.2015, 21:16) Госпо...   2.11.2015, 15:08
Thyssen   Вот у меня три года подряд,почти каждый день были ...   28.10.2015, 9:46
R_S   Цитата(Thyssen @ 28.10.2015, 9:46) Вот у ...   28.10.2015, 11:38
Thyssen   Цитата(R_S @ 28.10.2015, 11:38) А какие х...   28.10.2015, 12:33
R_S   Цитата(Thyssen @ 28.10.2015, 12:33) Так п...   28.10.2015, 14:14
Odejalo   Может от сааба?   28.10.2015, 10:33
Thyssen   У меня первой отгорела на стыке труба резонатора,т...   28.10.2015, 14:55
R_S   Цитата(Thyssen @ 28.10.2015, 14:55) У мен...   28.10.2015, 22:19
Thyssen   Кто сказал что в газе нет серы?? А что тогда в фил...   28.10.2015, 23:31
malega   Сера есть но меньше, зависит от качества газа   29.10.2015, 14:02
Thyssen   Цитата(malega @ 29.10.2015, 14:02) Сера е...   29.10.2015, 14:10
LK_hatch   За 7 лет )) наконец-то сдох и мой глушитель - 2 ра...   13.12.2015, 23:45
Skeyrick   Цитата(LK_hatch @ 13.12.2015, 23:45) За 7...   14.12.2015, 5:05
LK_hatch   Цитата(Skeyrick @ 14.12.2015, 5:05) Цитат...   7.11.2017, 14:35
LuCK   Цитата(LK_hatch @ 13.12.2015, 23:45) За 7...   14.12.2015, 15:36
Thyssen   Жить в этой стране нужно как в последний день,став...   14.12.2015, 9:08
Thyssen   Болгаркой пильнет )   14.12.2015, 15:39
LuCK   Thyssen, мне на базаре так один продаван предлагал...   14.12.2015, 15:52
Thyssen   Цитата(LuCK @ 14.12.2015, 15:52) Thyssen,...   14.12.2015, 21:19
LK_hatch   Сфоткал отпавший глушак При входе в "банку...   27.12.2015, 19:30
Thyssen   Ржавый изначально? Сразу понятно,зроблэно на Ютас....   27.12.2015, 19:47
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 27.12.2015, 19:47) Ржавы...   27.12.2015, 20:21
Tol466   8 лет 4 месяца и 9 дней и отслужил резонатор. Отло...   27.10.2016, 21:38
Thyssen   8 лет 12 дней все родное 130к,два раза подваривал ...   28.10.2016, 12:50
malega   8 лет н.д. дней 520к, почти все родное, катколекто...   28.10.2016, 14:15
Tol466   Цитата(malega @ 28.10.2016, 15:15) .. есл...   28.10.2016, 14:25
alexV   У меня родной и 2 года не протянул. Купил в райцен...   30.10.2016, 0:29
SergeyZ   Нужен совет, что взять, чтобы был тихий и передело...   10.1.2017, 16:11
Skeyrick   Цитата(SergeyZ @ 10.1.2017, 16:11) Нужен ...   10.1.2017, 18:07
SergeyZ   Цитата(Skeyrick @ 10.1.2017, 18:07) Цитат...   11.1.2017, 8:35
Boris   Цитата(SergeyZ @ 11.1.2017, 8:35) Цитата(...   11.1.2017, 8:48
Tol466   Цитата(Skeyrick @ 10.1.2017, 18:07) Тольк...   11.1.2017, 9:47
Boris   Цитата(Tol466 @ 11.1.2017, 9:47) Цитата(S...   11.1.2017, 11:36
SergeyZ   Цитата(Boris @ 11.1.2017, 11:36) Два года...   11.1.2017, 12:53
Boris   Цитата(SergeyZ @ 11.1.2017, 12:53) Цитата...   11.1.2017, 14:25
Thyssen   Польские-аллюминизированные,все не в размер,оригин...   11.1.2017, 9:29
SergeyZ   Цитата(Thyssen @ 11.1.2017, 9:29) Польски...   11.1.2017, 10:55
Thyssen   Цитата(SergeyZ @ 11.1.2017, 10:55) Цитата...   11.1.2017, 13:01
SergeyZ   Цитата(Thyssen @ 11.1.2017, 13:01) Цитата...   11.1.2017, 13:08
Thyssen   Цитата(SergeyZ @ 11.1.2017, 13:08) Они же...   11.1.2017, 13:30
SergeyZ   Вот на бигле нашел, что скажете? Оба написано, что...   11.1.2017, 15:29
ded   Thyssen - если есть у тебя банка сааб - готов купи...   11.1.2017, 20:15
SergeyZ   Цитата(ded @ 11.1.2017, 20:15) Thyssen - ...   12.1.2017, 8:48
Boris   Цитата(SergeyZ @ 12.1.2017, 8:48) Цитата(...   12.1.2017, 9:27
SergeyZ   Цитата(Boris @ 12.1.2017, 9:27) Цитата(Se...   12.1.2017, 9:39
Thyssen   Цитата(SergeyZ @ 12.1.2017, 9:39) Подскаж...   12.1.2017, 10:18
Olezhan   Виды глушителей проверенные мной. http://s03.radik...   20.4.2017, 20:25
ZIG_R   Оживим тему. Последний глушак сгорел за 4 года, сы...   23.10.2017, 16:46
Thyssen   Продолжим теиу...Родной 140- к... Обратись в карту...   23.10.2017, 20:23
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 23.10.2017, 21:23) Продо...   23.10.2017, 21:03
Thyssen   Цитата(ZIG_R @ 23.10.2017, 22:03) Если па...   24.10.2017, 8:45
malega   4-1 становится без переделок, одно что кронштейн к...   24.10.2017, 12:53
ZIG_R   Цитата(malega @ 24.10.2017, 13:53) 4-1 ст...   24.10.2017, 20:11
malega   обычная черняга, но довольно тяжёлый, производител...   25.10.2017, 13:21
ZIG_R   Цитата(malega @ 25.10.2017, 14:21) обычна...   25.10.2017, 18:30
malega   гайки с болтами на нижний фланец, одна из прелесте...   26.10.2017, 13:17
ZIG_R   Цитата(malega @ 26.10.2017, 14:17) гайки ...   27.10.2017, 6:50
Thyssen   Если и буду менять ,то на 4-2-1 из нержи на 51-ой...   26.10.2017, 16:00
malega   это типа дизелит, так вроде раньше писали что из з...   26.10.2017, 16:17
Thyssen   Цитата(malega @ 26.10.2017, 17:17) это ти...   26.10.2017, 18:05
koval   Цитата(Thyssen @ 26.10.2017, 19:05) Цитат...   26.10.2017, 20:38
Thyssen   Цитата(koval @ 26.10.2017, 21:38) Цитата(...   27.10.2017, 9:02
koval   Цитата(Thyssen @ 27.10.2017, 10:02) Цитат...   27.10.2017, 9:35
Thyssen   Цитата(koval @ 27.10.2017, 10:35) Цитата(...   27.10.2017, 14:50
Thyssen   Родной 135,5К... 9 лет... А вы все меняете? )))   7.11.2017, 22:17
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 7.11.2017, 22:17) Родной...   3.11.2018, 18:00
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 3.11.2018, 18:00) Цитат...   4.11.2018, 10:30
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 4.11.2018, 10:30) Цитата...   4.11.2018, 18:47
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 4.11.2018, 18:47) Вот и...   5.11.2018, 8:49
LK_hatch   В какой-то мере согласен, но... За те 7 лет банку ...   5.11.2018, 21:59
Boris   Шо я понял по глушителям. "Родной" - оче...   6.11.2018, 9:41
koval   Есть опыт использование такого глушителя из нержав...   16.2.2019, 21:03
Thyssen   Цитата(koval @ 16.2.2019, 21:03) Есть опы...   16.2.2019, 21:41
koval   Цитата(Thyssen @ 16.2.2019, 21:41) Реклам...   17.2.2019, 15:21
Thyssen   Цитата(koval @ 17.2.2019, 15:21) Цитата(T...   18.2.2019, 18:41
koval   Цитата(Thyssen @ 18.2.2019, 18:41) Днепр ...   19.2.2019, 19:59
Thyssen   Цитата(koval @ 19.2.2019, 19:59) Цитата(T...   19.2.2019, 20:47
koval   Цитата(Thyssen @ 19.2.2019, 20:47) Запилю...   2.3.2019, 18:41
Thyssen   Цитата(koval @ 2.3.2019, 18:41) Цитата(Th...   3.3.2019, 18:42
koval   Цитата(Thyssen @ 19.2.2019, 21:47) Цитата...   1.5.2019, 20:44
Thyssen   Цитата(koval @ 1.5.2019, 21:44) Цитата(Th...   2.5.2019, 7:16
Belogradov   И шо ви скажете про стингер спорт? На фото, почему...   18.2.2019, 23:43
IgorS   Пришло время поменять глушак... Стык банки с трубо...   4.10.2019, 20:04
Thyssen   сКОЛЬКО ДЕНЕХ И ГДЕ// Это западэнское западло от Т...   4.10.2019, 21:26
IgorS   Цитата(Thyssen @ 4.10.2019, 22:26) сКОЛЬК...   4.10.2019, 22:55
Thyssen   Цитата(IgorS @ 4.10.2019, 23:55) Цитата(T...   8.10.2019, 19:10
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 16:42
