Датчик скорости, Проблема с датчиком скорости |
15.8.2009, 21:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 3.579 Из: Киев Авто: Калина 11183 седан 1.6 Предупреждения: (0%)
Есть такая проблема: у меня "Калина" 2006 г., через год эксплуатации полетел датчик скорости, поменял - все заработало, но после замены датчик скорости стал часто ломаться. Уже поменял 4 шт. Подскажите пожалуйста это попадаются датчики бракованные или какая-то другая причина?
8.9.2015, 11:11
Производитель один, при покупке датчика надо снять свой и посмотреть номер каталожный на родном датчике, есть три типа 1118-3843010, 1118-3843010-04, 1118-3843010-02 в инете пишут что взаимозаменяемы, но на базаре кричат что нет, при том что у моего продавца нужного датчика не было в наличии
8.9.2015, 17:24
Производитель один, при покупке датчика надо снять свой и посмотреть номер каталожный на родном датчике, есть три типа 1118-3843010, 1118-3843010-04, 1118-3843010-02 в инете пишут что взаимозаменяемы, но на базаре кричат что нет, при том что у моего продавца нужного датчика не было в наличии Датчик скорости на Калину одного типа, каких либо еще нет. По форме корпуса схожи с Приорой, но разная электронная начинка. Поэтому и маркируются 36.3843 калиновский, а приоро 36.3843-01. -------------------- |
8.9.2015, 19:45
9.9.2015, 8:57
И еще на некоторых калинах стоят приоровские датчики скорости. снять коробку, разобрать коробку, разобрать дифференциал, снять задающую шестерню датчика скорости, втулить приоровскую, собрать, поставить КПП. И все ради датчика за 85 грн. -------------------- |
9.9.2015, 10:09
И еще на некоторых калинах стоят приоровские датчики скорости. снять коробку, разобрать коробку, разобрать дифференциал, снять задающую шестерню датчика скорости, втулить приоровскую, собрать, поставить КПП. И все ради датчика за 85 грн. Стоят из завода, соответственно все сделали на заводе для установки приоровского датчика.(Это для некоторых авто после 2010 года) |
alex-77 Датчик скорости 15.8.2009, 21:29
blistograd А в ходе екплуатации стрелка ровно держится и быва... 15.8.2009, 22:22
alex-77 Стрелка иногда прыгает, а по поводу сигналки - не ... 15.8.2009, 22:24
blistograd По поводу сигналки. Есть функция. Когда начинаеш е... 15.8.2009, 22:32
alex-77 Цитата(blistograd @ 15.8.2009, 23:32) По ... 15.8.2009, 23:03
serg3514 Столкнулся с проблемой - не могу извлечь сбоящий д... 20.12.2013, 15:37
oleg12345 Поставь машину на передачу, попроси товарища чтоб ... 20.12.2013, 16:54
serg3514 Неожиданно. Спасибо, попробую 20.12.2013, 17:39
malega Просто прикипел, там корпус вроде прочний, немного... 21.12.2013, 5:11
mayakoff кто вкурсе ДС от приоры на калину (2006г) подходит... 9.1.2014, 12:25
Tol466 Цитата(mayakoff @ 9.1.2014, 12:25) кто вк... 10.1.2014, 15:36
finishman Цитата(Tol466 @ 10.1.2014, 15:36) Цитата(... 11.1.2014, 15:44
Thyssen Цитата(finishman @ 11.1.2014, 15:44) так ... 11.1.2014, 16:03
finishman Цитата(Thyssen @ 11.1.2014, 16:03) Цитата... 17.1.2014, 12:13
Thyssen Цитата(finishman @ 17.1.2014, 12:13) Цита... 17.1.2014, 14:20
mayakoff всунул от приоры. При скоросте 40-50км/ч спидометр... 16.1.2014, 19:10
лео Цитата(mayakoff @ 16.1.2014, 19:10) всуну... 16.1.2014, 19:36
IgorS Цитата(лео @ 16.1.2014, 19:36) Цитата(may... 16.1.2014, 19:53
лео Цитата(IgorS @ 16.1.2014, 19:53) Прирост ... 16.1.2014, 21:47
koval Иногда стрелка спидометра показывает 0. Кто знает ... 7.9.2015, 18:08
Thyssen Цитата(Tol466 @ 9.9.2015, 9:57) Цитата(ko... 16.9.2015, 13:37
privatalex Цитата(Thyssen @ 16.9.2015, 14:37) Цитата... 16.9.2015, 13:59
privatalex Цитата(malega @ 8.9.2015, 12:11) Производ... 16.9.2015, 11:35
Thyssen Есть бу... )) 8.9.2015, 21:26
Thyssen Типа такиж да...Но у Толяна нычкарь есть по 85... ... 16.9.2015, 14:06
Tol466 Цитата(Thyssen @ 16.9.2015, 15:06) Типа т... 16.9.2015, 21:12
alexV недавно выяснил, что датчики 1118-3843010, -02 и -... 4.11.2015, 14:05
Tol466 Цитата(alexV @ 4.11.2015, 14:05) А кто ст... 4.11.2015, 16:34
privatalex Цитата(alexV @ 4.11.2015, 14:05) недавно ... 6.11.2015, 0:53
Alex74 Цитата(alexV @ 4.11.2015, 15:05) недавно ... 21.10.2016, 15:04
Tol466 Цитата(Alex74 @ 21.10.2016, 16:04) Сейчас... 21.10.2016, 15:39
ded бред пит! почитавши в своё время что датчики р... 6.11.2015, 17:33
Thyssen Цитата(ded @ 6.11.2015, 17:33) бред пит... 6.11.2015, 19:45
privatalex Цитата(ded @ 6.11.2015, 17:33) бред пит... 11.11.2015, 23:51
alexV Поменял таки на 02 и все. Все встало на свои места... 11.11.2015, 23:07
studioz Стояв з самого початку в корбці 02, інколи барахли... 16.11.2015, 8:54
alexV еще раз убедился, что скупой платит дважды и что ч... 24.10.2016, 13:43
Penkovsky Добрый день! Возникла проблема с приборной пан... 17.2.2017, 9:00
лео Скорее всего датчик скорости 17.2.2017, 9:19
privatalex Датчик скорости или разъём на него. Датчик нуно бр... 17.2.2017, 10:13
Penkovsky Спасибо! Будем посмотреть 😉 17.2.2017, 12:14
malega так у него все стрелки живут своей жизнью, тут по ... 17.2.2017, 12:58
Skeyrick Цитата(malega @ 17.2.2017, 12:58) так у н... 17.2.2017, 19:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:56 |
