Проблема с бензонасосом?
Red devil
сообщение 29.8.2015, 6:23
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
День добрый! Суть проблемы: отказывается запускаться двигатель. Стартер крутит, но зажигания не происходит. Звук работы бензонасоса не слышно. Начал копать в данном направлении, обнаружил, что сгорел предохранитель бензонасоса. После замены предохранителя и повороте ключа для запуска бензонасоса предохранитель сразу перегорает. Пытался проверить (прозвонить) реле бензонасоса, вроде работает. Я так понимаю, остается лишь копать в сторону бензонасоса?
Предтечи проблемы: несколько дней назад ездил на Украину из Донецка через пункты пропуска Волноваха, а назад через Артемовск ехал. Вернулся домой, как обычно, поставил машину, а на следующее утро не смог запустить двигатель. Машина у меня на газу. Естественно, стояние в огромной очереди и периодическое продвижение на 10-15 м вряд ли могли оказать благополучное влияние на машину. Тем более, регулярный запуск/остановка двигателя, возможно, бензонасос и перетрудился.
сообщение 29.8.2015, 11:20
Как вариант.
При работе на газе бензонасос тоже постоянно работает. При частых пусках мотор запускается на бензине и возможно ты просто израсходовал весь бензин или бензина стало очень мало, чтобы в достаточной степени охлаждать бензонасос и соответственно электродвигатель бензонасоса вышел со строя (заклинил, "сгорел" и т.п. от перегрева), что привило к короткому замыканию в цепи бензонасоса, но ты сразу этого не заметил т.к. после "пробки" ехал на газе, а на газе бензонасос не нужен smile.gif .
Соответственно вопрос: А сколько было бензина в той поездке?
Red devil
сообщение 29.8.2015, 11:37
Из: Горловка
Как вариант.
Бензина как раз было больше полбака. А потом я еще 20 литров залил, почти полный бак сейчас на момент поломки
сообщение 29.8.2015, 12:30
Ну, тоди ой smile.gif.
Тогда надо искать, что дает короткое замыкание. Можно отсоединить фишку с модуля бензонасоса и если предохранитель опять горит при повороте ключа, то проблема в проводке, если не горит, то в бензонасосе.
Еще всякие сигналки некачественно установленные с врезкой в цепь бензонасоса, если есть, смотреть.
Tol466
сообщение 29.8.2015, 15:38
Пользователь №: 5.162
Реле бензонасоса и предохранитель сухие?
После установки газа реле на отключение бензонасоса не ставилось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 18:19
