Проблема с бензонасосом? |
29.8.2015, 6:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
День добрый! Суть проблемы: отказывается запускаться двигатель. Стартер крутит, но зажигания не происходит. Звук работы бензонасоса не слышно. Начал копать в данном направлении, обнаружил, что сгорел предохранитель бензонасоса. После замены предохранителя и повороте ключа для запуска бензонасоса предохранитель сразу перегорает. Пытался проверить (прозвонить) реле бензонасоса, вроде работает. Я так понимаю, остается лишь копать в сторону бензонасоса?
Предтечи проблемы: несколько дней назад ездил на Украину из Донецка через пункты пропуска Волноваха, а назад через Артемовск ехал. Вернулся домой, как обычно, поставил машину, а на следующее утро не смог запустить двигатель. Машина у меня на газу. Естественно, стояние в огромной очереди и периодическое продвижение на 10-15 м вряд ли могли оказать благополучное влияние на машину. Тем более, регулярный запуск/остановка двигателя, возможно, бензонасос и перетрудился. -------------------- |
29.8.2015, 11:20
Машина у меня на газу. Естественно, стояние в огромной очереди и периодическое продвижение на 10-15 м вряд ли могли оказать благополучное влияние на машину. Тем более, регулярный запуск/остановка двигателя, возможно, бензонасос и перетрудился. Как вариант. При работе на газе бензонасос тоже постоянно работает. При частых пусках мотор запускается на бензине и возможно ты просто израсходовал весь бензин или бензина стало очень мало, чтобы в достаточной степени охлаждать бензонасос и соответственно электродвигатель бензонасоса вышел со строя (заклинил, "сгорел" и т.п. от перегрева), что привило к короткому замыканию в цепи бензонасоса, но ты сразу этого не заметил т.к. после "пробки" ехал на газе, а на газе бензонасос не нужен Соответственно вопрос: А сколько было бензина в той поездке? |
29.8.2015, 11:37
Машина у меня на газу. Естественно, стояние в огромной очереди и периодическое продвижение на 10-15 м вряд ли могли оказать благополучное влияние на машину. Тем более, регулярный запуск/остановка двигателя, возможно, бензонасос и перетрудился. Как вариант. При работе на газе бензонасос тоже постоянно работает. При частых пусках мотор запускается на бензине и возможно ты просто израсходовал весь бензин или бензина стало очень мало, чтобы в достаточной степени охлаждать бензонасос и соответственно электродвигатель бензонасоса вышел со строя (заклинил, "сгорел" и т.п. от перегрева), что привило к короткому замыканию в цепи бензонасоса, но ты сразу этого не заметил т.к. после "пробки" ехал на газе, а на газе бензонасос не нужен Соответственно вопрос: А сколько было бензина в той поездке? Бензина как раз было больше полбака. А потом я еще 20 литров залил, почти полный бак сейчас на момент поломки -------------------- |
29.8.2015, 12:30
Бензина как раз было больше полбака. А потом я еще 20 литров залил, почти полный бак сейчас на момент поломки Ну, тоди ой Тогда надо искать, что дает короткое замыкание. Можно отсоединить фишку с модуля бензонасоса и если предохранитель опять горит при повороте ключа, то проблема в проводке, если не горит, то в бензонасосе. Еще всякие сигналки некачественно установленные с врезкой в цепь бензонасоса, если есть, смотреть. |
Red devil Проблема с бензонасосом? 29.8.2015, 6:23
Thyssen Цитата(Red devil @ 29.8.2015, 7:23) Тем б... 29.8.2015, 9:24
Tol466 Цитата(R_S @ 29.8.2015, 13:30) Ну, тоди о... 29.8.2015, 15:38
Red devil Цитата(R_S @ 29.8.2015, 13:30) Цитата(Red... 29.8.2015, 16:16
Thyssen Мой вариант не вариант? 29.8.2015, 19:55
Red devil Цитата(Thyssen @ 29.8.2015, 20:55) Мой ва... 29.8.2015, 21:59
Red devil Поменял бензонасос, все норм, но теперь уровень то... 2.9.2015, 22:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 18:20 |
