Ужасный визг |
Ужасный визг |
1.2.2014, 22:05
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2013 Пользователь №: 14.695 Из: Sumy Авто: 111840 Седан Предупреждения: (0%)
Всем доброго времени суток! Такая проблема. Иногда появляется при езде визг.. как когда в лужу заезжаешь, потом визжит.. но дело не только во влаге.. визжит и при сухой погоде.. причем как то странно, как только больше нагрузку на аккумулятор дам, так визжит.. например когда свет фар включаю. Визг то не продолжительный, до 7-10 секунд, но раздражает. Может кто знает в чем дело. Ремень генератора натянут хорошо. Состояние с виду хорошее. Машина можно сказать новая - всего около 7 тыс. проехала)
13.8.2015, 21:58
Отключаем все провода от генератора - шум не изменился, проблемы с механикой (подшипники). Шум исчез - с электрикой (КЗ обмотки статора, пробит диодный мост).
MasterCJ Ужасный визг 1.2.2014, 22:05
Jeka_A значит ремень г.... меняй ремень 1.2.2014, 22:07
лео Кроме ремня там визжать нечему 1.2.2014, 22:07
IgorS Поддерживаю Jeka_A и лео!!! Смотреть н... 1.2.2014, 22:27
MasterCJ Спасибо всем)) будем пробовать. 1.2.2014, 22:50
пашка натяжной ролик на предмет люфта глянь 2.2.2014, 9:35
VWovan Может быть выработка в шкиве генератора, а там как... 4.2.2014, 13:36
malega Цитата(VWovan @ 4.2.2014, 14:36) Может бы... 4.2.2014, 14:17
VWovan Цитата(malega @ 4.2.2014, 14:17) Цитата(V... 6.2.2014, 14:51
prikolist Подтянуть ремень всё будет нормуль, чуть ослаблен ... 4.2.2014, 15:21
GANS38 Ситуация: в мае поменял ремень ГРМ(гейтс усиленный... 13.8.2015, 20:55
Thyssen Цитата(GANS38 @ 13.8.2015, 21:55) Может л... 13.8.2015, 21:43
GANS38 О, спасибо! Просто и доходчиво! Но обмотки... 13.8.2015, 22:08
GANS38 Ответ моих диагностических поисков крылся в 2 х сг... 15.8.2015, 17:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:34 |
