Температура масла!, Охлаждение картера двигателя 1,4 |
10.8.2015, 20:25
На моей машине с покупки стоит дополнительная защита картера, снизу под заводским брызговиком (его не снимали), как оказалось без вентиляционных отверстий для обдува картера (причем многие производители защит их не делают!).
Недавно мне посоветовали сделать в защите вентиляционные отверстия и держать уровень масла на максимуме (температура ОЖ и температура масла - НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!, масло в картере должен охлажадать набегающий поток воздуха. а слишком высокая Т масла - прямая причина потери маслом смазывающих свойств и его ускоренная смерть). Я сделал в защите 4 дырки в передней части размером примерно 10на5 см, что изменилось: - двигатель ровно работает и хорошо набирает обороты всегда, а не "под настроение", не тупит при интенсивном разгоне (на 3-й легко разгоняю до 80-90 (было еле 70), 100 км\ч совершенно не ощутимо по звуковому и ездовому комфорту). - рабочая Т ОЖ стала 86-87, даже при плюс 33 за бортом (было не меньше 90). Интересно какая Т будет зимой. З.Ы. Масло полусинтетика 10-40, уровень масла на максимуме, пробег 70 тысяч. Кто видел на Калине или гранте заводской брызговик двигателя, обратите внимание на большую дырку в нем для охлаждения поддона картера и воздухозаборные "жабры" (на Гранте), там где маслонасос забирает снизу масло. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
10.8.2015, 20:46
Интересно как оно будет зимой ... Зимой будет тяжелый пуск, т.к. дополнительные отверстия будут способствовать к повышенному охлаждению и быстрейшему вымораживанию мотора. На зиму нужно ставить зимний вариант защиты картера двигателя или в твоем делать ламели, которые на зиму будут закрывать отверстия. Удивительно почему мастер по тюнингу тебе это не рассказал, наверное ждет когда тебя к нему зимой привезут на галстуке... |
Dimenzion Температура масла! 10.8.2015, 20:25
Thyssen Цитата(Dimenzion @ 10.8.2015, 21:25) Тепе... 10.8.2015, 20:35
Dimenzion По факту, я всего лишь восстановил статус-кво, так... 11.8.2015, 21:40
R_S Цитата(Dimenzion @ 11.8.2015, 22:40) По ф... 11.8.2015, 21:56
Dimenzion Теоретически да, а на практике лучше перестраховат... 12.8.2015, 20:34
R_S Цитата(Dimenzion @ 12.8.2015, 21:34) Теор... 20.8.2015, 6:07
koval Цитата(Dimenzion @ 10.8.2015, 21:25) Тепе... 10.8.2015, 20:47
Tol466 Цитата(Dimenzion @ 10.8.2015, 21:25) За 7... 10.8.2015, 21:52
malega бред, правда на форсированных машинах это важно, а... 11.8.2015, 4:05
malega +100 12.8.2015, 4:31
Thyssen Гулящая женщина,я рассердил дцрки в защите для сбо... 12.8.2015, 21:39
Dimenzion У кого что болит, тот о том и говорит
Цитата(Th... 19.8.2015, 21:00
Thyssen В чем прикол,когда с завода защиты НЕТ???? 19.8.2015, 21:17
Dimenzion Двигатель нормально снизу охлаждается через дырку ... 19.8.2015, 22:02
Dimenzion Мое дело обратить внимание на просчеты и дилетанст... 20.8.2015, 20:36
R_S Цитата(Dimenzion @ 20.8.2015, 21:36) Мое ... 21.8.2015, 7:53
Thyssen Цитата(R_S @ 21.8.2015, 8:53) Цитата(Dime... 21.8.2015, 15:59
Dimenzion Собаки лают, а караван идет.
"двигатель с вод... 21.8.2015, 18:15
Thyssen Цитата(Dimenzion @ 21.8.2015, 19:15) Соба... 21.8.2015, 19:38
R_S Цитата(Thyssen @ 21.8.2015, 20:38) Цитата... 21.8.2015, 20:08
malega Воообще обдув картера предусмотрен только у запоро... 21.8.2015, 2:48
Tol466 Цитата(malega @ 21.8.2015, 3:48) Воообще ... 21.8.2015, 7:32
Dimenzion В продолжение темы.
Откатал благополучно с лета 4 ... 3.1.2016, 18:38
Thyssen Цитата(Dimenzion @ 3.1.2016, 18:38) Как б... 3.1.2016, 20:48
LK_hatch Олег, а какая должна быть температура? У меня 87-8... 3.1.2016, 20:54
Thyssen Топикстартер мерял температуру мацла,печка нормаль... 3.1.2016, 21:01
R_S Цитата(Thyssen @ 3.1.2016, 21:01) Топикст... 3.1.2016, 21:45
Thyssen Где мой пост делся?
Цитата(R_S @ ... 3.1.2016, 22:47
R_S Цитата(Thyssen @ 3.1.2016, 22:47) ЦитатаР... 3.1.2016, 23:39
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 3.1.2016, 22:47) ЦитатаР... 4.1.2016, 8:50
Dimenzion Цитата(LK_hatch @ 4.1.2016, 9:50) Цитата(... 4.1.2016, 20:18
Thyssen Уточняю. При нынче за бортом -20,если включить вен... 4.1.2016, 10:20
Thyssen Значит для дорого R_Sика
Чтобы неболы... 4.1.2016, 20:44
R_S Цитата(Thyssen @ 4.1.2016, 20:44) Значит ... 4.1.2016, 21:47
Thyssen Цитата(R_S @ 4.1.2016, 21:47) Цитата(Thys... 4.1.2016, 22:28
R_S Цитата(Thyssen @ 4.1.2016, 22:28) Цитата(... 4.1.2016, 22:54
Thyssen Смотрел как-то Травникова,так он рабочей температу... 5.1.2016, 10:10
R_S Цитата(Thyssen @ 5.1.2016, 10:10) Смотрел... 5.1.2016, 21:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 16:11 |
