Стук при торможении |
23.4.2013, 20:51
Ситуация следующая - при нажатии на педаль тормоза когда скорость сбрасывается до скорости менее 50 км/час появляется стук. Отпускаю тормоз - всё норм. На скоростях выше 40-50 км/час таких стуков не выявлено.
Если честно - данная хрень была выявлена еще года 2 назад. Не занимался этим вопросом по причине его периодичности - в какой-то период стук есть, потом проходит. Вот и сейчас так - зимой не было, а сейчас в апреле с приходом теплой погоды стук при торможении появился снова. Буду обращаться за помощью к спецам, но может есть предположения что это может быть? -------------------- |
21.7.2015, 13:49
Непонятно что вы имеете ввиду под стуком...
Вот вы пишете про стук, но русским языком можете пояснить ? Гы.... Это регулярный стук который создается один раз за один оборот колеса или один стук при нажатии на педаль? Барабаны сделаны из люминя, в который вплавлены чугунявые вставки. Если хреновое качество то может отслоиться чугуний от люминия. Причем в холодную и горячую меняется размер одного и другуого материала немного по разному. Поэтому если в одной температуре они держатся плотно, то в горячую например может появляться зазор и тогда стук. Еще вариант. Опять связано с хреновостью литья. На краю барабанов часто отслаивается люминь от чугуния. И закраина такая толщиной в 3-4мм . если по периметру гдето трещина в ней, то при больших оборотах колеса ее может растягивать в стороны и она может цеплять за чтото.. Так что хорошо бы просмотреть край барабана на предмет отслоения и трещин. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
LK_hatch Стук при торможении 23.4.2013, 20:51
Thyssen Посмотри ,чтобы свободно перемещались тормозные ко... 23.4.2013, 21:10
LK_hatch Небольшое уточнение - стук слышен от задних колес,... 28.4.2013, 22:26
Thyssen Сними барабаны,и глянь че там... Может камешек и т... 29.4.2013, 10:56
LK_hatch С моим пробегом у барабанов вид оказался хороший..... 13.5.2013, 20:22
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 13.5.2013, 21:22) что в... 13.5.2013, 20:38
LK_hatch 19 тыс.? 13.5.2013, 20:54
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 13.5.2013, 21:54) 19 ты... 13.5.2013, 21:42
LK_hatch Барабаны круглые, стук остался! Как я уже го... 16.5.2013, 23:01
Thyssen Это не "колдун",там нечему стучать от вр... 17.5.2013, 8:53
LK_hatch Как что выяснится - отпишусь 17.5.2013, 19:32
Boris Ставить диагноз стукам/шумам по сообщениям на фору... 1.9.2013, 21:21
LK_hatch Спасибо, Boris, нужно будет и самому рассмотреть и... 1.9.2013, 21:57
Boris Забыл про самое главное . Если стук появляется рег... 1.9.2013, 22:29
LK_hatch Цитата(Boris @ 1.9.2013, 23:29) Забыл про... 1.9.2013, 22:43
malega В данный момент наплюдаю такойже стук у себя, прав... 2.9.2013, 9:35
R_S Был стук при торможении. Не постоянный, то был то ... 2.9.2013, 15:57
MakSeeem Цитата(LK_hatch @ 23.4.2013, 20:51) Ситуа... 11.11.2013, 21:40
MakSeeem Цитата(MakSeeem @ 11.11.2013, 22:40) Цита... 17.7.2015, 20:19
LK_hatch Неа, все еще сосуществуем вместе 12.11.2013, 0:09
LK_hatch Блин, мне казалось я на форуме отписывался.
Аааа, ... 18.7.2015, 19:45
MakSeeem Цитата(LK_hatch @ 18.7.2015, 20:45) Блин,... 18.7.2015, 21:34
Tol466 При осмотре обнаружил вот такую картину.
Под зам... 19.7.2015, 22:31
Thyssen Цитата(Tol466 @ 19.7.2015, 23:31) При осм... 19.7.2015, 23:26
malega Цитата(Thyssen @ 20.7.2015, 0:26) Цитата(... 20.7.2015, 3:20
Thyssen Цитата(malega @ 20.7.2015, 4:20) Цитата(T... 20.7.2015, 10:26
Tol466 Цитата(Thyssen @ 20.7.2015, 11:26) А на ф... 20.7.2015, 15:20
Thyssen Цитата(Tol466 @ 20.7.2015, 16:20) диска о... 20.7.2015, 19:43
LK_hatch Цитата(DDR @ 21.7.2015, 14:49) Непонятно ... 21.7.2015, 21:56
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 21.7.2015, 22:56) Цитат... 22.7.2015, 20:03
DDR может пописял кот на диски? 22.7.2015, 11:51
LK_hatch Цитата(DDR @ 22.7.2015, 12:51) может попи... 22.7.2015, 20:17
Bethoven Или с тормозами что-то или сайлентблоки люфтят 17.3.2016, 22:18
Tol466 Направляющие суппорта разбиваются до появления сту... 31.3.2016, 15:22
Thyssen Цитата(Tol466 @ 31.3.2016, 16:22) А балан... 31.3.2016, 15:52
malega значит тебе не повезло 1.4.2016, 2:01
Thyssen Цитата(malega @ 1.4.2016, 3:01) значит те... 1.4.2016, 9:04
Tol466 Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 10:04) Сам чеш... 1.4.2016, 12:53
Thyssen Может Брембо? а то на Феродо как-то теперь в падля... 1.4.2016, 12:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 23:01 |
