Ремень генератора |
Ремень генератора |
20.2.2010, 22:14
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 4.964 Из: г,Харьков, салтовка Авто: Калина 3 Предупреждения: (0%)
Народ поскажите какой ремень генератора стоит на движке 1.4 16 клп с кондеем (размер интересует)?
9.7.2015, 14:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 8.787 Из: Харьков Авто: ВАЗ 111840 седан Предупреждения: (0%)
Появляется периодически свист на гране слышимости, высокой тональности, тональность меняется от оборотов, слышно только в салоне на скорости, на стоячей машине нет и при оборотах выше 2т. Как найти источник? Не писк ремня а именно свист, похож на работу турбины. Какие соображения?
9.7.2015, 14:56
Появляется периодически свист на гране слышимости, высокой тональности, тональность меняется от оборотов, слышно только в салоне на скорости, на стоячей машине нет и при оборотах выше 2т. Как найти источник? Не писк ремня а именно свист, похож на работу турбины. Какие соображения? Кондиционер есть? Подшипник компрессора. -------------------- |
drex Ремень генератора 20.2.2010, 22:14
Кроныч Размер ремня 6 РК 1018 20.2.2010, 22:25
drex Кроныч огромное человеческое сенкс 21.2.2010, 12:44
Napoleon Доброго времени суток !!!
Сегоня при ... 15.5.2010, 20:13
Кроныч Цитатазубья ремня грмДруже ты немного ошибся, на к... 15.5.2010, 22:34
Napoleon Цитата(Кроныч @ 15.5.2010, 23:34) Цитатаз... 16.5.2010, 17:17
Кроныч Цитатаа сейчас аж смешно....
Значит ты МАЛАДЕЦ... 16.5.2010, 18:02
danserdan У меня при заводке слышно иногда свист, а включаю ... 26.5.2010, 11:09
Selw Цитата(danserdan @ 26.5.2010, 12:09) У ме... 26.5.2010, 13:06
kupis Пацаны КУПИТЕ РЕМЕНЬ на вашы калины. БОш 882 Цена... 21.6.2010, 18:45
alexg А что может сильно шуметь (шелестеть) в районе это... 15.7.2010, 10:18
R_S Цитата(alexg @ 15.7.2010, 10:18) А что мо... 15.7.2010, 12:48
dydy Цитата(alexg @ 15.7.2010, 10:18) А что мо... 15.7.2010, 15:05
alexg Цитата(dydy @ 15.7.2010, 16:05) Цитата(al... 15.7.2010, 15:14
R_S Цитата(alexg @ 15.7.2010, 16:14) Цитата(d... 16.7.2010, 16:48
Selw Цитата(R_S @ 16.7.2010, 17:48) Для двигат... 16.7.2010, 17:30
AdmJenia А штатный ремень генератора много не ходит (свой с... 15.7.2010, 15:08
Januk Цитата(AdmJenia @ 15.7.2010, 16:08) А шта... 8.4.2011, 13:36
leon_o Я ремень натягивал методом научного тыка (говорят ... 16.7.2010, 14:17
maxx Я тож уже поменял ремень генератора на 45 т. пробе... 28.7.2010, 15:20
Скрипа Вчера поменял свой визжащий ремешок.
В АТЛ под зак... 25.11.2010, 22:29
olegdovg Цитата(olegdovg @ 4.4.2011, 16:50) Тижден... 8.4.2011, 10:38
Vr_ Проблема швидше може бути в генераторі/шківі генер... 8.4.2011, 13:26
olegdovg Цитата(Vr_ @ 8.4.2011, 14:26) Проблема шв... 8.4.2011, 14:08
Меченый какой размер ремня на 1,4 без кондюхи?? 6.6.2011, 16:07
Doc-surgeon Цитата(Меченый @ 6.6.2011, 16:07) какой р... 6.6.2011, 21:41
Magnum який розмір ремня генератора на 1,6 з кондишн? і н... 20.2.2013, 20:03
privatalex Цитата(Magnum @ 20.2.2013, 20:03) який ро... 20.2.2013, 21:19
Thyssen Цитата(privatalex @ 20.2.2013, 21:19) Цит... 20.2.2013, 21:29
Дракула По регламенту замена ремня на 30000, на вид вроде ... 27.8.2013, 10:26
malega Главное следить за его состоянием, ремни ходят по ... 27.8.2013, 10:34
Thyssen Цитата(malega @ 27.8.2013, 11:34) Главное... 27.8.2013, 10:37
Дракула Родной Gates был? Да снимать подушку нужно. 27.8.2013, 10:46
malega Отдаю предпочтение БОСШ, ходят достаточно долго, н... 27.8.2013, 10:54
DDR Цитата(malega @ 27.8.2013, 11:54) Отдаю п... 27.8.2013, 14:25
ryuras Мій рідний відходив 42 тис. км, не знаю що була за... 28.8.2013, 12:29
Skeyrick Стоял БОШ. Сегодня поменял. Механик сказал, что 10... 28.8.2013, 14:23
MISHEL Динамики фонят? 9.7.2015, 14:42
DDR подыми сидушку заднюю. возможно это свистит бензон... 9.7.2015, 14:43
malega А что подшипнику кондеда мешает свистеть на месте?... 9.7.2015, 20:15
Дракула Всем спасибо за варианты, оказалось фон колонок, с... 10.7.2015, 6:07
malega У меня машина с кондером, решил что для зимы он не... 4.12.2015, 16:19
Tol466 Цитата(malega @ 4.12.2015, 16:19) ...дума... 4.12.2015, 18:43
prikolist Цитата(Tol466 @ 4.12.2015, 18:43) Цитата(... 4.12.2015, 22:25
Thyssen Цитата(prikolist @ 4.12.2015, 22:25) Цита... 4.12.2015, 23:39
malega Мешает кронштейн опоры, в нижней части ремень 884 ... 5.12.2015, 13:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:36 |
