Глюк поворотника |
Глюк поворотника |
7.1.2014, 12:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 10.436 Из: Киев Авто: Калина Хатчбек Предупреждения: (0%)
Столкнулся с проблемой глюка поворотов. При включении поворота вместо мерцающего указателя на панели приборов он просто загорается и не гаснет вовсе. Повороты в это время горят не мигая...что может быть?
23.6.2015, 14:56
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.1.2014 Пользователь №: 15.200 Из: Запорожье Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
а у меня отакая шняга:
когда поменял левый рычажок (купил заводской, кстати) он не отщёлкивал назад при повороте.. ну думал мот молодое-тугое разработается - херасдва! а спустя полгода, при втыкании левого поворота, бывает "подтрескивающий" звук долю секунды, пару раз было что два-три раза быстро моргала лампочка в приборке, но потом возвращалась в нормальный ритм. другое реле подкидывал - нифера. шо оно може бути? |
23.6.2015, 22:28
шо оно може бути? Через 6 лет эксплуатации поменял переключатель, взял Точмаш по принципу "купил, поставил и забыл". С купил и поставил получилось, но через 6-7 месяцев эксплуатации он превратился в джойстик. Пошел в нивовский магазин, перепробовал штук 10 переключателей, отличий между ними не обнаружил. При повторной замене обнаружил, что лицевая часть схожа (эмблема Точмаш, артикул,) а вот контактная нет (на предыдущем нет надписи "Сделано в России" и маркировка контактов на новом такая, что можно с 5 метров прочесть). Вывод: предыдущий подделка. Фото предыдущего. ![]()
Zhenya Vasilkov Глюк поворотника 7.1.2014, 12:25
privatalex Цитата(Zhenya Vasilkov @ 7.1.2014, 12:25)... 7.1.2014, 12:32
malega Только реле, под замену!!! 7.1.2014, 13:42
vazuk Цитата(Zhenya Vasilkov @ 7.1.2014, 12:25)... 7.1.2014, 20:43
Димок а у меня только через замену реле 13.6.2015, 8:15
malega Два варианта ответа, первое проверить без установк... 24.6.2015, 4:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 1:43 |
