ЭУР, Замкнул провод |
20.5.2015, 16:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.762 Из: Прилуки Авто: 11183 110 20 Предупреждения: (0%)
Помогите советом, при установке ЭУР на своё место (смазывал), случайно придавил гайкой синий провод который идёт к блоку электро усилителя, первый разьём от руля. Естественно ничего не заметил, собрал всё назад, завожу а усилитель не работает, даже лампочка на панели не горит, разобрал всё назад и увидел этот злощастный тонкий синенький проводок, который я передавил кронштейном. Зачистив изоляцию и скрутил перебитый провод в надежде на то что сейчас заработает, но увы. Кто что может подсказать по данной проблеме, где искать?
3.6.2015, 20:54
R_S,умазаключения приняты....
Остался вопрос,он не дает мне покоя.... КАК ПРИ ТАКОМ СЕЧЕНИИ эта масса,может отгореть,принимая во внимания все окислительные процессы описанные выше? Добавлено: зы- металлический допхомутик на винтах под "минус" держит лучше массу,чем пластина прикрученная в четырех местах??? Окислы? Переходные сопротивления? Стартерные токи? Ууууууууууу Добавлено: Предполагая что там 4 квадрата,а там все 6-ть... http://electricvdome.ru/montaj-electropriv...da-kabelya.html Выдерживая нагрузку 29А,да и не забываем метпластину... А если 6-ть то 37А.... И все это держит предохранитель 50А.... Рекламацию на ВАЗ мне написать? Или клубом отпишем? зы-пора с этой фоткой на горячюю линию...мне.. Да? А то Калины=Люкс разъездились -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.6.2015, 22:02
R_S,умазаключения приняты.... Остался вопрос,он не дает мне покоя.... КАК ПРИ ТАКОМ СЕЧЕНИИ эта масса,может отгореть,принимая во внимания все окислительные процессы описанные выше? Вообще-то из контекста темы оказался перегоревшим предохранитель, а отгоревший кусок провода это был пример из разряда, что такое в принципе может быть. Так что это только предположения. А быть, опять же по опыту, может все что угодно. Единственное чего не может быть, так это чудес А по конкретному твоему вопросу, так провод может перегореть от тока не превышая номинала предохранителя. Все зависит от сопротивления. Просто теоретически через 50 А предохранитель долго не может проходить ток более 50 А, но 14 В напряжения и 50 А тока может сделать 700 Вт в виде тепла, которые могут локально спалить провод в месте с сопротивлением. Насколько я помню бытовой кипятильник для стакана воды это всего лишь 250 Вт (ВА если быть точным), а стакан воды вскипятить, а если без воды включить, то сгорит. В моем авто выплавился предохранитель обогрева заднего стекла в монтажном блоке, при том что электрическая часть, т.н. плавкая вставка, осталась целая. А все потому, что ножки преда и контакты в блоке окислились. |
Jane ЭУР 20.5.2015, 16:14
Скрипа Предохранитель целый? 20.5.2015, 17:37
Кацап Пред 25А в блоке предохранителей. F5 20.5.2015, 19:38
Thyssen Цитата(Кацап @ 20.5.2015, 20:38) Пред 25А... 20.5.2015, 20:14
Кацап Мож и масса отвалится.Всегда проверяются питания и... 20.5.2015, 20:56
Thyssen Цитата(Кацап @ 20.5.2015, 21:56) Мож и ма... 20.5.2015, 21:08
Jane 50 амперный целый, а про F5 не знал, завтра посмот... 20.5.2015, 21:10
Jane Кацап огромное спасибо за подсказку, действительно... 22.5.2015, 7:16
Thyssen Цитата(Jane @ 22.5.2015, 8:16) Хотел прил... 22.5.2015, 22:22
Кацап Цитата(Thyssen @ 22.5.2015, 23:22) Цитата... 22.5.2015, 22:37
Кацап Не по авто, дам совет как грузить фотки, берёшь в ... 22.5.2015, 20:23
Jane Да какая разница видал ты меня или не видал и каки... 23.5.2015, 6:54
Кацап Вот-вот, выложенную Вами ссылку вставить предварит... 23.5.2015, 7:36
Thyssen Вот дошло дело до ЭУР,и вот она заветная доп масса... 27.5.2015, 10:36
DDR Это сервисная масса.
Когда ты откручиваешь ЭУР, то... 3.6.2015, 17:46
R_S Цитата(DDR @ 3.6.2015, 18:46) Это сервисн... 3.6.2015, 18:54
Thyssen R-S,не совсем корректный пример,тут в отличии от п... 3.6.2015, 22:16
R_S Цитата(Thyssen @ 3.6.2015, 23:16) R-S,не ... 3.6.2015, 22:28
Jane Фотку выложил я а не Кацап и это масса с ЭУРа 100%... 4.6.2015, 10:18
R_S Цитата(Jane @ 20.5.2015, 17:14) Помогите ... 4.6.2015, 12:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 22:40 |
