машина глохнет на холостом и без нажатия на газ не заводится |
31.8.2013, 22:03
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.8.2013 Из: дарница Пользователь №: 14.870 Из: г.КИЕВ. ДАРНИЦКИЙ Р-ОН. Авто: ВАЗ 2118 Предупреждения: (30%)
добрый вечер подскажите кто знает :в последнее время машина плохо заводится(даш газу заведется только пустил заглохла это явление переодичное)поганяеш в режиме 4000-4500 минут пару пробёт работает классно,а теперь на на перекрёстке остановился может заглохнуть, чип не загорелся и компютер выдаёт средний расход 11,6.
12.5.2015, 14:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 15.369 Из: Харьков. н. Дома Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%)
У меня тоже такая проблема примерно. Только еще горит чек (обрыв цепи регулятора холостого хода) поставил другой рхх, но проблема не решилась, а холостые совсем пропали, сейчас езжу на старом и не знаю что делать
12.5.2015, 16:06
У меня тоже такая проблема примерно. Только еще горит чек (обрыв цепи регулятора холостого хода) поставил другой рхх, но проблема не решилась, а холостые совсем пропали, сейчас езжу на старом и не знаю что делать РХХ,желательно брать пр-ва Калуга с пластиковой шляпой. Цитата Проверка цепи управления РХХ
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от РХХ. Пробником, подсоединенным к источнику питания, проверить контакты колодки жгута. Лампочка пробника не должна гореть. Если лампа пробника горит, отсоединить колодку контроллера и пробником проверить тот контакт колодки жгута, при проверке которого горела лампочка. Если лампочка горит и при этой проверке, — проверяемая цепь управления замкнута на «массу». Соединить колодку контроллера. Включить зажигание. Вольтметром измерить напряжение на контактах колодки жгута «А», «В», «С», «D» относительно «массы». На всех контактах напряжение должно быть 4...6 В. Если напряжение не соответствует приведенным величинам, — выключить зажигание, отсоединить колодку контроллера и проверить сопротивление провода между тем контактом колодки жгута РХХ, на котором напряжение отличалось от 4...6 В и соответствующим контактом колодки контроллера. Сопротивление должно быть менее 1 Ом Если сопротивление более 1 Ом, - обрыв провода. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.5.2015, 16:43
У меня тоже такая проблема примерно. Только еще горит чек (обрыв цепи регулятора холостого хода) поставил другой рхх, но проблема не решилась, а холостые совсем пропали, сейчас езжу на старом и не знаю что делать РХХ,желательно брать пр-ва Калуга с пластиковой шляпой. Цитата Проверка цепи управления РХХ Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от РХХ. Пробником, подсоединенным к источнику питания, проверить контакты колодки жгута. Лампочка пробника не должна гореть. Если лампа пробника горит, отсоединить колодку контроллера и пробником проверить тот контакт колодки жгута, при проверке которого горела лампочка. Если лампочка горит и при этой проверке, — проверяемая цепь управления замкнута на «массу». Соединить колодку контроллера. Включить зажигание. Вольтметром измерить напряжение на контактах колодки жгута «А», «В», «С», «D» относительно «массы». На всех контактах напряжение должно быть 4...6 В. Если напряжение не соответствует приведенным величинам, — выключить зажигание, отсоединить колодку контроллера и проверить сопротивление провода между тем контактом колодки жгута РХХ, на котором напряжение отличалось от 4...6 В и соответствующим контактом колодки контроллера. Сопротивление должно быть менее 1 Ом Если сопротивление более 1 Ом, - обрыв провода. На сто все это вроде делали, сказали, что все в норме...сказали поменять рхх на другой и дпдз на бесконтактный. Ну сколько их нужно поменять я хз |
12.5.2015, 19:00
На сто все это вроде делали, сказали, что все в норме...сказали поменять рхх на другой и дпдз на бесконтактный. Ну сколько их нужно поменять я хз Ты не меняй все подряд...ДПДЗ Винницкий,я бы не рекомендовал,а именно он безконтактный...Сам все проверь... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
levashov7777 машина глохнет на холостом и без нажатия на газ не заводится 31.8.2013, 22:03
malega Регулятор холостого хода сдох, правда причина тако... 1.9.2013, 11:39
ZIG_R Цитата(malega @ 1.9.2013, 12:39) Регулято... 2.9.2013, 8:27
levashov7777 не киросином это точно, а какое топливо продают од... 1.9.2013, 20:24
Thyssen Цитата(levashov7777 @ 1.9.2013, 21:24) ДА... 1.9.2013, 21:53
Tol466 Цитата(Thyssen @ 1.9.2013, 22:53) зы- РХХ... 2.9.2013, 8:26
malega Да не исключено что есть подсос воздуха, и выявить... 2.9.2013, 9:47
oleg12345 Цитата(malega @ 2.9.2013, 10:47) Да не ис... 2.9.2013, 14:19
ZIG_R Цитата(oleg12345 @ 2.9.2013, 15:19) Цитат... 2.9.2013, 20:14
R_S Цитата(ZIG_R @ 2.9.2013, 21:14) Но парадо... 2.9.2013, 21:27
malega а если в месте подсоса воздуха прокладка сработает... 2.9.2013, 16:19
oleg12345 Цитата(malega @ 2.9.2013, 17:19) а если в... 3.9.2013, 6:33
levashov7777 сори виноват исправлюсь. 22.9.2013, 21:38
velja Доброго времени суток, появилась и у меня схожая п... 24.1.2014, 11:46
Лукьян Цитата(Thyssen @ 12.5.2015, 20:00) Цитата... 12.5.2015, 21:01
Benya Bash Добрый вечер. Стал странно работать двигатель на х... 13.5.2015, 18:42
Thyssen Цитата(Benya Bash @ 13.5.2015, 19:42) Доб... 13.5.2015, 19:56
Кацап По теме, у большинства ДРМВ врёт, пост 21 смотреть... 15.5.2015, 21:36
Thyssen Цитата(Кацап @ 15.5.2015, 22:36) По теме,... 15.5.2015, 21:45
Кацап По моему ДРМВ врёт всегда в большую сторону, прове... 15.5.2015, 22:41
Thyssen Просто с ноября 13-го скачу...
Машина заводится с ... 16.5.2015, 8:00
Tol466 Цитата(Thyssen @ 16.5.2015, 9:00) ...по п... 16.5.2015, 10:00
Кацап По симптомам очень похоже на неправильные фазы отк... 16.5.2015, 15:40
Thyssen Цитата(Кацап @ 16.5.2015, 16:40) Судить о... 16.5.2015, 16:22
Кацап По разному понимайте мотор-тестер и цифровой осцил... 16.5.2015, 19:14
Thyssen Цитата(Кацап @ 16.5.2015, 20:14) По разно... 16.5.2015, 22:03
Кацап А статейка мне до фонаря, по ВАЗ как то не интерес... 16.5.2015, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 0:50 |
