Уходит тосол, Тосол под ковриком переднего пассажира |
10.4.2012, 10:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
Тосол уходит безбожно. Подтянул все хомуты, но утечка продолжается. Заглянул под коврик переднего пассажира и там обнаружил тосол. Подозреваю, что тосол уходит в месте соединения патрубков которые идут на радиатор печки. Видимо тосол уходит со стороны салона и подтекает под ковролин и коврик салонный. ПОДСКАЖИТЕ, где искать эти патрубки, которые идут на радиатор печки. Сверху их не видно. Наверно нужна яма. Ко всему же у меня стоит защита двигателя. Ее снимать обязательно, или можно подобраться к эти патрубкам не снимая ее. Откуда еще может попасть тосол под коврик? Спасибо..
PS. Печка греет нормально. Двигатель тоже работает в штатном режиме. Из этого делаю вывод, что "мозги" не пострадали. НЕУЖЕЛИ, все таки нужно менять радиатор печки? Кто знает, как убедиться, что утечка тосола идет именно с радиатора печки. Менять радиатор все таки последнее дело... |
19.2.2014, 18:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2010 Из: Винница Пользователь №: 5.903 Из: Винница Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Не можу стравити повітря. Клекотить всю зиму... Що робити?
19.2.2014, 19:49
Не можу стравити повітря. Клекотить всю зиму... Що робити? Запаха тосола в салоне нет, стекла не потеют, коврик на полу возле водителя сухой? Может радиатор печки начал пропускать и идет постоянный подсос воздуха. -------------------- |
19.2.2014, 20:12
Не можу стравити повітря. Клекотить всю зиму... Що робити? Запаха тосола в салоне нет, стекла не потеют, коврик на полу возле водителя сухой? Может радиатор печки начал пропускать и идет постоянный подсос воздуха. В тому то і річ, що клекотіння почалось після того, коли поміняв радіатор пєчки Добавлено: Бо старий протікав Добавлено: А що скажете відносно повітря в радіаторі пічки. Як його стравити? Чи воно з часом вийде саме? Повітря стравлюється. Необхідно зняти патрубок підігріву зі штуцеру дросельного вузла. Коли почне виходити ОР, повернути його знову на місце. Для наочності Це все робити при робочому двигуні? Добавлено: Після заміни радіатора пічки появлось булькотіння... в РБ було видно як виходять маленькі бульбашки. Через деякий час температура піднімалась до критичної і коли відкривалась кришка РБ тосол бурхливо виходив... Був поставлений діагноз, що відбувається потраплялля газів в систему охолодження. Поміняли прокладку під головкою, бо було в одному місці видно просікання. Але після того так повітря і не стравлюється. Добавлено: Є маленька (дуже маленька) утєчка в головному радіаторі, але ж вона була до заміни РП. Хер його знає, що робити... Спрорбую поміняти кришку РБ і "сообщение № 22" -------------------- |
Dar Уходит тосол 10.4.2012, 10:26
Shyma Скоріш за все радіатор пічки на заміну...
Як ... 10.4.2012, 10:29
oleg12345 Цитата(Dar @ 10.4.2012, 11:26) Тосол уход... 10.4.2012, 14:41
RAMA ище один пострадавший от криворукости вазовских ко... 10.4.2012, 15:02
RAMA Цитата(RAMA @ 10.4.2012, 15:02) ище один ... 27.11.2013, 16:33
Thyssen Цитата(RAMA @ 27.11.2013, 16:33) Цитата(R... 27.11.2013, 17:51
RAMA Цитата(Thyssen @ 27.11.2013, 17:51) Цитат... 4.12.2013, 11:03
eklimko74 Цитата(Dar @ 10.4.2012, 11:26) Тосол уход... 10.4.2012, 16:14
DDR Вот так у меня было не так давно.
Ремонт занял час... 10.4.2012, 19:38
Dar Цитата(DDR @ 10.4.2012, 20:38) Вот так у ... 11.4.2012, 7:49
ZIG_R Цитата(Dar @ 11.4.2012, 8:49) Цитата(DDR ... 11.4.2012, 8:47
Dar Цитата(ZIG_R @ 11.4.2012, 9:47) Цитата(Da... 11.4.2012, 11:51
ZIG_R Цитата(Dar @ 11.4.2012, 12:51) Спасибо... 11.4.2012, 12:13
oleg12345 Цитата(ZIG_R @ 11.4.2012, 13:13) Если он ... 11.4.2012, 14:33
messer Цитата(Dar @ 11.4.2012, 8:49) Цитата(DDR ... 11.4.2012, 8:48
DAlexandr Привет! Я ездил с таким же траблом месяцев 4. ... 9.5.2012, 17:56
Ruslanчик Бля, і я попав з таким самим.... Сьогодні буду див... 26.11.2013, 14:17
Ruslanчик Виймав ЕБУД. Тосол був. Але до плати ще не дійшов.... 27.11.2013, 16:22
Ruslanчик В понеділок поміняли радіатор. На СТО обійшлось 75... 4.12.2013, 8:31
Thyssen Цитата(Ruslanчик @ 4.12.2013, 8:31) Що кр... 4.12.2013, 13:47
Ruslanчик А що скажете відносно повітря в радіаторі пічки. Я... 4.12.2013, 15:27
Tol466 Цитата(Ruslanчик @ 4.12.2013, 15:27) А що... 4.12.2013, 16:14
лео Цитата(Ruslanчик @ 19.2.2014, 18:26) Не м... 19.2.2014, 18:57
Ruslanчик Що таке "РБ"? Вибачте за некомпетентніст... 19.2.2014, 19:46
Tol466 Цитата(Ruslanчик @ 19.2.2014, 19:44) Що т... 19.2.2014, 19:46
Ruslanчик З кришкою
Можна попробувати. Я не міня... 19.2.2014, 19:49
Ruslanчик А що можна ще зробити для того щоб позбутись повіт... 19.2.2014, 19:50
Tol466 Цитата(Ruslanчик @ 19.2.2014, 19:50) А що... 19.2.2014, 19:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 10:13 |
