Попадает ОЖ в масло |
30.1.2014, 19:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 6.692 Из: г. Лебедин, Сумская область Авто: 1118 Седан Предупреждения: (0%)
Все началось с того, что каждое утро после прогрева до 90 градусов образовывалась воздушная пробка в районе дросельного узла и не открывался термостат. После стравливания, начиналась церкуляция по большому кругу. Варианта было два прокладка или печка, которая начала немного подтекать. По цене прокладку заменить дешевле поэтому было примято решение заменить прокладку. После замены прокладки проехал 250 км открутил маслозаливную горловину, а на ней белая пена. На щупе обнаружил мутную суспензию цвета кофе с молоком. Я с претензиями до мастера до мастера. Сняли головку, прокладка как новая. Мастер говорит, что это может быть трещина в головке или блоке. Подскажите где можно проверить эти узлы на предмет трещин и сколько это стоит.
30.1.2014, 21:39
конечно всё ремонтируется , просто мастера толковые должны быть .
ТІгор Попадает ОЖ в масло 30.1.2014, 19:35
keshikk Проверку должен производить слесарь который ремонт... 30.1.2014, 20:02
ТІгор Спасибо за быстрый ответ. Поддаются ли крещины в ... 30.1.2014, 21:11
Odejalo Цитата(ТІгор @ 30.1.2014, 21:11) Спасибо ... 31.1.2014, 8:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 19:38 |
