уходит тосол. куда смотреть?
Димок
сообщение 27.9.2013, 9:43
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
вобщем, уходит тосол. луж под авто нет, патрубки влажные, потеют типа.
подтягивание хомутов ничего не дает, равно как и залитие герметика в тосол.
наверное патрубки за 6 лет рассохлись... поменял две крышки расширительного бачка - результата нет.
какие варианты могут быть?
замена патрубков/замена прокладки/еще что-то?
ЗЫ где можно приобрести патрубки на калину 1.6, желательно силиконовые?
сообщение 27.1.2014, 22:03
Герметик Хай-Гир тебе в помощь smile.gif .
Я уже ни раз писал, что искать щели в нашей СО дело неблагодарное, а подтягивание хомутов на морозе чревато их разрушениями, а также при постоянном понижении температуры каждые сутки все ниже и ниже хомуты нужно тянуть все больше и больше...
В общем попробуй герметик, соблюдая инструкцию применения.
з.ы. Ездил с герметиком до замены прокладки ГБЦ, езжу с герметиком и после ... при пробеге около 100 ккм - 80 ккм на герметике мною залитом, а также думаю что с новья тоже был герметик, т.к. первые траблы с СО начались после частичной замены ОЖ. Так что может и все 100 ккм с герметиком...
Димок   уходит тосол. куда смотреть?   27.9.2013, 9:43
MISHEL   Эмульсия в масле есть? Цвет тосола в бачке изменил...   27.9.2013, 10:47
DDR   Печка? пот жырный появляется на лобовом стекле?   27.9.2013, 10:48
Димок   Цитата(DDR @ 27.9.2013, 11:48) Печка? пот...   27.9.2013, 11:04
Thyssen   Цитата(Димок @ 27.9.2013, 12:04) как вари...   27.9.2013, 11:08
Димок   нету, цвет не меняется Добавлено: печка меняна, т...   27.9.2013, 10:48
Thyssen   Цитата(Димок @ 27.9.2013, 10:43) вобщем, ...   27.9.2013, 11:03
DDR   У меня пока что впечатление что тосол не уходит а ...   27.9.2013, 12:02
Thyssen   Цитата(DDR @ 27.9.2013, 13:02) У меня пок...   27.9.2013, 12:24
DDR   нет.. у меня тот что написан на этикетке приклеено...   27.9.2013, 13:44
Thyssen   Цитата(DDR @ 27.9.2013, 14:44) пришел к в...   27.9.2013, 13:50
DDR   ага .. если печка текет, то стекла маснее.. Добав...   27.9.2013, 14:39
LK_hatch   DDR, вы не в лесу живете - подальше от излучений, ...   27.9.2013, 16:36
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 27.9.2013, 17:36) А воо...   27.9.2013, 16:40
R_S   Цитата(Димок @ 27.9.2013, 10:43) вобщем, ...   27.9.2013, 17:01
Димок   под водительским ковриком мокро. походу, опять печ...   30.9.2013, 16:00
Thyssen   Цитата(Димок @ 30.9.2013, 17:00) Добавлен...   30.9.2013, 16:36
Димок   Цитата(Thyssen @ 30.9.2013, 17:36) Цитата...   30.9.2013, 16:38
Thyssen   Цитата(Димок @ 30.9.2013, 17:38) кстати, ...   30.9.2013, 17:53
Димок   Цитата(Thyssen @ 30.9.2013, 18:53) Цитата...   30.9.2013, 18:27
Димок   Писе! Второй день машина на ремонте, меняют ра...   12.10.2013, 15:04
R_S   Цитата(Димок @ 12.10.2013, 16:04) Учитыва...   12.10.2013, 15:50
Димок   ну, буду надеяться что замена патрубков и хомутов ...   12.10.2013, 16:14
malega   Блин если пол на язык сладкий значить тосол течет ...   13.10.2013, 5:00
Димок   раз или два опустошался бачок полностью. на вид - ...   13.10.2013, 8:41
Tol466   Цитата(Димок @ 13.10.2013, 9:41) раз или ...   13.10.2013, 9:18
.::ALEX::.   У меня когда текла печка,то стекло было в норме......   13.10.2013, 9:59
Димок   бульканье под капотом слышу каждое утро. и нет до...   21.10.2013, 20:24
keshikk   А под катколлектором смотрели ? Прямой подсос ...   21.10.2013, 20:31
Димок   эээ, даже не знаю где это. по фотографии не могу о...   21.10.2013, 20:38
keshikk   завоздушивание один раз , когда машина остыла до т...   21.10.2013, 20:47
Димок   сегодня заметил что в расширительном бачке пузырки...   22.10.2013, 14:40
malega   Ну вот, о каком подсосе можно говорить когда прокл...   23.10.2013, 2:54
R_S   Цитата(malega @ 23.10.2013, 3:54) Ну вот,...   23.10.2013, 6:42
Димок   что-т типа того, завтрашнее вскрытие покажет от че...   23.10.2013, 8:19
Oriese   Может помпа прокапывает?   6.11.2013, 0:21
Димок   заменили прокладку головки блока, она сифонила в т...   6.11.2013, 9:19
Avtomexannik   Цитата(Димок @ 27.9.2013, 9:43) какие вар...   27.1.2014, 12:23
Димок   счастье был недолгим - опять система охлаждения за...   27.1.2014, 21:53
R_S   Герметик Хай-Гир тебе в помощь . Я уже ни раз п...   27.1.2014, 22:03
Димок   ок, принимается а как насчет падения температуры ...   27.1.2014, 22:07
R_S   Цитата(Димок @ 27.1.2014, 22:07) а как на...   27.1.2014, 22:38
malega   это нормально , у меня тоже на холостом движок не ...   28.1.2014, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 0:54
