Не заводится двигатель |
| Гость_Ingener_* |
15.11.2007, 22:42
Гости |
Сегодня пришел на стоянку (открытая) , хотел завести прогреть двигатель. Вставил ключ, начал заводить - пол оборота коленчастого вала на последнем издыхании и все. Подождал , включил зажигание, подождал пока бензонасос создаст давление в системе, заводить..... а она только щелчки какие-то издает.... как будто какое-то реле срабатывает (или выбивает) и каждый щелчок сопровождается однократным миганием лампочки сигнализации (щелчки довольно громкие и интенсивные). Включил магнитофон на полный звук - играет, свет ближний, дальний - вроде светит. Может кто сталкивался с подобным явлением?
15.11.2007, 23:22
Для начала необходимо проверить наличие массы, её отсутсвие или плохой контакт может вызывать збои в электрике. На заводе любят покрасить весь кузов и даже естественно в зонах контактов, а потом както прикрутить шпильки или вставить болты.
Открываеш капот, за аккамулятором на моторном щитке увидишь провод прикрученный к щитку гайкой на 10 помоему, откручиваеш, снимаеш провод, потом вокруг шпильки в месте контакта зачищаеш краску (можно ножом) и или берёш специальную шайбу для контактов (она имеет острые выступы и при зажатии здирает краску и обеспечивает контакт), прикручиваш провод на место (не сорвите болт, тоесть затягивать без фанатизма) -------------------- |
Ingener Не заводится двигатель 15.11.2007, 22:42
Ingener спс. Завтра попробую. 15.11.2007, 23:47
ZZZ Это может и не решить проблему.
Проверь все предох... 15.11.2007, 23:52
Legion Было у мну такое, знаю способ лечения
Плохая масс... 16.11.2007, 10:18
ven Цитата(Legion @ 16.11.2007, 10:18) Было у... 16.11.2007, 14:18
Ingener Если есть время, обясни зачем ждать по 10 минут. Е... 16.11.2007, 10:24
Legion Для того, чтобы сбросить ошибку, которая прописала... 16.11.2007, 10:28
yarik Цитата(Legion @ 16.11.2007, 10:28) Для то... 16.11.2007, 12:21
Ingener все сделал, повторяется таже история. Очень похоже... 16.11.2007, 13:36
ZZZ Попробуй обучающим ключём, может у тебя брелок нак... 16.11.2007, 13:42
Legion Валер, да Серёга, но не Рымарь
Я те сёрьёзно гово... 16.11.2007, 15:50
ven Добавлено:
[/quote]
Ярик, а ты не слышал, что при... 16.11.2007, 16:45
Ingener VEN, спасибо за помощь (с меня ещё причитается за ... 16.11.2007, 23:53
Playmaker У меня вот такая вот шняга - машина неделю на стоя... 30.11.2007, 15:51
ven Всем привет!
Цитата(Playmaker @ 30.11.200... 30.11.2007, 18:07
E1ectronic Лада Калина Клуб в Украине > Техничка > Общи... 30.11.2007, 19:08
ZZZ Катаюсь по городу катаюсь, останавливаюсь глушу мо... 1.12.2007, 0:26
yarik Цитата(ZZZ @ 1.12.2007, 0:26) Катаюсь по ... 4.12.2007, 19:01
AlMiGu Цитата(ZZZ @ 1.12.2007, 0:26) Катаюсь по ... 14.1.2008, 21:39
Zulus Спасайте люди добрые... шо может быть? У нас целый... 25.1.2008, 23:36
ZZZ Наверняка бензин закончился, нужно залить больше ч... 26.1.2008, 9:30
Zulus Сущая правда. Залил ещё 5. И приятный звук начал р... 26.1.2008, 10:39
Petroff имхо не стоит доводить до того,чтоб бензин заканчи... 28.1.2008, 10:54
soundmagic Сегодня пришел на стоянку (открытая) , хотел завес... 10.3.2009, 9:56
alexandr_zahar Цитата(soundmagic @ 10.3.2009, 9:56) Сего... 10.3.2009, 11:15
пашка меняй акамулятор или прикури у кого нибудь твой се... 10.3.2009, 10:12
Zulus Кто знает и подскажет что для наших машин безопасн... 11.3.2009, 12:40
Boris Цитата(Zulus @ 11.3.2009, 12:40) Кто знае... 11.3.2009, 18:37
Thomas Цитата(Zulus @ 11.3.2009, 12:40) Кто знае... 11.3.2009, 19:37
Timo Собственно, сабж.
Калина, 1.4, 16Ве. 45000 км.
Е... 7.12.2010, 22:49
R_S Цитата(Timo @ 7.12.2010, 22:49) Ехали. Ос... 7.12.2010, 23:53
Timo Цитата(R_S @ 7.12.2010, 23:53) Цитата(Tim... 8.12.2010, 0:01
R_S Цитата(Timo @ 8.12.2010, 0:01) аккуму 3 г... 8.12.2010, 9:27
ZZZ Первое аккум
может бонально масса отошла с кузова
... 8.12.2010, 5:05
Timo Ребята, всем большое спасибо.
Сел аккумулятор, в... 9.12.2010, 10:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 0:43 |
