Машина періодично відмовляється заводитися |
16.12.2013, 8:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 6.838 Из: Волинська область смт Маневичі Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан Предупреждения: (10%)
Машина періодично відмовляється заводитися. Зранку завів їздив до обіду, заглушив сходив в магазин все не заводиться при вставлянні ключі закачує бензин чути специфічний звук при повороті ключа гаснуть всі лампочки но стартер даже і не спрацьовує, таке враження якби розряжений акамулятор. До дому притянули зняв акамулятор поставив на зарадку поставиви на машину робить. В чора зранку завів проїхав з 1 кілометер заглушив мотор, все знову той самий синдром. Зняв клеми з акамулятора постояла пару хвилин завелась як нівчому не бувало. Хто з таким стикався підскажіить що може буди, я догадуюсь що ЄБУ накривається.
16.12.2013, 12:50
Вопрос интересный, но я бы заменил ту клему которую вы клепали, я уверен что проблема в ней, заводскую обжимку врядли можно заменить на клепку, эта клема с завода может крепится по принципу точечной сварки а не обжима, плюс окисление проводов.
Периодически данный трабл бывает со стартером, при исправном аккумуляторе, поворачиваешь ключ, слышно как бендикс входит в зацепление, стартер пытается провернуть и все тухнет, при повторной попытке завести все работает как часы, при этом родной стартер я заменил год назад на елдикс но и сновым стартером не сколько раз наблюдал данные симптомы, такое происходит с периодом 1 раз на 100 запусков -------------------- |
kokos999 Машина періодично відмовляється заводитися 16.12.2013, 8:38
Thyssen Масса на двигателе,стартер,аккум. 16.12.2013, 9:42
kokos999 Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 9:42) Масса ... 16.12.2013, 9:53
Thyssen Цитата(kokos999 @ 16.12.2013, 9:53) Цитат... 16.12.2013, 11:11
kokos999 Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 11:11) Цитат... 16.12.2013, 11:15
Thyssen Цитата(kokos999 @ 16.12.2013, 11:15) Але ... 16.12.2013, 11:20
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 11:11) Старт... 16.12.2013, 19:33
finishman Цитата(LK_hatch @ 16.12.2013, 19:33) Цита... 19.12.2013, 17:28
Thyssen Все пути ведут к массе )) 16.12.2013, 13:37
malega это 1из 100, правда я не проверял что в данный мом... 16.12.2013, 13:40
Thyssen Знаю как проверить щетки без съема (одноклубнику S... 16.12.2013, 20:24
malega жук 17.12.2013, 5:29
Thyssen Подсказка-отвертка. Но не для того чтобы крутить 17.12.2013, 9:40
R_S Цитата(Thyssen @ 17.12.2013, 9:40) Подска... 17.12.2013, 10:16
Thyssen Цитата(R_S @ 17.12.2013, 10:16) Цитата(Th... 17.12.2013, 10:33
vazuk Допоможіть будь-ласка!
При повороті ключа зажи... 12.8.2016, 23:11
R_S Цитата(vazuk @ 13.8.2016, 0:11) Допоможіт... 13.8.2016, 10:44
Tol466 Цитата(R_S @ 13.8.2016, 11:44) Как вариан... 13.8.2016, 12:59
R_S Цитата(Tol466 @ 13.8.2016, 13:59) Цитата(... 13.8.2016, 13:06
vazuk Цитата(R_S @ 13.8.2016, 14:06) Цитата(Tol... 13.8.2016, 20:43
R_S vazuk, разбирать и смотреть, чистить и смазывать..... 13.8.2016, 21:16
vazuk Цитата(R_S @ 13.8.2016, 22:16) vazuk, раз... 13.8.2016, 21:55
Tol466 Цитата(vazuk @ 13.8.2016, 22:55) А щотки ... 13.8.2016, 22:28
vazuk Цитата(R_S @ 13.8.2016, 22:16) vazuk, раз... 16.8.2016, 21:25
R_S А в моем авто стартер на три шпильки, типа 2108, д... 14.8.2016, 8:05
vazuk Цитата(R_S @ 14.8.2016, 9:05) А в моем ав... 14.8.2016, 9:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 4:48 |
