ГРМ: распредвал, разрезная шестерня ..., Собственно её тюнинг |
28.1.2008, 20:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 23 Предупреждения: (0%)
Всем привет. Хочу заменить распредвал на тюнинговый, но здесь всё понятно. Вопрос в том, ставится ли разрезная шестерня от 2108 или нет. В каталоге она под номером 11183-1006020. Кто менял подскажите, плииииз.
Сообщение отредактировал ZZZ - 7.4.2008, 12:54
Причина редактирования: название темы
7.4.2008, 13:11
Дякую за підказку,дані виправив. Знайшов характеристики 2110-1006015-RS54, мені підходять, де і скільки коштуе такий вал? чи потрібно доробляти голову? В плані- клапана, пружини,тарілки? напи сано що не потрібно, можливо хтось вже ставив такий вал? Чи не виникло якихось нюансів при устоновці? На перед дякую. Де можна зробити чіп-тюнінг? можливо хтось знає де у Львові нормально роблять? Бо їхати в Київ трохи далековато? Может тебе нужен 2111-1006015-RS54 с меткой под датчик фаз, либо 2110-... но тогда датчик фаз при перепрошивке отключить. Желательно голову доработать (шлифануть и состыковать каналы). За одно бы и облегчил немного клапана и ещё просто поставил доработанные тарелки пружин клапанов (как написано на их сайте). Валик полнобазный и ставится без подпятников, тоесть даже на недоработаную голову станет простой заменной. Добавлено: читай внимательно: Цитата Распредвалы 2110 с экцентриком под бензонасос, 2111 - со штифтом под датчик фаз. Все распредвалы работают с серийными толкателями и регулировочными шайбами. Распредвалы RS 03...54 не требуют доработки ГБЦ, RS 03 ... 49 не требуют применения регулируемого шкива. Для уменьшения механических потерь рекомендуется применение доработанных тарелок пружин клапана. Все распредвалы, кроме RS62, обеспечивают ровный холостой ход при 800 ... 900 об/мин. Фазы приведены при установке перекрытия клапанов в ВМТ. Допускаемое смещение точки перекрытия клапанов +/-2 град. от ВМТ по углу поворота коленвала.. После установки распредвала требуется настройка программы контроллера инжекторного двигателя или настройка карбюратора и УОЗ карбюраторного двигателя. тоесть рекомендуется применение доработанных тарелок пружин клапана но не обязательно. А также обязательно применения регулируемого шкива (я так понял это разрезная шестерня для точной настройки). -------------------- |
Bars ГРМ: распредвал, разрезная шестерня ... 28.1.2008, 20:10
ZZZ Ставь восьмую и не парся, у меня стоит тольятинска... 28.1.2008, 20:33
Корсак Цитата(ZZZ @ 28.1.2008, 20:33) Ставь вось... 7.8.2009, 22:26
ZZZ Цитата(Корсак @ 7.8.2009, 23:26) ZZZ прив... 11.8.2009, 9:52
Bars Именно от тебя и ждал ответа, даже в личку думал с... 28.1.2008, 21:40
ZZZ Какой распредвал собираешся поставить?
Добавлено:... 28.1.2008, 22:15
Bars Присмотрел от ОКБ Динамика валы: 101 и 106, но бол... 29.1.2008, 19:10
ArtK Підскажіть будь-ласка, хочу ставити розпредвал RS-... 5.4.2008, 12:01
ZZZ Цитата(ArtK @ 5.4.2008, 13:01) Підскажіть... 6.4.2008, 20:21
kalinovod Цитата(ArtK @ 5.4.2008, 13:01) Підскажіть... 19.5.2008, 20:46
ArtK Дякую за підказку,дані виправив. Знайшов характери... 7.4.2008, 9:32
ArtK Мені потрібен 2111-1006015-RS 54-з міткою під датч... 7.4.2008, 13:26
ZZZ В спецификации пишут немного другое:
Цитата2110-10... 7.4.2008, 15:45
ArtK Скільки коштує такий вал 2111-1006015-RS54 с метко... 8.4.2008, 8:40
Asodoman Ребята нужен разпредвал... где и как можно раздобы... 26.4.2008, 16:11
AVS В М-спорт г.Харьков звонил спрашивал около 1300 пл... 26.4.2008, 19:26
Asodoman А что это за валик такой дорогой???? он что песни ... 26.4.2008, 22:15
ZZZ ЦитатаРебята нужен разпредвал... где и как можно р... 26.4.2008, 22:26
AVS 1300 это с работой по установке 27.4.2008, 9:25
Asodoman Ясно..тогда понял...низовой вал я значит просто са... 27.4.2008, 9:42
Igor23 А что с твоим распредвалом, насколько я понял стуч... 29.4.2008, 17:07
ZZZ Что-то не от первого установщика слышу (г.Харьков,... 29.4.2008, 19:25
Asodoman Игорь 1300 чего? доларов.... 29.4.2008, 23:57
AlMiGu распред за 1300 бакарей для ВАЗа - слишком жирно..... 30.4.2008, 0:32
Igor23 гривен, новая головка с постелью голая стоит 1550 ... 30.4.2008, 8:57
ZZZ Цитата(Kostyan @ 14.5.2008, 10:33) Какой ... 14.5.2008, 22:31
Kostyan Какой распред посоветуете на калинку 1.6, что бы н... 14.5.2008, 9:33
Kostyan Требует доработки седел клапанов ГБЦ для компенсац... 28.5.2008, 0:03
ZZZ Цитата(Kostyan @ 28.5.2008, 1:03) Требует... 28.5.2008, 8:15
shurell Всем прив....
Сеня поставил себе Нуждин 10.93,каку... 4.7.2008, 11:33
ZZZ Цитата(shurell @ 4.7.2008, 11:33) Всем пр... 10.7.2008, 11:42
Igor23 Цитата(shurell @ 4.7.2008, 12:33) Всем пр... 22.8.2008, 11:31
ArtK Всем привет, поставил 54 вал, 52 заслонку, паук4-1... 4.8.2008, 8:18
ZZZ Цитата(ArtK @ 4.8.2008, 9:18) Всем привет... 10.8.2008, 19:39
ArtK Цитата(ZZZ @ 10.8.2008, 19:39) тестили зн... 11.8.2008, 11:20
ZZZ Цитата(ArtK @ 11.8.2008, 11:20) Да я знаю... 13.8.2008, 9:31
shurell Еще вопросик.Такое чуство что на горячем движке,ка... 22.8.2008, 10:50
Igor23 Цитата(shurell @ 22.8.2008, 11:50) Еще во... 22.8.2008, 11:26
ZZZ пришло на мыло
ЦитатаДобрый день!
Хотел прокон... 16.3.2009, 15:23
AEM Спасибо большое за ответ 16.3.2009, 15:27
Корсак Спасибо большое за дельный совет, думаю выпуск пр... 17.8.2009, 19:36
Олежа Извиняюсь за прошлый промах с местом для этой темы... 15.1.2010, 17:41
ZZZ для макс кпд под высокий валик?
Валик мощностной, ... 15.1.2010, 19:09
Олежа Цитата(ZZZ @ 15.1.2010, 19:09) для макс к... 15.1.2010, 23:03
ZZZ Цитата(Олежа @ 15.1.2010, 23:03) ДЗ 54-я,... 16.1.2010, 3:19
Boris Оживим забытую тему
Состоялся то ли последний, то... 26.6.2013, 11:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 18:56 |
